Aluprofil woher beziehen ?
  • guenster
  • 10. Mai 2010 um 10:33
  • guenster
    Westerwald
    Hallo !
    Kann mir von Euch jemand sagen wo man ein solches (siehe Bild) Aluprofil beziehen kann? Am besten wäre ein Webshop.
    Ich möchte damit die Ecken für mein Sandwichplatten-Badezimmer bauen.
      • 20,13 kB
      • 1.239 × 851
    Direkteinspritzung, Turbo, Allradantrieb... hört sich garnicht mal schlecht an...;-))
    • 10. Mai 2010 um 11:06
    wäre es nicht einfacher innen und Aßen je einen Aluwinkel zu verkleben?
  • guenster
    Westerwald
    • 10. Mai 2010 um 11:08
    ja, schon aber ich hätte gerne "runde" Kanten.
    • 10. Mai 2010 um 11:21
    Hoi Guenster
    Wie wärs mit einem gebogenen Blech aussen und einem Winklel innen?
    Jeder Bauspengler kann Dir ein Blech rund biegen...
  • Project_PING
    Freiburg
    • 10. Mai 2010 um 11:49
    Ich finde die Kombination aus Christophers und Piccos Antwort auch ganz gut. Innen nen standard Winkelprofil, außen nen gebogenens Alublech. Sollte funktionieren!
    • 10. Mai 2010 um 12:17
    Hi, Martin,
    in Bezug auf das Alu-Profil kann ich Dir leider nicht weiter helfen. Aber wenn Du ein GfK-Profil in Erwägung ziehen würdest, könntest Du bei Fibrolux oder auch bei Ormocar fündig werden.
    Ich bevorzuge einen Verzicht auf Materialmix, und soweit ich in Erinnerung habe, hast Du ja auch eine GfK-Kabine, da würde ich auch GfK-Profile bevorzugen...
  • pedroricco
    CH 3414 Oberburg
    • 10. Mai 2010 um 15:15
    Hallo Guenster
    Leider fehlen die Mass auf der Skizze. Hier ein Beispiel eines solchen Profils für 25mm Sandwichplatten. Es gibt Eckstücke, für die Verbindung dreier Tafeln.
    Bezugsquelle: http://www.allegashop.ch
    Sehr schöne Profile farblos anodisiert bei
    http://www.boschrexroth.com/brl
    oder
    http://www.kanya.ch
    Gruss Werner
      • 10,53 kB
      • 200 × 220
  • hockd
    Erlenbach / Main
    • 12. Mai 2010 um 08:37
    Hallo Guenster
    Solche Profile hab ich vom GFK- Moser ,
    Und die Platten dazu.
    Viele Grüße Dieter
    und wie verfahren
    • 12. Mai 2010 um 09:30
    Zitat von hockd
    ... vom GFK- Moser ...
    = http://www.gfk-sandwichplatten.de oder http://www.moser-verkaufsfahrzeuge.de ...
  • Andi_Marl
    Köln
    • 12. Mai 2010 um 16:23
    mein RKB-Koffer hat genau dieses Alu-Profil an den Kanten, allerdings ist das Innenmaß 32 oder 33mm. Vielleicht hat RKB das ja auch noch in Deiner Größe? http://www.rkb-sachsen.de/
  • hero
    • 13. Mai 2010 um 08:27
    Hallo guenster,
    wie dick sind deine Platten? Für 15 mm gibt es die Profile in Alu als Verbindungsprofile für Möbelbauplatten (sogen. Eckprofil), bei Reimo Bestell-Nr. 522141.
    Hero
25,5 %
25,5% (127,50 von 500 EUR)
