Westfalia Möbelkeder - Welcher Kleber?
  • mowagman
  • 1. April 2010 um 11:51
  • mowagman
    Nordheide
    Moin zusammen,
    bei meinem Bulli hat sich bei einem Schrank der Keder vom Unterteil gelöst (s. Bild).
    Ich würde den Keder mit dem Heissluftfön wieder biegen, aber welchen Kleber würdet Ihr nehmen? Habe hier noch UHU Kontaktkleber stehen...
    Gruss, Florian
    • 1. April 2010 um 12:45
    Pattex! Oder den guten UHU!
    VG Anton
    • 2. April 2010 um 18:26
    ich würde hier dasPattex mit Härter bevorzugen, dasich der Keder nur nicht verzogen hat sondern wohl auch etwas geschrumpft ist. Nach dem Behandeln mit Heißluft will der Keder nämlich wieder in seine alte Form, da braucht es schon einen starken Kleber, um ihn daran zu hindern.
  • KlauDa
    • 2. April 2010 um 18:51
    Hallo Florian .
    Ich vermute mal , dass die Kederleiste vor dem Verkleben nicht in die passende Form gebracht worden war und somit quasi „federlike“ unter Spannung stehend nur auf den Moment gewartet hat , in die ursprüngliche Form zurückzukehren .
    Ich würde das Teil kpl. entfernen , mittels Warmluft die Radien eher zu stark als zu wenig vorbiegen und erst dann wieder anbringen ( ggf. innen V-förmig einschneiden , falls der enge Radius nicht anders zu erreichen sein sollte ) .
    Der Kleber muss die Leiste dann nur noch am Herausfallen hindern .
    Ich habe solches mal mit meiner alten Tischplatte praktiziert – die Leiste hat sich nie mehr widerspenstig gezeigt .
    ( Ich hoffe , Du hast da kein besonders zickiges Material erwischt ! )
    Gruss ; Klaus
  • hockd
    Erlenbach / Main
    • 4. April 2010 um 07:29
    Das Profil ist Geschrumpft in der Länge ,
    den Vorgang machst du so wie es KLAUDA beschrieben hat.
    und beim Kleben setzt du noch eine Schraubzwinge mit Zulage
    (holzklotz damit keine Druckstellen entstehen ) oder
    eine andere Möglichkeit ( Werkbank, Black u. Decker Bock )
    Viele Grüße Dieter
    und wie verfahren
    • 5. April 2010 um 19:54
    Ich hasse diese Dinger,hatte ich in meinem Transit Reimo Ausbau. Wenn aus dem PVC der Weichmacher entschwindet, dann schrupft das Zeug und überall entstehen hässliche Spalten.
    Wie schon geschrieben, da hilft nur möglichst gut kleben mit Patex o.ä.
    Wenn das Zeug aber schon zu kurz ist, dann ist zu spät. Vielleicht bekommst du die gleiche Farbe noch neu bei Reimo.
