Wie X-trem Isolator verkleiden?
  • mowagman
  • 22. März 2010 um 21:24
  • mowagman
    Nordheide
    Moin zusammen,
    mein T3 Bulli bekommt jetzt vorne über den Fahrersitzen eine Dachkonsole. Dazu muss der originale Himmer raus. Ich wollte dann, wenn die Konsole drin ist, das Blech mit Xtrem Isolator verkleiden.
    Bloß was mache ich denn über den Xtrem? Direkt Kunstleder oder ähnliches draufkleben? Eine Faserplatte wäre schwierig, da das Führerhaus in dem Bereich in 3 Richtungen gewölbt ist.
    Hat jemand Ideen oder Anregungen für mich?
    Gruss, Florian
  • Joe
    • 22. März 2010 um 22:56
    HI
    muss denn der gesammte Dachimmel raus oder besteht die Möglichkeit wenigstens einen Teil zu "retten"? Damit man vielleicht nur eine statt 3 Rundungen neu machen muss.
    Ansonsten habe ich angefangen mit PE zu arbeiten und bin von den Möglichkeiten begeistert. Das dünnste war bisher 3 mm, bei 2 oder 1 mm und Einschnitten mit anschließender Verklebung könnte ich mir vorstellen, dass man eine sehr formstabile Dachkonstruktion bauen kann.
    Oder aber nur X-Trem und mit z. B was dickerem wie Teppichboden beklebt und man wird auch nicht mehr die Stückelei des X-Trem sehen (aber halt die Stosskanten des Teppichbodens),
    • 23. März 2010 um 10:43
    Hi Florian, Du kannst auf Trocellen oder xtreme-Isolator eigentlich alles kleben, was den Kontaktkleber aushält und was nicht so schwer ist, dass es auf Dauer den Schaum durch pures Gewicht auseinanderreißt.
    Also Kork, Stoff, leichten Teppich etc.
    Bei (billigem) Teppichboden mit Schaumrücken wäre ich allerdings vorsichtig, weil erstens der Schaum den Kleber u.U. nicht verträgt und zum anderen die Gefahr besteht, dass bei den Fahrzeugbewegungen der Schaum in sich auseinanderreißt.
    Bei Stoff ist die Gefahr, dass der Kleber sichtbar optisch "durchschlägt" und die Flecken auch nach Trocknung nicht verschwinden.
    Da hilft eigentlich nur mit Probeklebungen ausprobieren.
  • mowagman
    Nordheide
    • 23. März 2010 um 16:58
    Schon mal danke.
    Leider muss der Himmel ganz raus (ist noch so ein altmodischer mit Stahlspangen als Unterbau).
    Was meinst Du mit PE? Plattenware? Wenn jaunter welchem Handelsnamen läuft das wo?
    Gruss, Florian
    • 23. März 2010 um 17:39
    Uuh,aus Plattenware (egal ob PE oder was anderes) so einen Bullihimmel zu bauen, da braucht mn aber gute Nerven. Und ob das Ergebnis hinter so gut wird?
    Besser vielleicht wirklich auf die Isolation einen dünnen Teppich, oder sowas wie den Reimo Isovelour kleben.
    Wenn Teppich, dann aber nur ohne Schaumrücken, weil der wird bei den Temperaturbelastungen in wenigen Jahren bröselig (wenn der Weichmacher verdunstet ist) und der ganze Mist kommt wieder runter.
    • 23. März 2010 um 18:00
    Hallo Florian,
    wenn du an der Verkleidung des x-trem keine Dinge befestigen möchtest würde ich einen sehr dünnen Teppich, Kunstleder oder ein Flies nehmen.
    Geht es jetzt eigentlich nur um die Dachverkleidung vom Fahrerhaus oder um den gesammten Dachhimmel?
  • Tobi
    Eschborn
    • 24. März 2010 um 12:18
    wir haben die Dachhaube über dem Fahrerhaus unseres Paketsprinters mit Trocellen verkleidet.
    Die Haube ist nur dickes GfK und isoliert damit überhaupt nicht. Wir haben 3 Stücke Trocellen zugeschnitten und eingepasst, danach mit Polsterstoff bezogen (Sprüh-Kontaktkleber) und endgültig in die GFK-Haube geklebt (wieder Sprüh-Kontaktkleber).
    Daran kann man natürlich nichts aufhängen und es sind leider auch kleine Spalten an den Übergängen zwischen den drei Teilen zu sehen (störend an hellen Tagen, da die GFK-Haube etwas lichtdurchlässig ist), aber das liegt auch an der Qualität der ausführung ....
    Prinzipiell ist es aber möglich, mit einigen Formstücken Wölbungen so nachzuformen, solange das Trocellen nicht zu dick ist.
    Gruß, Tobias.
  • mowagman
    Nordheide
    • 24. März 2010 um 16:07
    Es geht um die Verkleidung des Himmels nur im Fahrerhaus. Und an der Deko Schicht soll auch nix mehr befestigt werden. Es wird dann auf Kunstleder hinaus laufen
    Gruss, Florian
  • Joe
    • 24. März 2010 um 17:45
    PE = Polyethylen, abgekürzt halt PE. Beziehen kannst du Platten davon in deiner Wunschstärke (1 mm, 2 mm etc.) über die Vertriebspartner von SIMONA, danach googlen, anrufen und nach dem Lieferanten in deiner Nähe fragen.
    Einfach wird es natürlich nicht, aber es läßt sich biegen, sägen, heißkleben, ... .
    • 24. März 2010 um 18:33
    Zitat von Joe
    ...heißkleben...
    Schweissen, Joe, schweissen! ...tststs... 8):lol:
    • 24. März 2010 um 19:37
    Hallo Florian,
    mach die Isolation in den Himmel und bespann sie dann mit einem dünnen Stoff oder Kunstleder.
    Das sollte im Fahrerhaus das einfachste sein.
