Ein Neuer stellt sich vor
  • Syncro Sam
  • 17. Februar 2010 um 21:53
  • Syncro Sam
    53859 Niederkassel
    Hallo, ich bin neu hier. Man nennt mich Sam, bin 48 Jahre und fahre zur Zeit einen selbstausgebauten T4 Syncro tdi Kasten. Ich steige aber auf Doka mit Wohnkabine um. Kabine hab ich schon, Auto such ich noch. Da ich schon immer VW gefahren bin ( T3 Doka, T3 syncro Kasten, T4 Single Cab mit Bimobil Kabine und T4 Syncro tdi Kasten ) such ich auch jetzt wieder einen VW ( T4 doka syncro tdi ). Ich wünsche allen eine Pannen und Unfallfreie Fahrt.
    Gruß Sam
    • 17. Februar 2010 um 22:42
    na dann willkommen im Forum und viel Erfolg bei der Suche nach der richtigen Unterlage.
    Was hast du denn für eine Kabine?
  • Syncro Sam
    53859 Niederkassel
    • 18. Februar 2010 um 08:55
    Hallo Holger,
    die Knaus Kabine vom L 200. Ich hab die Kabine innen ein wenig überarbeitet und außen einen Hilfsrahmen mit Twistlocks zur Aufnahme auf der Pritsche sowie Staukästen unter den Sitzbänken montiert.
  • 2vgsrainer
    Bensheim
    • 18. Februar 2010 um 09:06
    Hallo Sam
    Auch von mir ein herzliches Willkommen ! :!:
    Warum suchst du einen T4 Synchro ?
    Ich an deiner Stelle würde hier eher gleich auf den T5 4Motion gehen.
    Der hat den moderneren Allrad (Halldex) und der 5 Zylinder TDI ist auch nicht schlecht. Auserdem kann man den auf 3,5to auflasten.
    Mittlerweile ist hier auch auf dem Gebrauchtwagenmarkt ein ordentliches Angebot vorhanden, so daß man eine gute Chance hat, dass entsprechende Modell zu finden.
    Bei mir war das damals anderst :(
    Rainer
    https://4x4-traveltime.de
    • 18. Februar 2010 um 10:40
    Hallo Sam,
    willkommen im Forum.
    Willst Du den T4 aus überzeugung oder weil es ein VW ist?
    Wenn es eben ein VW sein soll ( was ich voll und ganz verstehen kann :wink: ) würde ich Dir auch empfehlen mal nach einem T5 ausschau zu halten da sich die Preise zum T4 nicht sehr abheben.
  • Syncro Sam
    53859 Niederkassel
    • 18. Februar 2010 um 12:56
    Hallo Rainer,Christopher,
    der t5 hat eine breitere Spur als der t4. Die ist entscheidend für das Fahren zwischen die Stützen der Kabine. Außerdem gefällt mir der t 4 optisch besser und ich hab noch ein Seikel Fahrwerk samt Reifen vom T4. Wenn t 5, dann muß ich schon ein Schnäppchen erwischen. Aber man weiß ja nie.
    • 18. Februar 2010 um 14:55
    Hi, Sam,
    auch von mir ein 'Willkommen'...
    Wenn die Stützenbreite der ausschließliche Grund für die Wahl des T4 ist, würde ich mir überlegen, einen Adapter an die Stützen zu setzen, der einen etwas größeren Abstand zur Kabine erlaubt.
    Ich habe mir gerade bei TourFactory die hier im Forum empfohlenen Stützen von rieco-titan bestellt, die ich auch so modifizieren will, daß sie sich in montiertem Zustand (ich gestalte sie abnehmbar) einige Zentimeter neben der Pritsche befinden. Wenn die Pritsche einmal 'runter kommt und ich direkt auf den Rahmen baue, habe ich dann auch etwas mehr 'Unterfahrspielraum'...
    Leerkabinen-Wolfgang (mit T5 DoKa 4motion)
    • 18. Februar 2010 um 18:50
    Ja die Knaus hat glaube ich so integrierte Stützen,da wird es schwierig die weiter nach außen zu verlegen.
    Die Rieco-Titan kann man wie z.B.bei den US Pickup Kabinen für die großen Dually's schwenkbar anbringen.
    Wolfgang, wenn du die Stützen bekommst, dann lackiere am besten gleich die Anbauteile (Halter und Schellen) nochmal über.
    Das ist amerikanische Wertarbeit :oops: teils scharfkantige Pressränder und dann nur dünne Lackschichten an den Kanten. Der Erfolg ist dann,dass der Kram nach einem Jahr anfängt zu rosten.
    • 19. Februar 2010 um 01:09
    Danke für den Hinweis, Holger,
    ich werde mir die Stützen einmal genau ansehen. Allerdings hat Herr Ginster eigene Befestigungen für diese Stützen entwickelt, vielleicht sind die besser...
    • 19. Februar 2010 um 08:45
    Aha, dann zeig mal ein Bild davon, wenn du sie bekommen hast. Das interessiert mich...
