  4. Carthago Malibu
Klappdach 28
  • Busfahrer
  • 4. Januar 2010 um 19:51
  • Busfahrer
    Moin gibt es für das Klappdach beim 28er Dämpfer mit Sicherung?
    Möchte eine Dachbox nun mitnehmen und wenn man oben drin pennt und durch das Gewicht evtl mal ein Dämpfer sein Geist aufgibt wollt ich nicht das Dach auf den Kopf bekommen :)
    Oder hat wer eine andere Lösung sich einfallen lassen? (kein Besenstil) :)
    • 4. Januar 2010 um 20:48
    och, ein Besenstiel, schön ausgefräst so dass er über das innerer Rohr des Dämpfers paßt ist doch keine schlechte Lösung. Sowas hatte ich mir beim Transit auch gebaut, damit die Heckklappe trotz Fahrräder dran noch offen bleibt.
    Einfach muss ja nicht schlecht sein :wink:
    • 5. Januar 2010 um 08:24
    Etwas eleganter als ein "ausgefräster Besenstiel" wäre vielleicht ein U-Profil aus Alu mit einem Splint gesichert. :wink:
  • WuuSaa
    Erlangen
    • 5. Januar 2010 um 09:23
    Ich habe folgendes mal bei einem 28er gesehen den ich fast gekauft hätte.
    Da wurde innen eine Spindel/Schnecke eingebaut mit Kurbel um ein Aufstellen des Daches auch bei Belastung zu ermöglichen. Kann man sich wie eine 1,50 Meter lange Gewindestange vorstellen die dann mittig vorne angebracht wurde.
    Carthago Malibu 31.1, Bauhjahr 98, 130.000km gelaufen
    • 5. Januar 2010 um 17:58
    Du könntest statt der Dämpfer auch diese neumodischen elektrischen Antriebe für die Heckklappe einbauen. Die aktuelle Daimler M- und G-Klasse hat sowas. Sieht aus wie ein Dämpfer, ist aber ein Motor. Das gibts auch bei anderen Oberklassekombis, dürfte vermutlich aber nicht ganz billig sein.
    Vielleicht war ja einer zu schnell und steht auf dem Schrotplatz :oops:
  • carthago malibu
    • 6. Januar 2010 um 10:35
    ich hab damals einfach 2 besenstiele links und rechts vorne innen eingeklemmt. war billig, praktisch, schnell + gut.
    bei eingeklapptem dach lagen sie einfach vorne mit drunter. da waren sie immer gleich griffbereit. und geklappert hat während der fahrt auch nichts.
  • CC??
    • 7. Januar 2010 um 18:22
    Genauso habe ich es auch gemacht - die Dämpfer vom Carthago sind im Übrigen durchaus kräftig. 20 - 25 kg Dachlast bleiben auch so locker oben.
    Achtung: wenn schon Besenstiele, dann richtig einklemmen. Mir ist einmal bei Wind gegen den Stoff einer rausgefallen, weil nicht richtig festgeklemmt und der Dämpfer das Dach auch so gut hochgehalten hat...
    Gruss CC??
  • Busfahrer
    • 14. Januar 2010 um 21:19
    Erstmal danke für eure Antworten dann werde ich mich mal ne Stunde ins Auto hocken und was einfallen lassen. Mit euren Ideen werde ich eine Lösung finden :)
  • carthago malibu
    • 15. Januar 2010 um 11:26
    ... aber mach die Standheizung an - bei den Temperaturen draußen. :wink:
  • Busfahrer
    • 21. Januar 2010 um 22:05
    hehe ja klar. Aber fahren erst aktiv ab April wieder los und bleiben dann auch über Nacht im Bus :)
    Weiß den jemand ob man auch eine Box bei mir vorne über dem Fahrerhaus transportieren darf?
    Habe das Hubdach das erst nach em Fahrerhaus anfängt.
    Hier ist mal ein Bild von unserem kleinem.
      • 47,71 kB
      • 602 × 450
45,5 %
45,5% (227,50 von 500 EUR)
