Isolierung und Ausbau Hochdach
  • mowagman
  • 24. August 2009 um 21:50
  • mowagman
    Nordheide
    Moin zusammen,
    wollte das nicht mir der Dachluke vermischen, daher noch ein extra Fred.
    Bei meinem neuen gebrauchtem Hochdach war auch das Ausbaugeraffel mit dabei: Schränke, Leisten, Sperrholz und Isolierung. Der Vorbesitzer hatte sich so eine Art Gerüst gebaut, das sich auf dem Bulli-Metall abgestützt hat. Darauf hat er dann die Sperrholzplatten für den Innenausbau befestigt und die Rückseite dieser Platten mit Isolierung betackert. Zwischen Isolierung und GFK Schale war damit ein mehr oder minder grosser Luftspalt.
    Soll ich das wieder so einbauen? Oder ist die Variante kleben direkt aufs GFK sinnvoller?
    Gruss, Florian
    • 24. August 2009 um 22:24
    das hört sich etwas merkwürdig an.Ich würde schon vorschlagen eine geeignete Isolierung direkt und ohne Spalte auf das GFK zu kleben. Danach dann erst die Innenverkleidung anbringen.
    • 24. August 2009 um 23:14
    Hoi mowagman
    Das seh ich wie Holger!
  • 2vgsrainer
    Bensheim
    • 25. August 2009 um 08:01
    Zitat von Picco
    Hoi mowagman
    Genau !
    Wenn der Luftspalt nicht hinterlüftet wird, könnte es hier theoretisch zu Problemen mit Kondenswasser kommen, denn wenn Wasserdampf durch die Isolation diffundiert, könnte er an der kalten Aussenschale des Hochdachs kondensieren.
    Ist zwar etwas theoretisch, aber durchaus im Bereich des möglichen !
    Also kleb die Isolation direkt auf das GFK !
    Rainer
    https://4x4-traveltime.de
    • 25. August 2009 um 18:41
    Hallo Florian,
    kleb die Isolation auf das GFK, dann ist die Isolationswirkung auch besser als wenn das Luft dazwischen ist. Sonst bin ich der Meinung meiner Vorschreiber.
Jährlich (2025)
105,3 %
105,3% (579,00 von 550 EUR)
