Absetzkabine bauen - wer hat ein paar Tipps?
  • harry67
  • 2. August 2009 um 15:03
  • harry67
    Markt Piesting/Niederösterreich
    nachdem wir vor längerer Zeit mit ausgebauten LT´s usw. unterwegs waren und seit einigen Jahren kein Womo mehr haben, hat jetzt der Virus wieder zugeschlagen :D.
    Ich plane eine Absetzkabine da ich eine Ford Transit Pritsche (Bj. 2000, 120000 km, 120 PS) habe die ich für meine Firma nutze und in der Freizeit als Womo verwenden möchte.
    Ich habe schon einige Sachen mit GFK-Platten gebaut, also besteht Erfahrung im Umgang damit.
    Meine Fragen:
    1. Hat jemand bewährte Grundrisse für eine Kabine (die Grundfläche der Pritsche ist 330 x 210 cm, plane aber einen schrägen hinteren Überhang von ca. 50 - 70 cm, wie bei einem Expeditionsmobil, da ich sonst die Anhängekupplung nicht nutzen kann) mit Alkoven?
    2. Hat jemand Erfahrung wie ich die Befestigung zwischen Kabine und Pritsche machen soll (die Pritsche bleibt auf jeden Fall immer am Auto, sonst ist der Wechsel zu langwierig und ich müsste das ganze als Wechselaufbau typisieren)?
    Ich wäre euch wirklich dankbar für Tipps, den ich möchte im Herbst mit der Arbeti beginnen.
    Gruß aus Niederösterreich
    Harry
  • hockd
    Erlenbach / Main
    • 19. Oktober 2009 um 09:18
    Hallo harry
    Schau dich hier um es gibt hier viel Betäge zu deinem Thema und ein Pick up Forum gibt es auch.
    viel Spass
    Viele Grüße Dieter
    und wie verfahren
    • 19. Oktober 2009 um 21:49
    Servus Harry und härzlich willkommä do! :D
    Mein Rheintaler Dialekt ist ja schon ein wenig Vorarlberg-angehaucht... :lol:
    Grundsätzlich bist Du hier im Forum schon mal bei den richtigen Leuten für diese Fragen.
    Zur Befestigung auf der Pritsche kannst Du Dir ja meinen Kabinenbau mal anschauen.
    Die Kabine ist zwar was ganz anderes als Du willst aber die flache Pritsche ist bei uns beiden wohl das selbe!
    Ich ziehe durch den V2A-Hilfsrahmen meiner Kabine Spannset's und spanne sie so an den Rahmen des Wagens, klappe die Seitenwände rauf und fertig ist die Befestigung.
    Siehe auch hier.
    • 20. Oktober 2009 um 05:45
    Hallo, Harry,
    auch von mir ein herzliches Willkommen im Forum. Ähnlich wie Du es planst baue ich mir gerade eine Absetzkabine, die ich allerdings direkt auf den Rahmen setzen werde, um etwas Höhe zu gewinnen.
    Bewährte Grundrisse gibt es viele - wichtig wäre, etwas mehr über Deine Vorgaben zu wissen: wieviele Personen sollen untergebracht werden, wie wichtig sind Dir Kochen, Waschen, Duschen, Wohnen, stehst Du mehr auf Campingplätzen oder brauchst Du große Autarkie? Wie hoch darf Dein Gesamtfahrzeug werden (Doppelboden möglich) etc.
    Ich habe bei meinem Kabinchen vorne und hinten zwei durchgehende VA-Vierkantrohre von der einen Seite zur anderen in die Bodenplatte eingearbeitet, in die ich die Hubstützen einführen werde. Meine Pritsche verfügt über massive Verzurrösen, die zudem für folgende Befestigung fast perfekt positioniert sind: da meine Kabine etwas schmaler als die Pritscheninnenmaße ist, könnte ich bei abgeklappten Ladebordwänden ein ein kleineres Rohr durch das Vierkantrohr der Kabine hindurch schieben, so daß es links und rechts ca 3-5cm über den Kabinenboden hinaus ragt. Diese Enden könnte ich sehr leicht an den Verzurrösen befestigen.
    Alternative (und z.B. von 'derHeinz' realisiert): Ladebordwände abmontieren, an dem Boden der Kabine entsprechende Zungen anbringen und diese mit einem entsprechenden Stift an den Halterungen der Ladebordwände fixieren. Erfordert etwas Justageaufwand, hält aber seit Jahren bombig. Netter Nebeneffekt: Du könntest die Kabine breiter bauen als die Pritsche ist, sofern Eure Gesetze soetwas zulassen (bei einem der deutschsprachigen Alpenländer gibt es da ein Gesetz, das verbietet, Ladung mit mehr Breite als der in den Fahrzeugpapieren angegebenen Fahrzeugbreite aufzuladen).
    • 20. Oktober 2009 um 07:04
    ...bei einem der deutschsprachigen Alpenländer gibt es da ein Gesetz, das verbietet, Ladung mit mehr Breite als der in den Fahrzeugpapieren angegebenen Fahrzeugbreite aufzuladen...
    Das Ding nennt sich 'Schweiz'! :lol:
    • 20. Oktober 2009 um 09:54
    Ich war mir nicht mehr sicher...
  • Martin
    Tirol
    • 20. Oktober 2009 um 10:58
    Zitat von Picco
    Leerkabinen-Wolfgang hat Folgendes geschrieben:
    In Österreich detto. :(
  • Pelzerli
    • 20. Oktober 2009 um 12:14
    in meinen schweizer Fahrzeugpapieren ist aber gar keine Breite angegeben! Und nun?
    Gruss Pelzerli
    http://dermuger.blogspot.com
    • 20. Oktober 2009 um 14:30
    Laß Dich nicht erwischen - das kann m.E. nicht richtig sein. Oder fährst Du Fahrrad? :roll:
  • Pelzerli
    • 20. Oktober 2009 um 15:19
    ... das auch - aber ich meine schon meinen Möbelwagen... :?
    Im Schweizer Fahrzeugausweis stehen NIE Abmessungen, bloss Gewicht und so!
    Gruss Pelzerli
    • 20. Oktober 2009 um 19:31
    Spielt ja keine Rolle, wenn die Kabine als Ladung fährt, darf sie halt nicht breiter sein wie das Fahrzeug.
    • 20. Oktober 2009 um 22:15
    Ja, in der Schweiz stehen die Abmessungen nicht im Fahrzeugbrief, aber wie Questi schon richtig sagte: Die Ladung darf nicht breiter als das Fahrzeug, und zwar exclusive der Spiegel, sein.
    Aber ob es nun in den Papieren steht oder nicht ist meines Erachtens Haarspalterei...
