  4. Frischwasser und Abwasser
Erfahrungen Tankbe- und Entlüftung
  • Capttravel
  • 19. Juli 2009 um 05:59
  • Capttravel
    Bayern
    Hallo Forum,
    zur Zeit suche ich mir das Material für meine Tanks (Schmutzwasser-, Fäkalien- und Frischwassertank) zusammen. Diese werde ich aus PE-Platten schweißen. Soweit so gut - die einzige Frage die mir Kopfschmerzen bereitet ist die Art und Weise der Tankentlüftung. Alle Tanks werden auf dem Kabinenboden, unterhalb der Sitzgruppe montiert.
    Zwei Überlegungen:
    1. Tankentlüftung an der Kabinenseitenwand nach aussen führen. Als Wanddurchbrüche kommen Edelstahlentlüfter aus dem Bootsbau in Frage mit eingebautem Sieb. Nachteil hier: Etwas aufwendigere Rohrführung im Inneren der Kabine wegen des Möbelbaus etc. Rohre sollen schließlich optisch verschwinden. Auch habe ich Bedenken wegen eventuell eindringendem Wassers (Spritzwasser) in den Frischwassertank.
    2. Tankentlüftung nach oben aus den Tanks und dann nach unten durch den Kabinenboden nach aussen führen. Hier kämen auch Edelstahlentlüfter in Frage die gegen die Fahrtrichtung geschlossen sind. Vorteil: Kürzere Rohrstrecken und von aussen nicht sichtbar.
    Wie habt Ihr die Ent- und Belüftung gelöst? :?:
    Schöne Grüße
    Capttravel
  • hero
    • 19. Juli 2009 um 08:00
    Hallo Captravel,
    für die Entlüftung von Frischwassertanks ist wohl die einfachste und eleganteste Methode die Verwendung eines Einfüllstutzens mit integrierter Belüftung/Überlauf. Üblicherweise haben diese Stutzen einen 40 mm Anschlussflansch für das Befüllen und 10 mm für die Entlüftung.
    Bei Abwassertanks kann man einfach einen Schlauch durch den Kabinenboden nach aussen führen. Ein besonderes Sieb oder dergl. ist da nicht erforderlich. Sehr nützlich und angenehm für die Nase ist aber ein Geruchsfilter in der Entlüftungsleitung.
    Hero
    • 19. Juli 2009 um 11:47
    Hallo Capttravel,
    wie Hero schon schrieb, ist die Entlüftung über den Wasserfüllstutzen die einfachste und aus Sicht der Hygiene auch die beste Lösung (sofern man den Aufwand mit Hepafiltern nicht treiben will). Wichtig ist hier nur die Verwendung von lebensmitteechten Materialien.Seit neuester Richtlinie erfüllen nur noch PE oder PP (natürlich auch VA etc.) diese Kriterien. PVC ist leider nicht mehr erlaubt sondern nur noch im Altbestand geduldet.
    Die Entlüftung vom Abwassertank würde ich ohne Sieb etc. direkt nach aussen legen. Hierbei würde ich eine Schleifen von ca. 10-20 cm über die Tankoberseite legen, damit nicht in jeder Kurve bei fast vollem Tank eine "Probe" an die Aussenwelt abgegeben wird.
  • L3H3
    NRW
    • 19. Juli 2009 um 23:44
    Zitat von hero
    Hallo Captravel,
    grundsätzlich richtig....
    ....aber, nach dem ich ein mal feststellen musste, das durch diesen Überlauf deutlich weninger Wasser entweichen kann als man Beispielsweise mit einem Schlauch dem Tank zuführen kann....(weil man z.B. einen Moment nicht aufgepasst hat und den Schlauch nicht rechtzeitig abgezogen hat und das Wasser dann diese/n Belüftung/Überlauf hinauf gestigen ist.. )....und der Tank Aufgrund dessen "sltsame Beulen" warf.......(zum Glück noch rechtzeitig entdeckt bevor irgent etwas geplatzt ist!).....habe ich dann doch noch eine zusätzliche/n Belüftung/Überlauf eingebaut....
    dies habe ich dann, ähnlich wie unter Punkt 2. beschrieben umgesetzt....
    Gruß Rolf
  • Lothar
    Hilden
    • 20. Juli 2009 um 07:53
    Bei den Abwasser bzw Fakälientanks würde ich eine Belüftung über Dach bevorzugen. Wer will schon im schönsten warmen Sommer unter der Markise vor seinem Womo sitzen und von unten müffelts.
    Viele Grüße Lothar
    PS: Bei dem Frischwassertank hab ich auch festgestellt, das der kleine Schlauch, der zum entlüften vorgesehen ist (bei den üblichen Tankstutzen) nicht reicht. hier würde ich eine zusätzliche Entlüftung direkt am Tank vorsehen.
  • Capttravel
    Bayern
    • 21. Juli 2009 um 06:42
    danke fuer eure Antworten. Ich denke, dass ich die Entlueftungen nach unten fuehren werde. Ein Geruchsfilter fuer den Abwassertank als auch fuer den Faekalientank hatte ich in jedem Fall mit eingeplant.
    Sollte noch jemand eine phenomenal gute Idee habe - gerne hier posten.
    Viele Gruesse
    capttravel
  • Ragnhild
    • 21. Juli 2009 um 23:40
    Wir haben den Abwassertank nach unten entlüftet.
    In den kabinenbte="Thoma
    ck: :lol:
    Kann mich noch gut an Deine Farbumfrage erinnern.
    Gru
    ß vom
    Wilm[/quo
    te]
    [offtop
    c]mit einem echten 4x4 brauc
    t Mann keine Gummistiefel, denn wo es dreckig ist, da fährt Mann weiter[/of
    ftopic] :twisted::twisted: :twi
    ....aber Alu - GFK , las gerade oben da
    s Thema Einbruch (u.a. auch von mir
    ),..... schön das so etwas aufgehoben
    ilm"]
    Ragnhild:
    mit einem ec
    ten 4x4 kannst Du Dich i
    mer zwischen die, auf Hochgla
    z polierten, SUV`s stellen,... sol
    nge Du nicht mit Gummistiefeln auss
    v
    eigst! :wink: :sho
    ck: :lol:
    Gru
    ß vom
    Wilm[/quo
    te]
    [offtop
    s Thema Einbruch (u.a. auch von miri Fäkaltanks
