Scharnie 2 fack gekröpft gesucht
  • offroadfun
  • 11. Juli 2009 um 20:57
  • offroadfun
    Erding
    hi
    hoffe es kann jemand weiterhelfen.
    es gab mal bei lilie und auch reimo die einfachen scharniere auch 2 fach gekröpft. jetzt in den katalogen sind nur noch einfach gekröpfte oder gerade.
    hat jemand einen tipp wo man evtl. noch welche dieser scharniere bekommen kann??
    versuche mal ne zeichnung zu machen und diese dann einzustellen.
    danke
    offroadfun
    • 12. Juli 2009 um 01:00
    Meinst Du sowas?
    Vielleicht wirst Du auch hier fündig.
    • 12. Juli 2009 um 20:19
    Hallo, Offroadfun,
    ich glaube, ich bin hier auf das gleiche Scharnier gestoßen...
  • offroadfun
    Erding
    • 13. Juli 2009 um 09:55
    danke, diese kenne ich. jedoch müsste ich diese beim U aufbiegen.
    hab mal eine skizze gemacht, hoffe es wird deutlicher.
    offroadfun
    Dateien
    DOC130709.pdf 11,41 kB – 127 Downloads
  • hero
    • 14. Juli 2009 um 14:33
    Hallo Offroadfun,
    das von dir gezeichnete Scharnier habe ich noch nirgendwo gesehen. Von diesen "englischen " Möbelscharnieren gibt es (bei Lilie) 3 Typen:
    1. beide Schenkel flach (gerades Scharnier)
    2. ein Schenkel flach, der andere L-förmig gekröpft (einfach gekröpft)
    3. beide Schenkel L-förmig gekröpft (zweifach gekröpft)
    Die von dir gezeichnete Anwendung lässt sich m.E. mit dem Scharnier Typ 2 realisieren. Montageskizze im Lilie-Katalog 2008 S. 113. Diese Lösung hat gegenüber der von dir gezeichneten auch den Vorteil, dass das Scharnier nicht aus der Türfläche herausragt (Hängenbleiben mit Kleidung usw.), sondern sich im Winkel zwischen Rahmen und aufgesetzter Tür quasi versteckt.
    Hero
  • offroadfun
    Erding
    • 20. Juli 2009 um 10:26
    danke hero
    tja nur bei der variante 2 muss zwischen den türen ein großerer spalt sein, da die öffnende türe sich durch den drehpunkt innen nicht vor die nachbartüre setzt.
    diese 2 fachgekröpften gab es vor ein paar jahren noch bei lilie. doch nun sind diese nicht mehr zu bekommen.
    werde also andere lösung sichen oder den spalt zwischen den türen vergrößern.
    lg
    offroadfun
  • hero
    • 21. Juli 2009 um 12:18
    Zitat von offroadfun
    danke hero
    Das stimmt. Hast du denn den von Questman angegebenen Link gecheckt? Die haben eine ziemlich große Auswahl an Scharnieren.
    Hero
  • Frank H
    49324 Melle
    • 28. Juli 2009 um 22:34
    schaut doch mal unter der Bezeichnung "Zylinderband Kröpfung D" für gefalzte Türen. So z.B. bei Hettich:
    http://web2.hettich.com/hbh/Start.do?U…atalogId=procat
    Diese Dinger habe ich damals in der Lehre bei den Zwischenprüfungen immer von Hand einstemmen müssen und das, obwohl man diese Scharniere nicht nachstellen kann :x
    Grüße,
    Frank
    Einmal editiert, zuletzt von Frank H (28. Juli 2009 um 22:36)
  • Frank H
    49324 Melle
    • 28. Juli 2009 um 22:35
    Was hat denn da jetzt mit dem Link verlinken nicht geklappt, Häää ?? :?
    • 29. Juli 2009 um 06:19
    Grüße,
    Frank
    Geht doch, hast wahrscheinlich beim Beitrag erstellen die Option" BBCode in diesem Beitrag deaktivieren" angeklickt. :wink:
  • Frank H
    49324 Melle
    • 29. Juli 2009 um 23:02
    Haa,
    na dann war das genauso, wie mit den Smilies....
    Da wollte ich auch schon fluchen, warum sie nicht erscheinen.
    Aber an diesen krytischen BBCode hätte ich nicht gedacht, danke Questman.
    Frank
Jährlich (2025)
96,5 %
96,5% (531,00 von 550 EUR)
