Fenster dämmen?
  • Mayonize
  • 4. November 2008 um 12:48
  • Mayonize
    ich möchte bei meinem Transit einige Fenster des Wohnraums mit Trocellen abdichten, damit es im Winter nicht die Kälte so rauslässt.
    Hat jemand eine Idee wie das am besten zu bewerkstelligen ist?
    Danke!
    • 4. November 2008 um 14:03
    Es gibt dabei zwei Sachen zum lösen:
    1. Optik von außen,
    2. Befestigung von innen
    Du knnst natürlich einfach was passend in die Fensterausschnitte zuschneiden, 2 bis 4 Lagen zu 10 mm, die aufeinanderpappen und reindrücken, von innen mit Tape ankleben, das wäre zwar wirksam, aber primitiv und sieht blöd aus.
    Also machst du vielleicht eine Art passendes Kissen mit einem hübschen Stoff als Überzug mit einer überstehenden Hohlnaht an der Innenseite drum rum, die etwas übesteht, mit offenen Ecken. Dadurch ziehst Du eine Gummischnur, die an den Ecken dann freiliegt, drehst 4 hübsche leicht herausragende Schrauben odr Möbelbeschlägen oder Haken in den Rahmen und hängst die Gummi schnüre dort ein. Kann man schnell wieder rausnehmen, wenn Du es nicht mehr brauchst im Sommer oder wenn du nicht drin wohnen willst, sndern nur fahren.
    Wenn das was solideres sein, was dauernd hängen bleiben soll, kannst Du es von innen auch mit einer dünnen Sperrholzplatte abdecken, die du wiederum im gewünschten Design "tapezierst" oder lackierst, Die wird dann von innen angeschraubt. Alles klar?
    • 4. November 2008 um 14:59
    Wenn es nur provisorisch sein soll, oder abnehmbar:
    Entweder so wie bei den Isolierungsmatten für die Frontfenster aus dem Wohnmobilbedarf, also mit Saugnäpfen, oder einfach etwas größer schneiden und im Fensterausschnitt einquetschen.
  • Tobi
    Eschborn
    • 4. November 2008 um 16:12
    wg der schlechten Erfahrungen mit Saugnäpfen bei den erwähnten Isomatten im Fahrerhausbereich (halten nicht über Nacht) habe ich ebendort auf TENAX-Verschlüsse umgestellt.
    Die gibt es auch in schwarz, womit sie noch weniger auffallen. Feste Fixierung einer textilbezogenen Isolation geht damit klasse - leider sind die Dinger nicht umsonst - Preisvergleiche und Anfragen über entspr. Mengen helfen aber beim sparen.
  • PeterK
    Region Stuttgart
    • 4. November 2008 um 16:21
    Luftpolsterfolie wäre auch noch ne Alternative, die lässt das Licht durch ....
    Gruß Peter
    • 4. November 2008 um 17:46
    wenn Du von außen die Optik etwas verbessern möchtest kannst Du die Fenster mit Folie abdunkeln. Dann sieht man nicht das von innen isoliert wurde.
  • Mayonize
    • 5. November 2008 um 09:12
    Für die Aussenoptik habe ich bereits Folie besorgt.
    Ich hatte das Insolierzeug letzte Saison tatsächlich mit Panzerband festgeklebt. Es hielt ne Weile aber über den Sommer ist es abgefallen und sieht gelinde gesagt Schaise aus.
    Das mit den Tenaxschrauben klingt gut.
    Ich hatte auch die Idee, dünne Holzleisten um die Fenster rum zu verkleben oder verschrauben und dann das Isoliermaterial draufzutackern.
    Luftpolsterpolie hält die Kälte kaum draussen (erfahrungswerte - bin ja Wintercamper :D )
