  4. Bautagebuch
Ich baue mir eine CH-Konforme Pick-Up-Wohnkabine
  • 30. Juli 2008 um 13:16
    • 24. August 2008 um 20:30
    • #61
    noch mal zurück zum Thema 230 V Wandlerbetrieb während der Fahrt und der generellen Zulässigkeit von 230 V im Fahrzeug.
    Genaue Vorschriften ob Zulässig oder nicht sind mir jetzt nicht bekannt. Ich weis aber, dass es diverse Behördenfahrzeuge gibt, in denen durch Wandler oder "230 V-Lichtmaschinen" während der Fahrt 230 V erzeugt wird, um damit Geräte zu betreiben. Z. B. in Funkmessfahrzeugen etc. Daher nehme ich mal an, dass das auch erlaubt ist. Zumal es ja auch 230 V Wandler mit entsprechender Zulassung (EMV) gibt, die den Wandlerbetrieb während der Fahrt erlauben.
    Ich habe bei mir den Wandler in der Doka, über Trennrelais an der Starterbatterie hängen. Aus dem Wandler speise ich während der Fahrt die Kabine, einfach, indem ich ein entsprechend langes 230 V Kabel (Schuko-Stecker auf CEE-Kupplung) in Wandler und Kabine einstecke.
    Zum Thema Steckverbindung zur Kabine:
    Es gibt von Harting einen Steckeinsatz im Modularsystem, der bis 100 A Zugelassen und für Leitungsquerschnitte bis 30 mm² geeignet ist.
    • 25. August 2008 um 13:14
    • #62
    Hallo Picco,
    es gibt da nur die Vorschrift, dass die Wandler für den betrieb im KFZ zugelassen sein müssen. Früher gab es da die E-Mark und die wird heute wieder durch die CE-Zertifizierung des Produktes mit Hinweis auf den Betrieb im KFZ ersetzt. Es sind aber ettliche mit der E-Mark im Handel und dürfen auch eingesetzt werden. Die Verdrahtung ist als H07 in der Ausführung Gummischlauchleitung in Litze auszuführen und ist getrennt von der 12V Installation zu verlegen. Sonst ist man dort frei und kann (fast) alles realisieren.
    • 30. August 2008 um 20:43
    • #63
    Hab die Tanks für's schlechte Wetter zurückgestellt und an der Kabine weitergebastelt...unter anderem auch einen kleinen Wagen, um die Kabine umherzuschieben (z.B. in die Garage :lol: )
    So siehts momentan aus! Die Trennwand WC-Küche ist schon drinn...aber die Stützen müssen noch optimiert werden...:-(
    Hab den Alkoven zugemacht, Oberfräse sei Dank!
    Hier in die Mitte kommt der Frischwassertank, links und rechts die Sitzbänke
    Einmal editiert, zuletzt von Picco (12. September 2008 um 09:43)
    • 31. August 2008 um 16:44
    • #64
    hi Picco,
    ich glaube, das war eine gute Idee - erst mal die Dinge erledigen , für die man das traumhafte Sommerwetter braucht.
    Ich habe auch umplanen müssen.
    Sieh zu , daß Du die Kabine außen zu bekommst , dann kannst Du innen leicht heizen und bei jedem Wetter weiterbauen. Außerdem sieht man an der Außenkabine am meisten Fortschritt bei der Arbeit - hinterher die Kleinarbeit ist vielleicht manchmal etwas mühsam , weil man nicht mehr sieht , daß was vorwärts geht.
    An da Tankthema möcht ich garnicht erinnert werden :roll:
    Ich weiß , ich wiederhole mich - aber Leute passt auf Eure Finger auf !!
    viel Spaß beim Weiterbau
    Ralf
    • 31. August 2008 um 16:58
    • #65
    Hoi Ralf
    Genau so ist es!
    • 8. September 2008 um 09:11
    • #66
    Aufgrund des schlechten Wetters und meines Ausbauplatzes (im Garten OpenAir... :lol: ) konnt ich die Qualität der Verleimung testen 8) ...
    ...es standen nämlich gut 5cm Wasser (= ca 150 Liter) in der Kabine... :x
    Die Abläufe wurden dann halt durch das Wasser gebohrt...
    Somit weiss ich, dass die Platten zumindest unten überall verleimt und dicht sind... :roll:
    Aber das Positive: Solange noch alles offen ist kann auch noch alles austrocknen...
    Muss mich mal um ein Dach kümmern gehen...
    • 8. September 2008 um 11:49
    • #67
    ich würde die4 Abläufe auch belassen und mit Lack, oÄ die Bohrlochwände wieder versiegeln und dann mit Gummistopfen , etc verschließen.
    Man weiß ja nie wofür man es vielleicht doch wieder mal braucht....
    Ralf
    • 8. September 2008 um 12:32
    • #68
    [quote="urologeich würde die4 Abläufe auch belassen und mit Lack, oÄ die Bohrlochwände wieder versiegeln und dann mit Gummistopfen , etc verschließen.
    [/quote]
    Hallo Picco,
    hierzu würde ich auch raten (aus eigener Erfahrung :oops::oops: ). Diese Erfahrung scheint aber jeder zu machen => siehe Krabbe
    Wir habe auch in der Kabine halt Schläuche eingekelbt, so dass bei "Überschwemmung" halt das Wasser nach aussen abfließt.
    • 8. September 2008 um 15:00
    • #69
    hwk & Urologe: Genau so werd ich's machen! Vor allem unter den Tanks, dem Kühlschrank, dem WC usw. wo man nicht mehr so gut zukommt!
    So, hab das Dach drauf! :D8):wink::lol:
    Das Dach ist drauf...zumindest provisorisch...zur Schwimmbadvermeidung...
    Der Kühlschrank (dahinter ist der Boiler) und die ersten Streben der Küche (Apparate provisorisch...)
    Noch die Matrazze rein und die erste Nacht kann kommen... ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Picco (12. September 2008 um 09:46)
    • 8. September 2008 um 18:46
    • #70
    wenn Du mit Dach fährst brauchst Du aber orange Warnleuchten wegen Überbreite :o
    • 8. September 2008 um 18:53
    • #71
    Ja, und den Garten solltest Du auch noch mitnehmen das das Dach auch sicher steht :wink::):D:lol:
    • 8. September 2008 um 20:25
    • #72
    Nein, Ihr versteht das falsch...hab mich entschlossen, nur noch im Garten rumzufahren und Ferien zu machen... 8)
    • 8. September 2008 um 20:58
    • #73
    Danke Picco,
    ich hatte gehofft , daß Du uns Deinen Wohnmobilpark mal vorstellst -
    ich wollte schon immer mal einen Dauerstellplatz in der Schweiz haben :idea:
    wir würden auch abends bei einem D´`ole immer schön Kritik an Deinem Baufortschritt üben - :lol: an dem verunglückten Rotwein siehst Du schon wohin das alles führt. :oops:
    • #74
    Als dummer Laie mal so gefragt:
    Boiler und Kühlschrank dicht beieinander? Ist das nicht etwas kontraproduktiv? Heizen und Kühlen auf so engen Raum?
  • Berny
    NRW
    • 8. September 2008 um 23:54
    • #75
    Hallo Herby, das kommt schon darauf an, WO sich der mehr oder weniger gut isolierte Boiler befindet. Hinter dem Kühli wird ja auch Wärme produziert... :idea:
    Aus NRW grüsst Berny.
    • 9. September 2008 um 00:25
    • #76
    Das ist schon richtig. Aber wenn ich die Einbauanleitungen der Kühlschrankhersteller anschaue, machen die doch ziemliche Klimmzüge, diese Wärme möglichst gut abzuleiten. Aber hier haben wir statt dessen eine zusätzliche Wärmequelle.
    • 9. September 2008 um 08:07
    • #77
    Zitat von urologe
    Danke Picco,
    Mit Deinem Ungetüm hast Du in meinem Garten leider keinen Platz...der Garten hat nur 120m2... 8)
    Aber den Roten müssen wir spätestens in Bodenheim zusammen trinken!
    Na soo ein dummer Laie bist Du doch auch nicht, sonst hättest Du das Problem doch nicht erkannt...ist mir auch bewusst, aber bei so wenig Platz und der Tatsache, dass der Boiler so perfekt zwischen dem Radkastenausschnitt des auf dem V2A-Rahmen stehenden Kühlis und dem Rahmen selbst passt geh ich das (kleine) Risiko ein.
    Die Heizung werd ich ebenfalls noch da hinten reinbauen, aber natürlich abisoliert.
    Um zur Technik zu kommen muss ich dann halt den Kühli rausbauen...
    Der Herby hat schon recht, die Kühlleistung sinkt mit steigender Umgebungstemperatur...da muss ich mich schon drum kümmern, denn der Boiler ist wirklich eher weniger gut isoliert...
    Er ist aber genügend weit unter dem Kälteaggregat, dass ich da noch was machen kann.
    • 9. September 2008 um 13:44
    • #78
    Danke für die Blumen...
    aber in Sachen Heizen und Isolieren bist Du ja eher die "Konifere" im Forum. Deshalb war ich halt ein wenig erstaunt über diese Lösung und wollte einfach wissen, als wie kritisch Du diese Einbausituation beurteilst, die wohl aus der Not geboren ist.
    • 10. September 2008 um 12:23
    • #79
    Frage an die Elektroexperten: Wie siehts eigentlich mit der Erdung des Spannungswandlers (Schutzklasse 1) im Fahrzeug aus?
    Kann es sein dass die Karosse mal unter Spannung steht?
    Kann man ein Schutzklasse-1-Gerät zum Schutzklasse-2-Gerät umbauen, indem man das Gerät in eine isolierende Kunststoffbox mit Belüftungsschlitzen einbaut oder ist das eher unnötig?
    • 10. September 2008 um 18:02
    • #80
    HAllo Picco,
    ich bin zwar kein Experte bei der Elktrik aber ich kann Dir sagen das bei meinem Wechselrichter nur ein Plus- und ein Minuskabel sind mit denen man was anschließen kann. Also nichts mit Erdung, wäre doch im Pharadeiischenkäfig auch etwas Sinnlos oder irre ich mich da!?
  • 3 Besucher
