Den idealen kurzer Alkovenaufbau...
  • Wilm
  • 18. Juni 2008 um 05:58
    • 18. Juli 2008 um 19:19
    • #41
    Zitat von Picco
    Da würd ich aber davon ausgehen dass das neue Modell auch so hoch wird wie die anderen!
    Und die paar cm sind nicht unwichtig im Alkoven...so als "Gästebett" oder so... :lol:
    Hallo Picco,
    so hoch wie welche anderen?
    Beim Modellwechsel LT auf Crafter ist die Kabinenhöhe doch sehr unterschiedlich. Wenn mich nicht alles täuscht sind da 15cm Höhendifferenz.
    • 19. Juli 2008 um 10:20
    • #42
    So hoch wie eben Ducato/Crafter/Sprinter/Daily usw...
    Ich denke dass es einen Grund gibt weshalb die Transporterkabinen immer höher werden ohne innen gleichviel zuzulegen...
    Am wahrscheinlichsten ist mir da die Crash-Sicherheit...dann kann die feste Überlebenszelle eher über dem Unfallgegner bzw. der Crash-Wand liegen...wissen tu ich's aber nicht.
    • 19. Juli 2008 um 12:10
    • #43
    Ich denke der Grund ist simpel:
    Spediteure interessiert das Ladevolumen. Da die Führerhäuser immer länger werden (größere Motoren, Sicherheit Komfort), müssen die fehlenden Zentimeter in der Länge hinten durch Höhe kompensiert werden. So kriege ich bei ähnlichen Außenmaßen und kürzerer Ladefläche das gleiche Volumen hin
  • Wilm
    Kreis Recklinghausen
    • 19. Juli 2008 um 17:10
    • #44
    Hallo Leute,
    nun, ich bin kein Spediteur und auch kein Lieferwagenhersteller, aber sicherlich steckt ein Sinn dahinter...
    Ford, so denke ich, arbeitet genau so, wie andere Hersteller, mit Wohnmobilausrüstern zusammen. Ein Alkoven ist immer noch eine beliebte Variante und benötigt demnach ein niedriges Fahrerhaus. Mal sehen wohin die Reise geht...
    Wilm
    • 19. Juli 2008 um 20:25
    • #45
    was die Fahrzeughöhen betrifft sehe ich das so:
    Kommt ein Festaufbau auf das Fahrgestell wird das Fahrgestell genommen von dem ich am meisten überzeugt bin bzw. welches mir am meisten meine Bedürfnisse befriedigt.
    Soll es ein Wechselaufbau ( Pickup-Wechselsystem )werden soll ist es sinnvoll die Kabine so zu planen das sie auch auf ein Folgemodell ( T4 -> T5) paßt. Ist das Folgemodell noch nicht bekannt ( wie beim Trensit ) muß man eben ein gewisses Restrisiko in Kauf nehmen und gegebenen Falls eine abgeänderte Unterkonstruktion machen welche eine höhere Fahrerkabine ausgleicht.
  • Wilm
    • 22. Juli 2008 um 02:17
    • #46
    ... und man sich leisten kann! :(
    Ansonsten kann ich Dir nur zustimmen Christopher! :wink:
    Von Ford noch keine Antwort,
    melde mich
    Wilm
    • 22. Juli 2008 um 20:06
    • #47
    Hallo Wilm,
    das man sich nur das kauft was man sich leisten kann setze ich mal vorraus.
  • jens voshage
    hannover
    • 4. August 2008 um 23:27
    • #48
    Ich mag mich mal zum Thema Diesel/Benziner/LPG und dem Drehmoment einklinken.
    _Als langjähriger Dieselfahrer war es mir nicht mehr so bewusst, was für dampfhammer wir in unseren Womos verbaut haben. Als ich jedoch letztens mit unserem VW Caddy Ecofuel (109 PS, 160 Nm bei 3 500 U/min, Höchstgeschwindigkeit 169 km/h) im Harz war, musste ich mich schon arg anstrengen, um an einer Steigung nicht von einem T5-Karmann Colorado überholt zu werden. Nur mit hoher Drehzahl war es am Berg möglich zügig unterwegs zu sein. So etwas bin ich von unserem Karmann Missouri mit dem 107-PS-TDI nicht gewohnt. Das Thema Drehmoment würde ich daher bei einem Wohnmobil nicht unterschätzen.
    _Bei einem Transporter wählt man ja nicht nur den Motor und den Radstand, sondern auch die Achsübersetzung. Wenn also jemand schreibt "Meiner ist ganz fix im Antritt" und ein anderer hat auf der Ebene bei Rückenwind eine Mörderendgeschwindigkeit, kann das einfach an unterschiedlichen Achsen liegen. Und auch auf den Verbrauch wirkt es sich stark aus. Leider ist es sehr schwer, hierzu vernünftige Aussagen von einem Verkäufer zu bekommen.
    Jens
    P.S.: Aus meiner Sicht ist für den Alltag die Breite die entscheidende Beschränkung. Dann kommt eventuell die Höhe. Und wichtiger als die Länge finde ich den Abstand zwischen Hinterrad und vorderer Stoßstange. Bei unserem Missouri mit rund 6,4 Meter Gesamtlänge und 3,55-Meter-Radstand können wir rückwärts in PKW-Parkplätze einparken und lassen das Heck ins Blumenbeet dahinter hängen. Mit einem ebenfalls möglichen 4-Meter-Radstand würden die Hinterräder im Beet stehen und es gäbe Ärger. Ich denke mal, bis 6 Meter Aufbaulänge hat man in deutschen Städten im Alltag kein großes Problem.
