32 Jahre alter Dodge-Pickup mit 32 Jahre alter Wohnkabine
  • blubber
  • 9. Januar 2008 um 15:55
  • blubber
    Hallo an alle,
    hier mein Projekt Wohnkabine.
    Wegen fehlender Isolation und Undichtigkeiten an den Fenstern habe ich mich entschlossen den komplett zu entkernen und neu aufzubauen.
    Die Fenster werden durch isolierte ersetzt. In den Alkoven setzte ich nur seitlich Fenster ein.
    Vorher:
    inzwischen hab ich angefangen die Öffnungen mit Laminat zu schließen.
    Wenn alles geschlossen ist wird innen PUR-Hartschaum aufgeklebt und anschließen laminiert.
    viele Grüße Frank
    • 9. Januar 2008 um 16:43
    Ufff, ein gutes Stück Arbeit, was Du da vor hast. Auf jeden Fall viel Erfolg und Willkommen im Forum!
    • 9. Januar 2008 um 17:12
    Hoi Zämä
    Heisse Kombination! Sah echt gut aus! :twisted:
    Willkommen und bravo, Du hast Mut!
    Freu mich schon auf Deine Erfahrungen, vor allem im Bereich Laminieren.
    Was für ein Epoxy nimmst Du? Was bezahlst Du in welchem Gebinde?
    Welche Fasern nimmst Du? Matten, Gewebe oder was? Raumgewicht?
    GFK-Dicke? usw, mir fallen schon noch weitere Fragen dazu ein 8)
    Stelle hier mein Projekt, Variante 893, vor...schau's Dir an, und Du weisst, weshalb mich das GFK so interessiert! :lol:
    Gruss und viel Glück
  • blubber
    • 9. Januar 2008 um 17:48
    Polyersterharz in 15 kg Gebinden möglichst frisch. 1. Schicht normale 300 Gr.
    Glasmatte, dann 2 versetzte Schichten 1500 Gr Glasgelege und Anschließend nochmal 300 Gr. Glasmatte. Soll ja auch halten.
    Das Harz hol ich bei Conny-Kunststoffe in Oberhausen und die Matten in ebay-Auktionen.
    Den kompletten Unterbau hab ich aus Siebdruckplatten neu gemacht.
    Das laminieren ist echt easy, wenn man es mal raus hat. Am besten erst mit kleinen Mengen üben. Für die Seitenfensteröffnung hab ich mir aus GFK eine Form abgenommen und anschliessend von Innen laminiert. Bei geraden Flächen kommen Holzfaserplatten von außen drauf. Altes GFK anschleifen. Anschließen ein Trennmittel auf die Faserplatte und zulaminieren. Wird wahnsinnig stabil.
    Wichtig ist eine sehr gute Gasmaske und Schutzkleidung.
    Für das was Ihr da seht hab ich bis jetzt ca. 12 Stunden gebraucht.
    (schleifen, schneiden und laminieren ohne Wartezeiten)
    • 9. Januar 2008 um 18:44
    Hi Blubber,
    da hast du dir ja was vorgenommen! Bei dem Aufwand hättest du aber auch eine neue Kabine bauen können, oder?
    • 9. Januar 2008 um 19:33
    Hallo Frank,
    auch von mir ein Willkommen im Forum.
    Tolles Geschoß hast Du da.
    Machst Du bei der Neueinrichtung einen anderen Grundriss oder baust Du den alten Grundriss nach?
    Wie groß ist denn die Kabine?
  • blubber
    • 9. Januar 2008 um 21:39
    Die Kabine ist 4,2 m lang, 2,0 m hoch, 1,9 m breit.
    Der Grundriss der Einrichtung wird komplett anders.
    Die Technik komplett neu.
    Wichtig ist für mich die Form der Kabine. Die passt wie ein Maßanzug zum Fahrzeug und hat das gleiche Baujahr.
    Dadurch das sie die Abmessungen des Pickups nicht überschreitet gilt sie zudem als Ladung.
    Die Kabine ist aus 4mm handlaminiertem GFK und unglaublich stabil was für den Offroadeinsatz wichtig ist.
    Kann auch nicht undicht werden weil Sie nirgendwo verklebte Ecken oder sonstwas hat. Alles wie ein Stück und rund halt.
    • 9. Januar 2008 um 21:46
    Na denn viel Erfolg! Die Fenster am Alkoven sehen so auf jeden Fall schick aus. Wenn du das änderst, würde ich die alte Optik durch eine 2-farbige Lackierung beibehalten.
    Wie soll der neue Grundriss denn aussehen?
  • blubber
    • 9. Januar 2008 um 22:00
    Wie du sehen kannst sind die schon fast zulaminiert. Mit der Lackierung überlege ich noch. Ich denke mal an Snow-Camoflage oder sowas aber ist noch nicht entschieden. Wenn der außen fertig gespachtelt und geschliffen ist wird der erstmal weiß grundiert und dann fang ich innen an.
    Den Grundriss hab ich erst nur im Kopf. Sobald ich den gezeichnet habe stell ich ihn rein.
    • 9. Januar 2008 um 22:07
    Wenn du unten keinen zusätzlichen Schlafplatz brauchst, ist der Grundriss mit der L-Sitzgruppe nicht schlecht. So kann man alles Schwere gut nach vorne bauen. Ich hab das so gemacht. In der Küche ist dann vorne der Kühlschrank und drunter der Gaskasten.
  • blubber
    • 10. Januar 2008 um 08:16
    Ich mache eine U-Sitzgruppe weil ich einen 3. Schlafplatz brauche.
    Zum Alkoven möchte ich eine Zwischenwand zum abklappen um mehr Liegefläche zu haben.
    Hinten kommt rechts eine Naßzelle, davor (zur Sitzgruppe) eine 60 cm Becken/Kocherkombi und Minibackofen und hinten links Gaskasten, Kühlschrank und Heizung.
    Der Dodge hat 1500 kg Zuladung und bekommt eine zusätzliche Luftfederung mit Niveauregulierung aber nur falls notwendig. Der Aufsatz wird fertig ca. 750 kg wiegen und dann müßte sich eine Gewichtsverteilung von 45%vorne/55% hinten ergeben.
    • 10. Januar 2008 um 17:39
    Hallo Frank,
    was hat der Pickup für ein zulässiges Gesammtgewicht?
    Die Fensteroptik im Alkoven würde ich auch versuchen zu erhalten.
    Um einen 3. Schlafplatz zu bekommen reicht Dir doch auch eine L-Sitzgruppe. Sie hätte auf jeden FAll den Vorteil etwas mehr Stauraum in Form von Schränken zu schaffen oder eine größere Küchenzeile mit etwas mehr Arbeitsfläche.
  • blubber
    • 10. Januar 2008 um 23:18
    Zitat von VWBusman
    Hallo Frank,
    zul. Gesamtgewicht 3632 kg abgelastet auf 3490 kg, Leergewicht 2140 kg
    Für die 4x4er: Permanentallrad mit Untersetzung und Sperren.
    Vorne und hinten Dana Achsen, vorne mit Freilaufnaben. NP203 Zwischengetriebe. Motor großer V8-Benziner mit LPG Anlage. LPG Tanks unter der Ladefläche (Deswegen der Seitenauspuff). Bodenfreiheit 28 cm zum Differenzial, 65 cm zur Karosserie/Rahmen.
    Einmal editiert, zuletzt von blubber (19. Dezember 2008 um 15:37)
  • blubber
    • 17. Januar 2008 um 21:49
    Danke für euer Interesse.
    Hab noch ein bissel gewerkelt. Stinkt zwar gewaltig aber macht Spaß.
    Wo bekomme ich denn runde Bullaugen für den Alkoven her?
    viele Grüße Frank
    • 17. Januar 2008 um 21:58
    Pass nur auf, dass du vor lauter Spaß nicht zuviel GFK verbaust. Gewicht :!:
  • Scrambler
    Rheinland
    • 18. Januar 2008 um 09:34
    @ Blubber:
    Runde Bullaugen sollte es z. B. im Reimo-Katalog geben (http://www.reimo.com), oder bei einem Movera-Händler (http://www.movera.com) oder auch bei den anderen Zubehör-Versendern.
    Mit freundlichem Gruß
    Gerhard
  • blubber
    • 18. Januar 2008 um 10:35
    meine Vorstellung der Aufteilung.
    sorry für den schlecht leserlichen Text
    Scrambler Danke für die Info
    Grüße Frank
    • 18. Januar 2008 um 12:42
    Hallo Frank,
    wie ich sehe hast Du die alten Löcher schon verschlossen und beginnst mit dem Neuausbau.
    Da bin ich ja gespannt wies weiter geht.
    Das Reimo die Bullaugen noch im Angebot hat wundert mich. Wollte auch ein paar verbauen aber vor 3 Jahren keine mehr bestellen können.
    Naja, hab ich halt Pech gehabt oder einen faulen Händler erwischt.
  • Scrambler
    Rheinland
    • 18. Januar 2008 um 14:22
    Hupps, zugegeben, ich hab jetzt weder bei Reimo noch bei Movera nachgesehen im katalog - aber ich weiss, dass die großen Versender den Kram (Bullaugen) mal im Angebot hatten.
    Schönen Gruß
    Gerhard (wollte da keine falschen Hoffnungen wecken)
    • 18. Januar 2008 um 14:56
    Hallo Gerhard,
    im Katalog waren die damals auch nur eben nicht zu bekommen.
    Wünsch Dir aber viel Glück das Du welche bekommst.
