  4. Frischwasser und Abwasser
Minimum Höhe Wassertank
  • gregor4x4
  • 30. Dezember 2007 um 18:14
    • 10. Oktober 2008 um 17:46
    • #41
    Zitat von gregor4x4
    Q Urologe
    Ich habe nur 15cm Gesamthöhe. Ich glaube mit PE wird das nichts.
    hallo Gregor,
    gibt es wirklich keine Chance für eine etwas günstigere Tankversion ?
    15cm Höhe ist extrem üngünstig im Verhältnis
    Volumen/verbleibender nicht entnahmefähiger Rest.
    und dann noch hohe Sonderanfertigungskosten.
  • abo
    • 22. November 2008 um 14:15
    • #42
    Zitat von gregor4x4
    ...PE ist nach Aussage von almaricplastic überhaupt kein Problem. Ich bin irgendwie immer davon ausgegangen, dass VA besser ist. Ich habe jetzt mal ein Angebot angefordert. Ich werde berichten.....
    Gregor
    hallo gregor
    was hast du denn für ein offert erhalten?
    ich jetzt doch auch sehr am überlegen meine dzt entsorgungstanks neu zu machen, die hängen hinten der hinterachse unter der bodenplatte ...
    habe daher - wenn ich sie vernünftiog isolieren will (und das ist der einzige grund für die neuanschaffung) nur ca 20cm höhe zur verfügung ...
    da wird es wohl nix serienmässiges geben fürchte ich ...
    lg
    g
    • 22. November 2008 um 14:40
    • #43
    Kommt auf die Maße an, die Du brauchst.
    Kuckst Du z. B. hier:
    http://www.reimo.com/de/M61114-wassertank_47_108_ltr
  • abo
    • 22. November 2008 um 15:18
    • #44
    hallo
    ich nehme an du meinst den link:
    http://www.reimo.com/de/M61121-universalwassertank/
    passen leider ned
    höchstens wenn ich zwei an der breitseite aufschneide und zusammenklebe ;)
    ich brauche einen ca 130lt. fäkaltank mit ca 20 (h) x 70 (b) x 90 (l) cm und einen ca. 100lt. grauwassertank mit ca. 25 (h) x 55 (b) x 70 (l) ...
    fäkaltank mit 3" abflussstutzen und grauwassertank mit 2" stutzen ...
    mal sehen was so ein tankbauer da verlangt
    bzw da war doch eine kollege der hatte sich seine duschwanne gleich als abwassertank konzipiert ...
    wer war das nochmal
    pico?
    lg
    g
    • 22. November 2008 um 15:56
    • #45
    wer war das nochmal
    pico?
    Ich wars und bins noch immer... :lol: aber bin auch noch nicht fertig...komme einfach nicht zum weitermachen... :oops::roll:
  • abo
    • 22. November 2008 um 22:21
    • #46
    Zitat von Picco
    ...Ich wars und bins noch immer... :lol: aber bin auch noch nicht fertig...komme einfach nicht zum weitermachen... :oops::roll:
    hallo
    na dann musst mal a bissl mehr PE schweissen statt gifs fürs avatar bauen ... ;)
    mal im ernst
    hast du schon was fertig davon?
    also klappt dass mit der schweisserei ...?
    was kostet der m2 PE denn so in der von dir verwenden stärke von ? mmmm ...
    lg
    g
    • 23. November 2008 um 08:55
    • #47
    Hoi Abo
    Das GIF hab ich schon ewig auf meiner HP, musste es nur einbinden... :wink:
    Ja, es klappt ganz gut mit dem Schweissen.
    Habe 4mm PE3 verwendet und habe bis heute keine Rechnung bekommen...aber das Material kostet etwas weniger wie ein gekaufter gleichgrosser Tank.
    Bei mir wird ein Holz- oder Edelstahlrost die Traglast übernehmen und das Wasser fliesst darunter über die Oberseite des Tanks in eine Rinne und von dort in den Tank.
    Siehe hier
  • abo
    • 23. November 2008 um 13:31
    • #48
    Siehe hier
    hallo
    naja, bei mir sollen die beiden tanks ja wieder unten an die bodenplatte
    ich muss mir das wohl mal ansehen von wegen PE3 und thermostatpistole ....
    spannend sind dann die anschlussmuffen ....
    die werend sich wohl nicht einkleben lassen
    wird man wohl eine etwas groessere muffe aus PE3 formen und das teil dann reinverkleben, oder?
    mal sehen, nächsten winter ....
    lg
    g
  • Martin
    Tirol
    • 23. November 2008 um 17:53
    • #49
    Hallo abo!
    Kannst ja da mal fragen... http://www.haberkorn.com
    Der hat auch eine Niederlassung in Wien (falls du von der Gegend kommst)
    http://eshop.haberkorn.com/eshop/(S(jtohu…ShopFrames.aspx
    Demnach kosten 2qm ca.€ 28 zzg.MwSt. (Vielleicht ist von picco die Adresse doch besser, da wo man keine Rechnung bekommt :D
    Gruß Martin
    • 23. November 2008 um 19:38
    • #50
    Hoi Abo
    Ich nehm da fertige Formstücke der Ablaufserie von Geberit, natürlich nur ungebrauchte... 8):lol: und schweisse sie ein. Da gibts auch Innen- und Aussengewindeabgänge, Bogen, Verschraubungen, Tee-Stücke usw.
    Kosten halt etwas...
    Auch die Ablaufrohre verschweisse/verschraube ich mit dem Ablaufrohrprogramm, da kommt mir so wenig Schlauchgebastel rein wie möglich!
    Wichtig ist aber eine gute Heissluftpistole mit genau einstellbarer Temperatur!
  • abo
    • 23. November 2008 um 20:26
    • #51
    Zitat von Picco
    ....Ich nehm da fertige Formstücke der Ablaufserie von Geberit und schweisse sie ein. ...
    hallo
    ja und das lässt sich tatsächlich so verschweissen dass es hält?
    du bist ja noch im konstruktionsstadium, oder?
    hat irgendwer schon mal einen tank aus PE 5mm material selbst geschweisst und verwendt den?
    ich habe null erfahrung in PE schweissen, ich hätte ewig sorgen dass das die platten sich nicht ordentlich verbinden ....
    *grübel*
    lg
    g
    • 23. November 2008 um 20:48
    • #52
    Hoi Abo
    Ja, absolut!
    Was heisst Konstruktionsstadium...am schweissen bin ich und das was ich testen konnte war grossteils auf Anhieb dicht...an einigen Stellen hab ich aber mit der alten Billig-Heissluftpistole das PE verbrannt...da hat's gerissen :cry:
    Ja, beinahe...es waren 3mm PE-Platten, aus denen ich den 100-Liter-Trinkwassertank in meinem ersten Camper geschweisst habe, ebenfalls mit Geberit-Formstücken.
    Als er endlich dicht war blieb er's all die Jahre! :D
      • 54,96 kB
      • 334 × 800
  • abo
    • 23. November 2008 um 20:56
    • #53
    hallo
    danke
    haberkorn ist mir natürlich ein begriff, hatte nur nicht gleich dran gedacht...
    eigentlich billig das zeug, insgesamt brauch ich rund 3m2 davon
    in 4mm kostet mir jeder der beiden ca 90lt tanks dann rund 40,-
    eigentlich kein geld ....
    nur a haufen arbeit ..
    lg
    g
  • abo
    • 23. November 2008 um 21:18
    • #54
    Zitat von Picco
    ...Ja, beinahe...es waren 3mm PE-Platten, aus denen ich den 100-Liter-Trinkwassertank in meinem ersten Camper geschweisst habe, ebenfalls mit Geberit-Formstücken.
    hallo
    na schoen
    dann werde ich zumindestens mal die befestigungen für die zwei tanks im neuen format vorsehen, damit ich dann nicht wieder die badewanne ausbauen muss wenn die tanks umgebaut werden
    danke für die tipps
    lg
    g
