elektr. Anschluss Linearantrieb
  • hasenzahn
  • 7. November 2007 um 18:19
    • 8. November 2007 um 11:03
    Zitat von hwk
    Hier wird bei den käuflichen Treppen meist mit einem Relais gearbeitet.
    Ich weiß halt nicht, welchen Taster Hasenzahn hat - die üblichen Haushaltstaster sind ja für bis zu 16A ausgelegt - welchen Strom die Treppe zieht, weiß ich leider nicht. Zumindest würden die Endabschalter dafür sorgen, daß wenigstens der Strom am Ende der Bewegung, wenn der Motor nicht mehr drehen weiter kann (und der Strom somit zunimmt), nicht über den Taster abgeschaltet wird. Somit sollte der Schaltstrom wohl unter 16A bleiben...
    Aber ein Relais würde die Sache schon sicherer machen, das gebe ich zu...
    • 8. November 2007 um 16:18
    Hallo Wolfgang,
    ich kenne den verwendeten Lienarantrieb leider nicht und kann nur Aussagen über den Strombedarf unserer Klapptreppe machen. Der leigt bei Ein- und Ausfahren im Bereich von ca. 10 A. Sicherlich noch mit den einfachen Schaltern zu realisieren aber beim Ausschaltenn hätte ich da Bedenken, da es scih ja hier um eine induktive Last handelt. Da die Endanschlagsschalter auch sicherlich nicht für diese Last ausgelegt sind, würde ich immer auf "Numer Sicher" gehen und auf ein Relais zurückgreifen.
    • 8. November 2007 um 18:58
    Relais ist auf jeden Fall die bessere Lösung. Man kann dann auch schicke, kleine Taster verwenden sowie Microschalter für die Endabschaltung.
    hasenzahn: zu deiner Heizung kann ich leider nix sagen. Hast du einen Schaltplan?
    • 8. November 2007 um 19:11
    Ja, bin immer gern bereit zu Helfen. KFZ-Elektronik ist ja mein Job.
    :oops: Du hast ne PN :oops:
