kühlbox selberbauen, bloß wie?
  • rocknroll
  • 20. Februar 2007 um 06:27
  • rocknroll
    Hei Leute,
    ich würde mir gerne meine Kühlbox selber bauen, aber ich hab leider keinen geeigneten Treat gefunden mit der Suchfunktion.
    Größe für ne Bierkiste, Kompressor mit Kältespeicher, Edelstahl innen , aber wie mach ich das mit den Anschluß, da ich den Kompressor auserhalb von FZG lassen möchte und der Koffer absetzbar wird. Doppelter Boden ist nicht möglich.
    Wo bekomme ich die Materialien her?
    Woher die Kühl-Innereien (wie die auch heißen mögen)
    Ich hoff ihr könnt mir helfen, oder mich auf nen netten Treat verweisen
    danke
    euer
    Rock
  • thom
    • 20. Februar 2007 um 07:10
    Hallo Rock
    schau mal bei http://www.Waeco / unter Mobile Kühlung / Kühlagregate
    Gruß thom
  • smily_69
    Hof
    • 20. Februar 2007 um 07:53
    Hallo Rock,
    schau mal bei SVB nach. Da gibt es auch Bausätze.
    https://www.svb.de/pdf/s_139.pdf
    viele Grüße
    Frank
    • 20. Februar 2007 um 08:38
    Hallo Rock,
    und noch ne Bezugsquelle:
    http://www.kissmann.net/
    Noch ein Anbieter für den Bootsbau und Ausbau:
    Bei Allroundmarin
    http://www.allroundmarin.com/Produkte/kuehlen/asu_compact.htm
    http://www.allroundmarin.com/Produkte/kuehlen/isoth3.htm
    http://www.allroundmarin.com/Produkte/kuehlen/isoth7.htm
    Und noch ein Onlineshop:
    http://12V-kuehlgeraete.de
  • Rudi
    • 20. Februar 2007 um 14:27
    Hallo Rock
    Die ganzen Bezugsquellen von Kompressor , Verdampfer ,fertige Platten hast du schon bekommen.
    Eins vornweg:
    Nur um Kosten zu sparen ist der Selbstbau einer Kühlbox nicht der richtige Weg.
    Wenn du alle Teile zusammenrechnest sparst du dir keine € 100.-- mit evtl. nicht ganz optimalen Ergebnis.
    Anders ist es wenn du spez. Einbaumaße hast ,da wo es nichts fertiges gibt.
    Genau so wichtig wie beim Absorber:
    Die Wärme vom Kompressor muß ungehindert abfließen können .
    Sonst leidet die Kühlleistung und der Verbrauch
    Kältespeicher : Glaube nicht das ein Kältespeicher Energie spart.
    Du kannst damit in der Nacht die Box ausschalten und hast am Morgen immer noch 5 Grad in der Box.
    In der früh läuft die Box dann ca. 2- 3 Stdn um den Speicher wieder zu laden
    Edelstahl innen : Ist eine edle , saubere Sache .
    Hab die Platten schon zuhause, wollte dann Sägen und bohren .
    Ist nicht, mit normalen Handwerkszeug , brauchst dazu teures Spezialwerkzeug.
    Hab dann Alu in 1,5 mm genommen.
    Energieeffizienter soll aber Kunststoff sein.
    Also : Hier In Kurzform
    Ich hab eine Alukiste gebaut mit ca. 50 l
    Dann das Ganze eingepackt in Hartschaum aus dem Baumarkt
    60 mm unten und 50 mm an der Seite
    Außen einen umlaufenden Alurahmen montiert.
    Die Seiten mit Kunststoffplatten verkleidet.
    Ganz unten dann den Kompressor montiert.
    Innen den Verdampfer eingebaut und die Verbindungsleitung im Schaum unter der Außenverkleidung versteckt.
    Dann noch einen Deckel drauf , fertig
    Klingt recht einfach ,braucht aber alles seine Zeit.
    Ergebnis : Kühlleistung super ,selbst bei 38-40 Grad draußen.
    Mit einer Solarzelle 53 W und Akku 100 AH komme ich bei obiger Temperatur 5-6 Tage aus bis die Verbraucher bei 11,5 abschalten.
    eingebaut wurde
    Kompressor Kissmann CFM und Verdampfer GLT 50 EN
    Nachteil des CFM : er ist rel. laut (Abschaltung in der Nacht unbedingt notwendig, dafür arbeitet der bei extremer Schräglage noch einwandfrei---wers braucht---
    Würde mir das nächste Mal den KBD einbauen, der ist um einiges leiser und nervt nicht so.
    Jetzt reichts erstmal
    Gruß Rudi
    Gruß Rudi
    • 21. Februar 2007 um 09:43
    Hallo Rock,
    schau mal in Foren für Bootsbesitzer vorbei, hier werden meist solche Lösungen als maßgeschneiderte Kühlboxen für den Schiffsbereich gebaut. Da sind auch sicherlich die Bezugsquellen (sofern hier im Thread noch nicht genannt) aufgelistet.
33,5 %
33,5% (167,50 von 500 EUR)
