Wie kriege ich 12 V in abnehmbare Kabine ?
  • Tigersmart
  • 9. Oktober 2006 um 16:08
  • Tigersmart
    da mein Tigerhänger ja nun fast fertig ist, gibt es noch ein Problem zu lösen. Wie bekomme ich einen 12 V Anschluß in meine abnehmbare Kabine? Ich muss wahrscheinlich am Verbindungsstecker zum Auto abgreifen. Gut, aber wie mache ich es weiter? Ich müßte an der Kabine eine Buchse haben, wo ich einen Stecker einstecken könnte. Gibt es vielleicht soetwas im Handel und wo könnte ich es finden?
    Bin für alle Tipps Dankbar.
    Gruss Uwe und das Tigergespann
    http://uwe-rathje.medion-fotoalbum.de/userwebsite;js…11?act=15&pos=2
    • 9. Oktober 2006 um 16:41
    in den 13-poligen Anhängersteckdosen ist meist Dauerplus mit eingebaut. Hier wird einfach ein Kabel mit angeschlossen und dann in den Wohnwagen gelegt. Aber bei stehendem Fahrzeug sollte man auf zu hohen Stromverbrauch verzichten, sonst ist der Start des Motors nicht mehr möglich. Sofern im Anhänger ein 12 V Akku mit Netzteil eingebaut ist, sollte man ein Trennrelais dazwischen schalten.
  • Ragnhild
    • 9. Oktober 2006 um 19:35
    Nachdem ich nun fast zwei Jahre ohne Verbindung Fahrzeug-Kabine herrumgefahren bin nun auch einen Steckerverbindung eingebaut.
    16pol aus dem Industriebedarf....... wo sind die Fotos..... kram.... :roll:
    • 9. Oktober 2006 um 20:46
    Hallo Markus,
    meinst Du diese "Harting-Steckvernindungen", also sowas?
    Industriesteckverbinder Han®
  • Ragnhild
    • 10. Oktober 2006 um 23:04
    Zitat von Questman
    Hallo Markus,
    :lol::wink::wink::wink:
    genau diese !!!
    solltest Lotto spielen :twisted:
    Wenn gewünscht PN :wink:
    • 11. Oktober 2006 um 09:01
    Hi Markus,
    woher kenn ich diese Steckverbindung nur? :?:
    Ach ja, die liegt bei mir ja auch noch rum um Kabine und Fahrzeug zu verbinden. :)
