Einbau Ausstellfenster
  • Wolfgangchen
  • 17. August 2006 um 13:28
  • Wolfgangchen
    Seitz Ausstellfenster sind laut Katalog nur für eine Wandstärke von 26 mm gedacht. Meine Leerkabine besteht aus 1,5 mm GfK innen, 30 mm Schaum, 1,5 mm GfK außen. Macht zusammen ca. 33 mm. Wie geht man da vor? Ist das sehr kompliziert?
  • Oskar
    32257 Bünde
    • 17. August 2006 um 15:03
    in der Einbauanleitung steht, man solle:
    1. längere Schrauben nehmen, wie lang steht auch drin,
    2. ca. 3mm dicke und entsprechend der fehlenden Distanz breite Holzstreifen anfertigen.
    Funktionierte bei mir, 41mm Wandstärke, gut.
    Gruß Oskar
    • 21. August 2006 um 09:34
    mit dem Adapterhölzen oder Rahmen ist das kein Problem. Ich habe die Fenster bei mir in Wände von ca. 48 mm einbauen können. Die Kunststoffschrauben gibt es eigentlich in jedem gut sortierten Schraubenhandel.
  • Lothar
    Hilden
    • 25. August 2006 um 07:52
    Ja so ist das. Bei mir sind es ca 57mm Wandstärke und auch da klappt es. Man sollte allerdings bei den Hölzern oder Rahmen bedenken, daß diese nachher zu sehen sind, d.h. auf Optik achten. Und man muß sich sehr sehr genau an die Maße (aus dem Seitz Beipackzettel) halten, sonst klemmen die Rollos.
    Lothar
  • offroadfun
    Erding
    • 25. August 2006 um 14:55
    hi
    hab eine wandstärke von 70 und auch seitz fenster. habe diese in einem rahmen gebaut aus alu- Z profilen. so ist jetzt aussen und innen jeweis ein z-rahmen und darin das fenster bzw. der innenrahmen mit rollo. aluprofil ist meterware und mit den beiden ist die stärke fürs fenster genau 26 geworden. ausserdem hats den vortei das nun die fenster in der wand liegen und man später aussen klappen als einbruchschutz anbringen kann.
    grüße
    andreas
    ps bilder gibts im forum http://www.maggie-deutz.com unter galerie / magierus / 168M11fal
89,2 %
89,2% (445,83 von 500 EUR)
