holzpreise....
  • pritschensucher
  • 3. August 2006 um 22:34
  • pritschensucher
    hallo,
    ich hab´ heute mal versucht eine ca. kostenaufstellung zu machen. :roll::(
    dazu hatte ich mir bei einem "großhändler" hier in der gegend preise für sperrholzplatte angefragt.
    in 250 x 1,5 platten sollte
    6 mm -> 7,67 €
    3 mm -> 5,10 €
    kosten.
    ich denke mal 4 mm wird wohl bei 5,80/6,00 € liegen.
    hatte ich aber nicht angefragt. :oops: hintergedanke dabei war die sandwichwände mit 3mm zu bauen um gewicht zu sparen. (bringt das eigentlich was?) :?:
    nun wollte ich mal in die runde fragen wie die preise sonst so sind?
    billiger, teurer, genau so???
    oder gibt´s es noch weitere möglichkeiten nach günstigem holz zu suchen?
    danke schon mal für für eure postings. :)
    gruß, ares.
    *dergarnichtweißwoermitdemplanenanfangensoll* :roll::D
  • paulikxp
    Berlin
    • 4. August 2006 um 09:26
    6 mm -> 7,67 €
    3 mm -> 5,10 €
    Jetzt wäre noch die Holzsorte interessant.
    Ich habe gestern Birke-Multiplex gekauft bei Carl Götz (Holz-Großhändler), da kostete der m² in 15mm Stärke 17,86 € brutto (Bauhaus: 27 €).
    Deine Stärken habe ich natürlich nicht abgefragt, die Preise klingen aber ordentlich. Zu achten ist dabei immer auf die Oberflächen, soweit Du eine (oder beide) als Funktionsoberflächen benötigst. Teilweise handelt es sich um einfaches Bauholz, bei dem die Oberfläche (geschliffen/roh, durchgehende Maserung, Optik der Maserung, geteilte Furniere etc.) keine große Rolle spielt. Bei meinem Holz ist eine Seite ordentlich und geschliffen, die andere hat ein Deckfurnier aus kleineren Platten, bei denen Maserung und Farben nicht übereinstimmen.
    Gruß, Björn
  • Anonymous
    • 4. August 2006 um 15:32
    Hallo Ares
    Wie meinst du "Sandwitchplatte....selber bauen" ?
    Du meinst wohl eher Sperrholz von beiden Seiten, dazwischen ein Holzlattengerüst.
    Ja das machen die großen Wohnwagen und Reisemobilhersteller auch nicht anderes.
    Dafür reicht 3 mm Birkensperrholz.
    Eine Presse, eine Kreissäge und eine Oberfräse wären hilfreich.
    Oder du machst es wie Bimobil, Holzrahmen mit einer Nut innen und da das Sperrholz als Füllung.
  • Holzwurm
    • 4. August 2006 um 17:44
    Also Ares:
    Gewichte Sperrholz in Kg pro Kubikmeter (!!!):
    Pappel 450
    Fichte 470
    Kiefer 510
    Buche 720
    Nun kannst Du in den genannten Holzarten jeden Millimeter mehr oder weniger ausrechnen.
    Fröhliches Planen
    Holzwurm
  • pritschensucher
    • 4. August 2006 um 18:47
    Zitat von christianus
    Hallo Ares
    hi,
    jap, lattengerüst, styropor/dur als füllung und auf beiden seiten sperrholzplatte. :)
    wie macht bimobil das denn mit der dämmung?
    das werkzeug ist bei meinem job als messebauer nicht das prob. :)
    wenn 3mm ausreichend ist, dann gewinn ich ja sogar noch platz im vergleich zur orginalen kabine. satte 4mm! :wink::D
  • pritschensucher
    • 4. August 2006 um 18:48
    Gruß, Björn
    hi,
    hast recht. holzsorte hätte ich dazu sagen sollen. :oops:
    ich hab´ nach pappelsprerrholz gefragt. :)
  • Alter Hans
    Süddeutschland
    • 4. August 2006 um 21:38
    Pappelholz ist zwar das leichteste der genannten Hölzer, aber auch das weichste. Schrauben reißen gerne aus.
    Mit Birkenmultiplex kannst Du sehr stabil und dünn bauen - es wird dann auch nicht schwerer als Pappel.
    Meine Preise für Birkenmultiplex in 2001:
    9 mm: 9,22
    12 : 13,44
    15 : 14,83
    Pappel 3 mm: 5,50 EUR
    Furnier Lauan 6 mm: 5,30
    Alles Quadratmeterpreise ohne Mwst. große Platten ab Holzmarkt im Allgäu auf dem Land.
    Die Preise dürften sich nicht sehr verändert haben.
    Gruß vom Alten Hans
    Doku T4:
  • pritschensucher
    • 5. August 2006 um 08:22
    hi,
    hmm ja, keine schlechte idee. nur würde ich gern jedes gramm sparen was geht. :)
    ich denke geleimt und geschraubt sollte auch eine paapelsperrhozsandwichwand sehr stabil werden. :)
  • Anonymous
    • 5. August 2006 um 09:52
    Bimobil macht einen Fichtenrahmen 55x18 mm und als Füllung 3 mm Fichtensperrholz für Klappen und Türen.
    Pappelsperrholz ist weich und nicht schön, ich würde 3 mm Birke nehmen das ist extrem zäh.
    Du kannst das Styro...weglassen, isoliert muss es ja nicht sein, Luft ist gut.
    Du muss nur innen das Sperrholz großflächig mit Leim einschmieren, damit sich nacher nichts mehr verzieht.
  • pritschensucher
    • 5. August 2006 um 17:45
    :shock: keine isolierung? dann ist das teil ja aber nicht wintertauglich?! :?:
    gibt´s ein bild von der bimobil-bauweise?
  • Anonymous
    • 5. August 2006 um 18:21
  • Holzwurm
    • 6. August 2006 um 12:51
    Christianus:
    Ich würde aber trotzdem mit Styropor arbeiten, da sonst das Sperrholz auf dem Rahmen arbeitet und dann entweder nach innen oder außen (trocken/feucht) ausbeult.( Dieses wunderbare Erlebnis ist bei einigen älteren Wohnwagen zu besichtigen.) Ansonsten: Welches Sperrholz (Pappel oder ein Hartholz) genommen wird spielt für die Stabilität der Platte keine Rolle, da die Stabilität durch den eingeleimten Rahmen gewähleistet wird.
    Holzwurm
  • pritschensucher
    • 6. August 2006 um 14:21
    also ich denke auch das man auf dämmung nicht verzichten sollte.
    :) ich hatte auf ein bild der wandbauweise gehofft. :)
  • Anonymous
    • 6. August 2006 um 14:56
    Wand
    Geschweisster Alurahmen. aussen Alublech, mitte Styrodur, innen 3mm Pappel.
    Das kann man sich doch vorstellen, oder ?
  • KlauDa
    • 6. August 2006 um 20:46
    Wenn die einen den Aufbau der Kabinenwände diskutieren und dann einer die Bimobil Möbel-Bauweise dazwischen mischt, kommt heraus....
    Richtig - ein Missverständnis !
    Gruss ; Klaus
  • Anonymous
    • 6. August 2006 um 21:54
    Du hast Recht
    Ich sollte mich langsam aus diesem Forum herraushalten !
  • pritschensucher
    • 6. August 2006 um 23:17
    :) hallo männers.....
    keinen streit wegen einer wand..... :)
    ich war irgendwie ganz wo anders mit der wandbauweise.....
    die info mit dem alurahmen fehlte mir....... :idea:
    neee dann ist klar.
