Einbau Schiebefenster
  • jhaist
  • 14. Juni 2006 um 15:40
  • jhaist
    Bensheim
    ich habe Schiebefenster von ParaPress und würde die gerne einbauen. Kann mir jemand sagen, in welche Richtung die eingebaut werden müssen? Ich habe im Netz nichts gefunden...
    Vielen Dank,
    Jörg
  • dm
    Herne (Ruhrgebiet)
    • 14. Juni 2006 um 16:53
    Wenns dir hilft:
    Bei Seitz - Fenstern gehört der Schiebeflügel nach vorn.
    dm
  • thom
    • 14. Juni 2006 um 21:20
    Hallo jhaist
    Ich kenne deine Fenster auch nicht, ich versuch es aber mal zu erklären auf was es ankommt. Es sollte der Gegenwind und die Gischt,Regen nicht in den Spallt zwischen den beiden Scheiben eindringen können, also das Glasteil was überlappt muß in Fahrtrichtung vorne sein.
    Gruß thom
      • 225,46 kB
      • 1.085 × 809
  • PeterK
    Region Stuttgart
    • 15. Juni 2006 um 07:45
    Ich habe bei meinem Womo das Fenster (S4) anders herum eingebaut. Auch bei sehr heftigem Regen ist während der Fahrt kein Wasser eingedrungen, ziehen tuts auch nicht. Allerdings kommt an der Seitenwand sowieso kaum Regen ran während der Fahrt.
    BTW: Der Unterschied zwischen rechter und linker Ausfrührung war bei meinem Fenster nur die Einbaurichtung, beide Versionen sind absolut gleich ...
    Gruß Peter
  • jhaist
    Bensheim
    • 19. Juni 2006 um 08:39
    vielen Dank für Eure Hilfe. Am Wochenende habe ich meine drei Fenster eingebaut.
    Jörg
  • 712 M San
    Friedrichshafen/Bodensee
    • 30. Dezember 2006 um 11:25
    Hallo Forum,
    hab eben noch das hier zum, Thema Einbaurichtung auf der Seitz-HP gefunden:
    http://www.dometic.com/templates/Product,7596,1352.aspx
    Gleich der erste Punkt definiert die Sache klar!
    Stefan
23,5 %
23,5% (117,50 von 500 EUR)
