Ich baue mir eine Wohnkabine
  • Tango
  • 19. April 2006 um 11:17
  • Tango
    CH Rothenburg
    • 4. September 2008 um 20:09
    • #141
    Hallo Christopher
    Jetzt gehts los. Stauraum im Überfluss. Auflastung in der CH für T5 mit Luftfederung auf 3500 kg möglich. Also bei 1500 kg Nutzlsat mit 140 kg Lebendgewicht (2 Per. und 1 Hund) muss ich nicht mehr auf jedes gramm zuladung achten.
    Ab sofort sind meine Gewichtsprobleme (T5 mit Kabine) vergangenheit.
    Hast du die schönen 17" Felgen gesen??
    Grues Joe
    • 4. September 2008 um 20:13
    • #142
    Tja Picco,das wär doch auch noch ein passender Untersatz für deine Kabine 8)
    • 4. September 2008 um 21:19
    • #143
    Zitat von Tango
    Hallo Christopher
    Grues Joe
    Ja, die machen schön was her. Sehen auch supe zwischen den Alukisten aus.
    Sind unter der Ladefläche alle Alufronten auch Kisten?
    Was wiegt denn der T5 mit Kabine?
    Die 1500kg Zuladung waren ja wohl nur auf den T5 im Solobetrieb genannt!?
    • 5. September 2008 um 07:01
    • #144
    Wiso? Rot und braun passt doch besser als silber und braun...odrr?
    • 5. September 2008 um 18:18
    • #145
    Man, ich meinte doch die Große! :roll:
  • Tango
    CH Rothenburg
    • 5. September 2008 um 19:34
    • #146
    Hallo Christopher
    Ja alle Alufronten unter der Pritsche sind "Kisten". 3 davon haben aber leider keinen Boden oder Rückwände (Atrappen). Die vorne rechts ist von Brossbox. Super Kiste, Wasserdicht, Abschliessbar, u.s.w. Leider gibt es von Brossbox nur diese "Unterfuh-Kiste" für den T5. deshalb habe ich mir von einem einheimischen Fahrzeugbauer die Atrappen machen lassen. wegen dem harmonischen Aussehen und der Aerodynamik. Die Pritschenkiste von Brossbox kommt bei der Kabine runter.
    Ich war noch nicht auf der Waage. Der Innenausbau ist ja auch noch nicht ganz fertig.
    Die 3,5 Tonnen-Auflastung habe ich im Internet entdeckt. Luftfederung hinten und dann ist die Auflastung neuerdings auch in der Schweiz möglich. für ca. Fr. 5500.00 etwa Euro 3500.00.
    Ob 3500 kg solo oder mit Anhänger ist mir gleich, da ich in den Ferien meinen Sky-Worker immer zuhause lasse.
    Weiss noch nicht ob ich mir das antue. Eher doch!!! mal sehen hat der Blinde gesagt.
    Gruss joe
  • Tango
    CH Rothenburg
    • 23. November 2008 um 10:34
    • #147
    Hallo Zusammen
    Da mir die letzte Version mit den Abdeckungen zwischen Kabine und Seitenläden nicht mehr gefällt und ein wenig umständlich zum montieren ist, habe ich mich entschlossen was neues zu machen.
    Ich werde die Seitenläden demontieren. Dan werden die Hohlräume zwischen Stirnwand T5 und Kabine und Seitenhohlräume zu geschlossenen Kästen Ausgebaut.
    Mehr Stauraum. Die Gasflaschen, Wassertänke und die Heizung können dann dort untergebracht werden.
    Da ich ohne Seitenläden fahren werde sind mir die Originalbefestigungspunkte der Pritsche etwas zu unsicher.
    Wie und wo ist der Befestigungspunkt einer Tischer 280 auf T5???
    Bitte falls möglich mit Foto.
    Gruss Joe
    • 23. November 2008 um 10:43
    • #148
    Hallo Joe,
    meines Wissens nach verwendet Tischer die original Befestigungspunkte der Ladebordwände.
    Zumindest war das bei den T3 und T4 so.
  • Tango
    CH Rothenburg
    • 23. November 2008 um 10:53
    • #149
    Hallo Christopher
    Soviel ich an der Ausstellung geshen habe bleiben Die Haken der Bordwände bei der T5 Pritsche dran.
    Wird beim T5 nicht die Kabine von unten durch den Pritschenrand ( ca 2-3 mm dickes Metall) mit Schrauben (M10,12 oder 14) befestigt.
    Mich würde interessieren ob diese Stellen zusätzlich verstärkt werden oder nicht. Die 4000N der Originalhaken Sind mir ein bischen zu wenig und wirken nicht besonders Stabil.
    Ich werde das mit M12 oder M14 Ösen machen. Nur Wo genau und ob mit oder ohne Verstärkung??? Das ist hier die Frage.
    Gruss Joe
  • Tango
    CH Rothenburg
    • 17. Februar 2011 um 20:11
    • #150
    Hallo Zusammen.
    Für alle die diesen Beitrag verfolgt haben möchte ich diesen Beitrag hiermit beenden. Ich hab die Wohnkabine gebaut, aber sie wurde wegen all der verschiedenen Vorschriften und Auflagen in der Schweiz nie fertig ausgebaut. Da die Anpassungen auf den T5 nicht meinen Vorstellungen entsprachen hat mich der Elan verlassen und das Werk stand unvollendet bis ende letzten Jahres in der Halle. Ich habe Sie für einen günstigen Preis ausgeschrieben und einen Abnehmer gefunden. Vom neuen Besitzter wird sie fertig gebaut werden und dann auf einem D40, für den Sie ursprünglich gebaut wurde, eingesetzt. Ich meinerseits habe mir eine Tischer 280S bestellt und werde schon bald damit unterwegs sein. Der ganze Selbstbau hat mir gezeigt, dass man etwas machen kann, wenn man will. Man sollte sich aber vorher genau über die Vorschriften der einzelnen Länder informieren. Was D darf, darf leider CH und A nicht. So sind die Gesetzte.
    Gruss Joe
    • 17. Februar 2011 um 21:35
    • #151
    Tja die "Bergvölker" sind manchmal schon etwas eigen. :oops:
    • 27. Februar 2011 um 10:20
    • #152
    Bin zurück aus Afrika ohne dass ich angeknabbert wurde... :D
    Zitat von Tango
    ...hat mich der Elan verlassen...
    Dazu brauchts nicht unbedingt Gesetze...ein Fensterputzer der DIr auf's Dach steigt kann reichen, siehe mein Projekt... :evil:
  • Tango
    CH Rothenburg
    • 27. Februar 2011 um 10:58
    • #153
    Neuste Infos meiner ex. Kabine
    Mein Nachfolger hat inzwischen die Kabine soweit fertiggestellt, dass er schon Probefereien in den Schweizer Bergen (Pontresina 1900m ) verbringen konnte. Bis auf einige Kleinigkeiten ist er soweit zufrieden. Er fährt Sie auf einem D40 1 1/2 Kabiner. So hat Sie das richtige " Zuhause " gefunden.
    Gruss joe
  • christian77
    • 27. Februar 2011 um 18:38
    • #154
    Hallo!
    Ich bin der Nachfolger, es stimmt was Joe schreibt, meine Frau und ich sind bisher sehr zufrieden. Wir sind jetzt jedes Wochenende unterwegs :o
    So gut finden wir es. Ich hoffe, ich darf diesen Thread etwas weiterführen oder spricht etwas dagegegen?
    Klar, ich habe eine erste Frage...dieses Wochenende waren wir in den Hochvogesen. Heute, am Sonntag gab es viel Regen und Schnee. Unsere kleinen Probleme
    haben sich bisher im wesentlichen auf ein Dachfenster von Seitz 40x40 beschränkt, welches zu Beginn undicht war. Dieses habe ich mit Sikkaflex in einer Schnellaktion (Asche auf mein Haupt) neu eingesetzt.
    Seitdem gibt es keine Probs mehr. Heute war das andere Fenster nach Dauerregen undicht. Ich möchte jetzt Dekalin verwenden. Dies hat Joe auch gemacht, trotzdem ist es undicht. Worauf sollte ich achten? Sollte ich richtig viel Dekalin nehmen und den Rest abnehmen? Ich bin für jeden Tipp dankbar,
    da ich mit so etwas noch keine große Erfahrung habe.
    Christian
    • 27. Februar 2011 um 20:00
    • #155
    Hallo Christian,
    bin zwar nicht der Abdichter, habe aber auch schon einiges Lehrgeld bezahlt.
    Ich werde mir für meine Bauphase (wahrscheinlich Anfang 2025 :wink: ) eine elektrische Kartuschenpresse zulegen.
    Habe das bei meinem Freund gesehen, das ist toll.
    Der ausgepresste Streifen ist absolut gleich, ohne das einem die Hände abfallen.
    Wichtig ist meines Erachtens das die Dichtmasse in einem Durchgang gespritzt wird,
    und sich am Ende trifft. Also ohne jegliche Unterbrechung oder Labyrinthe.
    • 27. Februar 2011 um 20:29
    • #156
    Hallo Christian,
    beim Dekalin ist es so das man gerne etwas zu sauber abtupft und dadurch die Dichtmasse aus dem abzudichtenden Spalt wieder raus holt.
    Mach eine dicke Raupe Dichtmittel auf das einzubauende Teil und tupf dann nur soviel ab das Du rundherum noch Dichtmittel zwischen Kabinenwand und Fenster/Dachhaube siehst.
    • 27. Februar 2011 um 22:06
    • #157
    Also es wundert mich schon etwas, wenn man eine Dachhaube mit Dekalin eindichtet und hinterher was undicht ist ???
    Da ist doch mindestens ein 1cm Rand. Soviel zieht man doch nicht durch abtupfen am Rand raus ?? Oder beim Einbau wurde wirklich sooo wenige verwendet, ass es dadurch irgendwo Lücken gibt.
    Na egal, neu eindichten mit einer dicken Raupe Dekalin o.ä. ist auf jeden Fall ok. Mit Sika geht das auch, nur die bekommst du nie wieder zerstörungsfrei wieder raus!
  • christian77
    • 28. Februar 2011 um 08:18
    • #158
    Hallo!
    Schon mal Danke für die Tipps, ich werde eine richtig dicke Raupe ziehen. Primer, so wie bei Sikka ist ja
    wohl nicht nötig. Mich hat beim ersten Fenster schon erstaunt wie leicht die alte Dichtmasse zu entfernen war, ich glaube
    es wurde zu wenig Dichtmittel verwendet. Das mit der elektrischen Presse finde ich gut, auch für Anwedungen im Haus zu gebrauchen. Welche ist gut?
    Christian
