Kocher von 30 auf 50mbar
  • Martin
  • 16. November 2005 um 07:50
  • Martin
    Tirol
    Hallo!
    Jetzt steh`ich vor dem Problem, daß ich den Herd (Kocher) von 30mbar auf 50mbar umbauen muß. Geht das? Und wo bekommt man andere Düsen und alles was man dazu braucht? Ich habe mir auch schon überlegt, einen gebrauchten Kocher mit 50 mbar zukaufen (Falls man einen bekommt) und dann die Teile umzubauen. Was sagt ihr da dazu?
    Gruß Martin
    • 16. November 2005 um 09:07
    Hallo Martin,
    generell gehen sollte das. Nur bräuchtest Du für die Gasprüfung auch ein neues Typenschild, und das so einfach zu bekommen könnte schwierig sein. Abgesehen davon ist der Kocher ja auch eingeprüftes Teil und somit gehe ich mal davon aus, dass Heimwerken hier nicht legal ist, sondern daß das vom Herstellerbetrieb gemacht werden müßte.
    Ich würde mir einen 50 mbar Kocher kaufen, oder beim Hersteller anfragen, ob der Kocher umgerüstet werden kann.
    Einmal editiert, zuletzt von Krabbe (16. November 2005 um 12:08)
    • 16. November 2005 um 12:04
    Hallo Martin,
    grundsätzlich kann man alle Gasgeräte, die für 30 als auch für 50 mbar angeboten werden, umrüsten. Hier würde ich aber die Finger von lassen und mich an den Fachhandel wenden. Beim Umbau oder auch Ersatz ist dann wieder die Gasprüfung zu erneuern. Hier zu sparen bringt nichts. Die Kosten für solch einen Umbau betrugen bei meinem Kühlschrank gerade mal 20 Euro incl. der Montage der Düse.
    • 16. November 2005 um 18:35
    Hoi Martin
    Mit dem untenstehenden Link findest Du einen Druckregler von 50mbar auf 30mbar.
    Wär das was?
    http://verkauf.carafun.de/artikeldet.php?suchspeicher=310-703-1&proid=51243&bez=.Gasregler%20-%2050%20>%2030mbar-%20%20zur%20Druckreduzierung&sid=a1f8bd85d15a9243ded4b4735b1ab742
  • Martin
    Tirol
    • 21. November 2005 um 10:22
    Hallo Picco!
    Das ist natürlich die einfachste und billigste Lösung. Wußte gar nicht, daß es so was gibt. Was sagt da der Gassachkundige dazu?
    Gruß Martin
  • Ozymandias
    Centralschweiz
    • 21. November 2005 um 19:21
    @ Martin
    Der 30er Kocher funktioniert ohne jeden umbau auch mit 50 mbar, du darfst ihn bloss mit kaltem Brenner nicht voll öffnen da sonst die Flamme instabil wird, ist er auf Betriebstemperatur funzt er ganz normal - mit etwas mehr Power, was einen ja aber auch freut. :oops:
    Probleme gibts da nur bei Gaskühlschränken oder Standheizungen die auf den Wert angewiesen sind um ordentlich zu funktionieren, Kocher gehört definitiv nicht in diese Kategorie..
33,5 %
33,5% (167,50 von 500 EUR)
