Geile Beleuchtung bei Ikea gefunden
  • Sambo
  • 10. September 2005 um 23:03
  • Sambo
    Albstadt
    wer eine Strom- und PLatzsparende Beleuchtungsucht für den hätte sich was.
    Die unten abgebildete LED Belecuhtung habe ich heute bei IKea gefunden. Durchmesser ca. 56mm Höhe ca. 8mm. Entweder zum Aufkleben oder Schrauben. Die Dinger sind sogar hell genug zum Lesen.
    4 Stück mit einem im Auto nicht benötigten 12V Netzteil kosten zusammen 24,95€
    Sambo
    • 11. September 2005 um 15:58
    hallo Sambo,
    die Aufbauhöhe hört sich ganz gut an - hast Du zufällig eine Ampère oder Watt-Angabe ?
  • Sambo
    Albstadt
    • 11. September 2005 um 18:28
    Hallo Urologe,
    die Leistung ist mit 0,5 Watt pro Strahler angegeben.
    In jedem Modul sitzen 9 SMD LED's.
    Wie gesagt die Dinger sind überraschend hell.
    Christoph
  • Dirk16
    Out of Rosenheim
    • 11. September 2005 um 23:35
    Hi!
    Das hört sich alles prima an, aber Vorsicht: mit sinkender Spannung im Bordnetz werden die auch schnell deutlich dunkler. Lt unserem LED-Fachmann auch stärker als Glühbirnen.
    LED's gehen auch unterhalb einer "Zündspannung" einfach aus, während Glühbirnen weiterglimmen. Das Netzteil liefert nahezu konstante Spannung.
    Man sollte hier einen Spannungskonstanter verwenden, was natürlich nur unterhalb eines Niveaus der 12V geht, der kann ja nicht hochtransformieren. Der Aufwand steht aber nicht im Verhältnis zum Nutzen. Muss man vielleicht einfach probieren, wie die reagieren. Theorie und Praxis...
    Aber eine interessante Sache! Und sei es als Schrankbeleuchtung!
    Gruss,
    Dirk
    Gruss,
    Dirk
  • Sambo
    Albstadt
    • 11. September 2005 um 23:48
    Hallo Dirk,
    das mit der Spannung ist korrekt, ist alklerdings auch nicht ganz so wild.
    LED's lassen sich über die Spannung leider nicht so weit dimmen wie man es manchmal haben möchte. Ich experimentiere beruflich des öfteren mit Beleuchtungssystemen für industrielle Bildverarbeitung, da wäre es ab und zu schon mal recht, wenn sich die Dinger einfach dimmen ließen.
    Die 12V Beleuchtungen, die wir verwenden steigen bei ca. 9V aus. Sind aber rote LEDs. Bei weißen könnte die kritische Spannung auch etwas anders liegen, werde ich mal testen.
    Zumindest bei den Roten nimmt die Helligkeit zwischen 12V und der kritischen Spannung nicht allzu stark ab. Bei meiner Lucido lässt die Leuchtkraft bei leeren Batterien sehr stark nach, deshalb liegt die kritische Spannung eventuell etwas niedriger. Meine LED Stirnlampe "Black Diamond" hat sogar eine eingebaute Dimmfunktion. Auch hier sieht man einen deutlichen Helligkeitsunterschied.
    Ich werd mal in den nächsten tagen die Ikea Funzeln mal testen und die Meßwerte nachreichen.
    Christoph
    • 12. September 2005 um 09:16
    ich habe auch diese Leuchten bei mir im Womo verbaut, da sie ja nun wirklich zahm mit dem Strom umgehen. Bisher hatte ich auch bei nachlassender Spannung (unter 11,5 V schaltet ja eh mein Batterie-Controller die "übeflüssigen" Verbraucher weg) noch nie Probleme. Das Licht reicht dann noch.
    Ähnliche Leuchtmittel gibt es auch in den Fassungen der Spiegellampen. Die kann man dann einfach austauschen.
  • jens voshage
    hannover
    • 16. September 2005 um 14:48
    ich habe - bevor ich mal darüber schreiben sollte - mir von conrad diese LED-spiegel-leuchten, die als stromsparender ersatz für halogen-niederflur-leuchten beworben werden, besorgt. alle, die die lichtausbeute in der praxis beurteilen sollten waren entsetzt. als ich den reflektor in die deckenbeleuchtung im zimmer meiner tochter eingesteckt hatte, fragte sie nur: und wo ist das licht. selbst für eine vitrinenbeleuchtung taugte die lampe nicht - die leicht blaue lichtfarbe hätte sich für glas oder technische sachen ja angeboten. aber die fehlende helligkeit macht allen überlegungen einen strich durch die rechnung.
    bei mir handelte es sich um ein 12-V-leuchtmittel MR16 mit 18 LED, durchmesser 5 cm.
    das alles hat natürlich nichts mit den ikea-lampen zu tun. nur den hinweis von hwk wollte ich aufgreifen.
    jens
  • Anonymous
    • 16. September 2005 um 15:34
    Kann ich nur bestätigen, die Lichtausbeute ist mager. Solche Lampen kann man nur als Dämmerlicht für die kleinen Kinder benutzen.
    • 19. September 2005 um 13:41
    nicht das der Eindruck aufkommt, ich wollte den "Austauschlampen" hier die Stange halten: aber es gibt hier himmelweite Unterschiede in der Lichtfarbe und auch Ausbeute (leider auch im Preis :( ). Ich gebe meinen beiden Vorrednern gerne Recht, wenn hier die preiswerteren Lampen eingesetzt werden. Greift man aber in die 15 Euro-Klasse, hat man schon vernünftige Leuchtkörper. Das sie leider kein Licht abgeben wie eine Glühlampe ist alledings auch wahr. Sie sind halt ein Kompromis zwischen Stromsparen und Gemütlichkeit.
Jährlich (2025)
103,5 %
103,5% (569,00 von 550 EUR)
