  4. Dämmung und Verkleidung
Außenhaut sanieren - es ist losgegangen!
  • ivo
  • 1. September 2026 um 18:33
  • ivo
    An meinem Iveco Postkoffer löst sich die Außenhaut (Delamination). Verschiedene Reparaturversuche über die Jahre haben zwar den Koffer dichtgehalten, waren aber nicht immer nachhaltig und sahen zudem fürchterlich aus (selbst meine Schmerzgrenze war da überschritten).
    Nachdem ich hier Sebastians Eigenbau seiner Kabine verfolgt hatte und Laminieren in diesem Zusammenhang ein großes Thema war, habe ich irgendwann Kontakt aufgenommen. Sebastian hat mir dann völlig entspannt einen Crashkurs verpasst und unzähliche Fragen geduldig beantwortet. Und so stand ich nun da und fragte mich, ob ich die Arbeit, den Staub und den Schmutz sowie das Wagnis als solches auf mich nehmen sollte. Die Entscheidung dazu hat auch noch gedauert; dann die Beschaffung des Materials und das Warten auf Zeit und passende Temperaturen.
    Vor ein paar Tagen war es nun soweit:
    1. Ausschneiden (sehr vorsichtig, niedrige Drehzahl) der abgelösten GFK-Bereiche mit der Edelstahltrennscheibe. Wenn der Kleber völlig fehlte, fielen die Teile wortwörtlich ab, und die Isolierung war unbeschädigt. Bei meinen vorherigen Reparaturen war das Loslösen nerviger, und z. T. habe ich ein paar Millimeter der Isolierung mit abgerissen.
    2. Danach habe ich mit der Federscheibe ca. 1 cm um den Ausschnitt herum das feste GfK ca. 1mm heruntergeschliffen (nervig). Die Oberfräse war keine Hilfe, da sie ohne Anschlag ständig wie sie will durch dfie Gegend fährt.
    3. Dann zwei Lagen in den Ausschnitt und eine dritte überlappend. Das Schneiden mit der Schere ist total nervig aber z. T. wegen der Form nicht anders möglich. Mit dem Cutter geht es recht gut. Die Ränder fransen allerdings sehr schnell aus.
    4. Abreissgewebe drauf und 36 Stunden warten.
    5. Abziehen des Abreissgewebes; Freuen über glatte Flächen
    6. Ausspachteln von Vertiefungen, wo ich entweder das Glasfasergewebe nicht gut geschnitten hatte oder die erwähnten Löcher das nötig machten.
    So arbeite ich mich nun um das Womo herum. Ich denke ich habe die Hälfte fertig. Spachteln und Schleifen werde ich noch ordentlich machen müssen, und dann zum krönenden Abschluss die Orginalfarbe oder vllt auch ein Kontrast. Auf den Bildern sieht man verschiedene Schritte: Von noch gar nicht über Gfk abgezogen und laminiert sowie schon getrocknet und z. T. zum ersten Mal gespachtelt.
    Mein Fazit bisher: Viel Staub und Arbeit, aber leichter als erwartet und mit Ergebnissen die deutlich besser sind als der Stand zuvor. Meinen Perfektionismus muss ich allerdings unterdrücken - so viel Schleifen will ich dann doch nicht ..... .
  • ivo
    • 10. September 2026 um 18:24
    ich habe ein paar Tage Spachteln und Schleifen (okay, aber es wird nicht weniger...) hinter mir und kann den Perfektionismus leider nicht unterdrücken wie gewünschtX(. Daher hatte ich nun (die möglicherweise dumme) Idee, vllt mit einem Trockenbauschleifer zu schleifen.
    Ist das (Hebel? Gewicht?) eine komplett sinnbefreite Idee oder einen Versuch wert?
    Wegberg
    • 10. September 2026 um 20:25
    2K Spachtel ist deutlich härter als Gips, mit den großen Scheiben schleifst du auch viel an der Wand.
    Auf geraden Flächen habe ich lieber mit Leisten gearbeitet ca. 50/60 mm breit, Länge >300 mm nach Bedarf, das Schleifpapier außerhalb des Arbeitsbereiches mit Klebeband befestigen, damit schützt du ein wenig die gesunden Stellen.
  • ivo
    • 11. September 2026 um 16:59
    ich teste gerade Schleifgitter. Gehen (gefühlt) besser, weil sie mehr abtragen und etwas weniger stauben. Allerdings nicht billig.
  • Holzbock
    • 11. September 2026 um 17:54
    Ich habe gute Erfahrungen mit einer Karosseriefeile.
    Klaus
    • 12. September 2026 um 17:01
    ach Klaus, wer von den jungen Leuten hier kennt noch eine Karosseriefeile?8o
    Michael Hast Du nass oder trocken geschliffen? Beim trockenschleifen schleifst du dich doof und dusselig! Das geht nass deutlich besser!:huh:
  • ivo
    • 12. September 2026 um 17:19
    soooo jung bin ich gar nicht;(. Karosseriefeile habe ich trotzden gegockelt und versuche so ein Teil vllt noch mal. Man lernt ja nie aus.
    Anton: Die "Dumm und dusselig" Variante - der Spachtel (Epoxy / Bootsbau) lässt sich aber wirklich gut auftragen ud glätten. Es ist eher die Menge des wenigen Glattschleifens.
    Ich habe inzwischen deutlich mehr als die Hälfte, und es soll ja "nur" der raptorähnliche Lack drauf.
