Befestigung von Kleinteilen an Gfk-Außenwand
  • Martin
  • 3. August 2026 um 08:49
  • Martin
    Tirol
    ich zerbrich mit schon des Längerem den Kopf darüber, wie ich am besten diverse Kleinteile, z.B., Türaufsteller, Rückfahrkamera, dritte Bremsleuchte,...,an meiner Gfk-Außenwand befestige.
    Die Türaufsteller und die dritte Bremsleuchte sind aus Kunststoff, also ist mit Kleben nichts. Durch die Gfk-Sandwichwand durchbohren, Distanzhülsen und Gegenmutter kommt mir ein bisschen übertrieben vor.
    Die Rückfahrkamera könnte ich Kleben, aber dann bekomme ich sie nicht mehr weg.
    Alles nur mit Blechschrauben oder Nieten an meiner 1mm starken GFK-Außenwand zu befestigen kommt mir etwas schwach vor.
    Wie macht ihr das?
    schöne Grüße Martin
    • 3. August 2026 um 09:30
    Ich habe für Solar-Außenleuchte und Co ein für außen geeignetes doppelseitiges Klebeband in meiner lieblings Männer-Boutique (Hornbach) entdeckt. Dem würde ich nach meinen Erfahrungen einen Türaufsteller locker zutrauen, möchte aber für eine Fehlbedienung nicht die Verantwortung übernehmen.
    Gruß Nunmachmal, 🇩🇪 49.278637,9.477570
  • Holledauer
    Wolnzach
    • 3. August 2026 um 09:39
    ich habe nahezu alles mit MS-Polymerkleber befestigt. Warum sollte das bei "Kunststoff" nicht gehen?
    • 3. August 2026 um 09:44
    Kleben, alles andere macht keinen Sinn. Wenn du keinen Polymerkleber verwenden willst, dann nimm 3M-VHB Tape. Das klebt auch wie Sau und man kann es auch mal wieder rückstandsfrei abpulen.
  • diekorks
    • 3. August 2026 um 10:31
    3M-VHB Tape👍
  • 1 Mitglied und 2 Besucher
