Technische Probleme Mercedes Sprinter W903 308 CDI
  • Kes
  • 18. Juni 2026 um 11:51
  • Kes
    ich habe ein technisches Problem mit meinem Mercedes Sprinter W903 308 CDI (Baujahr 2002) und hoffe, dass jemand eine Idee dazu hat.
    Unter Last, beispielsweise an Bergen oder längeren Steigungen auf der Autobahn, geht der Motor häufig im höchsten Gang einfach aus. Nach einem kurzen Aus- und Einschalten der Zündung läuft er wieder ganz normal weiter. Wenn ich vor der Steigung rechtzeitig herunterschalte, tritt das Problem nicht auf.
    Im Fehlerspeicher ist der Eintrag „Überdruckregelung“ hinterlegt.
    Bereits erneuert wurden:
    -Raildrucksensor
    -Luftfilter
    -Kraftstofffilter
    Leider besteht der Fehler weiterhin.
    Hat jemand schon einmal ein ähnliches Problem gehabt oder einen Tipp, wo ich weiter suchen sollte?
    Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
  • Phil
    • 18. Juni 2026 um 18:24
    Ferndiagnose ist natürlich immer sehr schwierig. Hast du ein Sprintshift-Getriebe verbaut?
    Sind alle am Motor in Ordnung? Funktioniert die Druckdose des Turboladers?
    • 18. Juni 2026 um 18:47
    -Raildrucksensor
    -Luftfilter
    -Kraftstofffilter
    Die gewechselten Teile haben wenig mit der Unterdrucksteuerung zu tun. Kenne jetzt das Model nicht wirklich, aber überprüfe alle, wirklich alle von den dünnen Schläuchen.
    An meinem Transit hatte ich mal ein ähnliches Problem. Da war ein feiner Riss in einem der nichtmal fingerdicken Schläuchen.
    Gruß Nunmachmal, 🇩🇪 51.559384,7.315836
    • 18. Juni 2026 um 21:50
    Ich kann zum Fehler nichts beitragen, aber empfehle dir dieses Forum. Da wird dir sicher geholfen
    Das Mercedes Sprinter, VW LT2, VW Crafter und MAN TGE Forum - Foren-Übersicht
    Grüsse aus dem Unterallgäu
    Peter
  • pseudopolis
    • 22. Juni 2026 um 21:05
    ... und das Kombiinstrument zeigt EDC, oder? Das bedeutet in der Regel, an einem oder mehreren Injektoren kommt zu wenig Diesel, bzw die Rücklaufmenge ist zu groß.
    Einfachste Fehlerursache ist der Spritfilter. Wenn der zu ist, kommt unter Last nicht die angeforderte Menge Kraftstoff und der Raildrucksensor löst den EDC Fehler aus. Also erstmal Spritfilter erneuern, um mit dem Einfachsten und günstigsten zu beginnen.
    Hast du das Phänomen noch immer, würde ich als nächstes die Rücklaufmenge der Injektoren messen. Das ist einfacher als man denkt. Der Rücklauf sind die Schläuche mit T-Stücken die oben auf den Injektoren sitzen. Das Messinstrument kannst du dir billig selbst bauen. Kaufe 4 Spritzen mit 50ml und verschweisse den Kanülenabgang mit dem Feuerzeug. Jetzt hast du eine Art Messbecher. Kaufe 2m Aquariumsschlauch mit 6mm Aussendurchmesser und Teile ihn in 4 gleich lange Stücke a 50cm. Ziehe die Klammern vom Rücklaufschlauch ab, entferne den Rücklaufschlauch und stecke ihn in ein Gefäß, zb abgeschnittene PET Flasche, um beim Test den austretenden Sprit aufzufangen. Das eine Ende der 4 Schläuche oben in je einen Inkektor stecken, das andere in eine Spritze. Das ganze sichern, dass es nicht umkippen kann. Ich habs immer zwischen die Inkektoren gesteckt. Motor starten. Jetzt füllen sich die Spritzen mit dem zurücklaufenden Sprit. nach 30s solltest du eine aussagekräftige Menge gesammelt haben. Jetzt síehst du dir den Inhalt der Spritzen an. Wenn ein Injektor mehr als die doppelte Menge des Injektors mit der niedigsten Rücklaufmenge liefert, kannst du davon ausgehen, dass er defekt ist.
    Im optimalen Fall sollten alle Injektoren gleich sein, mit der Zeit verstopfen aber die Injektorspitzen, der zurücklaufende Sprit übersteigt irgendwann die kritische Menge, der Raildrücksensor registriert das und schaltet den Motor ab (was für ein Blödsinn). So ein CDI Injektor hält nicht allzu lange. Ab 100.000km kannst du mit Problemen rechnen. Die Einspritzanlage meines Sprinters war die Hauptbaustelle. Mit 90.000km gekauft und bis zu den 240.000km als er dann einen Motorschaden hatte hab ich 8 Injektoren getauscht. 7x EDC, 1x Totalausfall. Ausserdem immer wieder Undichtigkeiten im Kraftstoffsystem, Spritfilter alle 20.000-30.000km Ursache für Fehler. Das waren die Anfänge der Commonrail Einspritzung und da hat Mercedes leider Quark gebaut.
    Viel Erfolg, Michael
  • Überdruckregelung
  • unter Last
  • Fehlerspeicher
