Türanschlagprofil (Zarge)
  • 10. Juni 2026 um 23:50
    Wegberg
    Für meine Badezimmertüre habe ich mir solche verdeckten Scharniere bestellt. Für die Herstellung einer Frässchablone, will ich meine Türanschlagprofile vermessen und muss feststellen, das der Türanschlag ca. 13 mm zur Wand versetzt ist.🤮
    Nu such ich schon ne ganze Weile nach nem alternativen Profil, aber das ist das einzige was ich bisher gefunden habe.
    Hat jemand ne Idee?
    beste Grüße, Andre
  • Uwe1007
    Westerwald
    • 11. Juni 2026 um 11:26
    Hallo Andre,
    Ich weiß nicht, ob diese Bänder eine gute Wahl sind.
    Ich habe die, auch bekannt unter dem Namen Soss-Scharnier, einmal bei einer Garderobe verbaut. Leider gingen immer mal wieder welche kaputt.
    Das Gewicht ist mit max. 10kg angegeben. Wie schwer ist Deine Tür, wieviel Bänder willst Du verbauen?
    Bedenke auch, dasy ein kleiner Spalt, ca. 1mm, zwischen Tür und Wand bleibt.
    Kannst Du nicht mit Klavierband oder Scharnieren mit ungleichen Schenkeln arbeiten?
    Gruß Uwe
    Wegberg
    • 11. Juni 2026 um 16:53
    Hi Uwe,
    ich mag verdeckte Scharniere (4 Stück ca. 8 kg) und hasse Klavierband. Wenn´s kein gescheites Profil gibt, dann entweder ohne, oder andere Scharniere.
    Gruß, Andre
  • Phil
    • 11. Juni 2026 um 21:50
    Ich habe an meiner Badtür ebenfalls drei dieser Scharniere verbaut. Diese haben anfangs ziemlich gehakt. Dank einem Tropfen Ballistol funktionieren diese nun unauffällig.
    Wegberg
    • 12. Juni 2026 um 00:21
    Und, haste Profile verwendet oder nur Anleimer?
  • Phil
    • 12. Juni 2026 um 12:11
    Ich habe mit Kantenumleimern gearbeitet und von einen ein flaches Aluprofil angebracht.
    • 12. Juni 2026 um 18:48
    Was hälst du hiervon
    Aluminium Zargenprofil FELI 5500 mm | Für Glastüren & Trennwände
    Hochwertiges Zargenprofil FELI aus Aluminium für Glastüren. Länge 5500 mm, inkl. Dichtungen. Für Büro & Wohnbereich. In Silber oder Schwarz matt verfügbar.
    g-fittings.shop
    Grüsse aus dem Unterallgäu
    Peter
    Wegberg
    • 12. Juni 2026 um 21:34
    Sieht schon mal gut aus, danke dir. Zwar für ne 21er Wand und ca. 50 mm dick, mal sehen wie ich da dran komme, sonst klebe ich innen 2 (Schlag-) Leisten an die Tür.
    Wegberg
    • 12. Juni 2026 um 23:16
    nahtloser Übergang zum nächsten Problemchen.
    Der Türbeschlag: auch hier möchte ich die Plastik- oder Aufbaubeschläge vermeiden, hat schon mal jemand Fensterbeschläge mit Getriebe an der Stirnseite der Tür verbaut und kann Maße dafür angeben, denn außer Längen- und Dornmaß find ich nix.
  • Holzbock
    • 13. Juni 2026 um 07:55
    Welche Maße meinst Du? Stulp kannst Du an jedem Fenster messen sind fast alle gleich eine Stufenfräsung.
    Die Länge der Kantengetriebe gehen immer von-bis.
    Klaus
    • 13. Juni 2026 um 09:08
    Fenstergetriebe gibt es nur mit Flachstulp. Das heißt du musst in die Stirnseite eine Nut fräsen. Stulpbreite in der Regel 24mm
    Peter
    Wegberg
    • 13. Juni 2026 um 10:04
    Hm, an meiner Terrassentür ist eine 16 mm breite Flachschiene sichtbar.
    Gibt es Anbieter von schmalen Getriebeschienen (max. 14 mm) ?
    • 13. Juni 2026 um 10:16
    Hinter der flachen Schiene (Flachstulp) liegt die Schiebe-Mechanik für die Verrieglungspunkte und dafür braucht man die Nut. 16mm Stulpbreite kann auch sein. Einfach mal Google befragen welche Flachstulpbreiten es gibt.
    Alternative wäre ein U-Stulp, da liegt die Mechanik im U. Vorteil, du brauchst nicht fräsen, brauchst aber mehr Platz zwischen Blendrahmen und Flügel. Ist aber nicht mit einer Fenster-Schließmechanik lieferbar, sonder nur mit Schlosskasten
    Peter
  • Uwe1007
    Westerwald
    • 13. Juni 2026 um 10:43
    Fenstergetriebe haben meistens eine Stulpbreite von 16mm, darunter eine abgesetzte Fräsung von 12mm. Der Griff hat immer einen Schlosskasten, die Schließnocken nicht. Google mal nach Kantengetriebe.
    Wie stark war noch mal Deine Tür?
    Wie stark ist die Seite für die Schließbleche? Diese sind meist 17mm breit. Du schaust dann auf die Schließbleche, sofern die Tür nicht überfälzt ist.
    Hast Du mal eine Zeichnung der gesamten Konstruktion?
    Schon mal im Bootszubehör geschaut? Dort gibt es i.d.R. recht hochwertige Lösungen für allerlei Probleme.
    Uwe
    Wegberg
    • 13. Juni 2026 um 11:03
    16 mm Stulp schient Standard zu sein, habe aber gesehen, dass das Getriebegehäuse bis an die Frontblende <12 mm ist, da werde ich wohl mal so ne Schiene ordern und bearbeiten.
    Die Wand zum Bad ist 15 mm, da ich dusseligerweise ne falsche Platte hineingeschnitten habe, die Tür 16 mm (mehr hab ich nicht über).
