Truma Combi Viel Luft im System
  • Fritz
  • 24. April 2026 um 16:57
  • Fritz
    Auto Hymer ML 570 von 2019, Heizung/Boiler Truma Combi. Ich möchte Sonntag los für einige Tage. Fülle Wasser auf, stelle die Pumpe an, das System füllt sich langsam (wirklich langsam die Taupumpe), am Warmwasserhahn tritt Luft aus, dann Wasser, soweit alles normal. Eine halbe Stunde später, am WW-hahn kommt nichts, warten, warten, Luft, dann wieder Wasser. So geht das weiter. Nach einer Pause kommt erst wieder viel Luft und die Pumpe läuft (gefühlt) mehr als eine Minute, als wenn sie weider den ganzen Boiler füllen muss. Ich habe inzwischen das "Spiel" oft wiederholt, sicherlich 40-60 Liter in den Abwassertank laufen lassen.
    Am Kaltwasserhahn dauert es nicht so lange, es steht aber auch kein Wasser am Hahn an.
    Wo ist das Problem? Wie und wieso kommt die Luft ins System? Das Auto ist sichtbar trocken, es tritt kein Wasser aus.
    Gibt es an der Tauch-Pumpe ein Rückschlagventil welches defekt ist und der Boiler immer leer läuft?
    Wer hat eine Idee?
    Fritz
    • 24. April 2026 um 19:47
    Iche denke auch es liegt am Rückschlagcentil. Gibt es Eins in der Leitung, oder sollte das in der Pumpe integriert sein? Wurde die Pumpe getausch gegen eine ohne Rückschlagventil?
    • 25. April 2026 um 07:33
    Entweder das Rückschlagventil sofern eines verbaut ist. Wenn keines verbaut ist und das Problem vorher nie da war hast Du wohl eine Membranpumpe, da könnte ein Riss in der Membrane sein. Dann würde die Pumpe aber auch langsamer pumpen...so was beschreibst Du ja.
    Oder eine Undichtigkeit in der Verrohrung, aus der Wasser ausläuft...
  • Fritz
    • 25. April 2026 um 15:18
    Danke für eure Überlegungen.
    Ich will morgen ja los mit dem Auto, zwar nicht so ganz lange aber...
    Ich habe das Belüftungsventil am Boiler luftseitig geschlossen, der läuft nicht mehr leer.
    Damit kann ich erst mal leben.
    An der Tauchpumpe befindet sich wohl ein Rückschlagventil, ich vermute, das ist defekt, somit läuft der Boiler leer.
    Wird sich reparieren bzw. erneuern lassen.
    Fritz
    • 26. April 2026 um 21:34
    Also ich verstehe das nicht. Wenn alle Wasserhähne geschlossen sind und die Pumpe abgeschaltet ist, läuft doch das Wasser nicht zurück.
    Gruß Matthias
    • 27. April 2026 um 07:12
    Hoi Matthias
    Wenn irgendwo, zum Beispiel in einer Leitung, Luft nachziehen kann schon. Und das kann durchaus auch bei wasserdichter Leitung geschehen, ich hab da bei Schlauchverbindungen immer die Schlauchschellen in Verdacht, besonders wenn sie stark angezogen sind. Denn dann kann es den Schlauch in die nicht ganz 100%ig runde ecke einer jeden Schlauchschelle drücken, wodurch eine Öffnung entsteht.
  • Fritz
    • 3. Mai 2026 um 11:39
    Bei mir wird es wohl so sein, dass das Rückschlagventil an der Tauchpumpe defekt ist. Ich habe ein neues bestellt.
    Das Wasser kann im Moment bei mir nicht zurücklaufen a ich das Belüftungsventil "verstopft" habe. Das System kann keine Luft ziehen. Bei Frost würde mir so aber der Boiler platzen, trotz Frostschutzventil. Wenn das öffnet und der Boiler leer laufen soll geht dies nur, wenn Luft in den Boiler kann. Dafür das Belüftungsventil.
    Fritz
  • Fritz
    • 10. Mai 2026 um 15:25
    Arbeit erledigt.
    Das Rückschlagventil an der Tauchpumpr war defekt. Über das Belüftungsventil kam Luft ins System, Boiler und Leitungen liefen leer.
    Schnelle Lösung für eine ein Wochen Reise. Belüftungsventil dicht gesetzt.
    Fotos:
    2. Foto Belüftungsventil am Boiler. Wasser Zulauf und Belüftungsleitung gut erkennbar..
    1. Foto Rückschlagventil als Ersatzteil
    Fritz
    Kreiseltaucher
    • 11. Mai 2026 um 18:23
    Dieses blöde Belüftungsventil hat mir in einem gemietetem Womo auch schon mal Probleme gemacht. Ich halte das Teil für viel zu anfällig und werde es bei meinem Womo sicher nicht einbauen. Um die Truma beim Wasser ablassen zu belüften reicht es auch einen Wasserhahn aufzudrehen. Ok, wenn das Frostcontrol Teil auslöst braucht man das Belüftungsventil wieder. Da ich aber auch kein Frostcontrol einbaue sondern nur ein einfaches Überdruckventil brauche ich kein Belüftungsventil
    Grüsse aus dem Unterallgäu
    Peter
100,4 %
100,4% (501,83 von 500 EUR)
