hat jemand eine Idee wie man die Aerodynamik verbessern kann?
  • 21. Februar 2026 um 23:03
    Urlaubär
    Hey Ihr Lieben,
    bei der Jungfernfahrt hat sich der Spritverbrauch mit Kabine als doch erschreckend hoch ergeben.
    Was grundsätzlich nicht verwunderlich ist für mich. Die Lücke zwischen Alkoven und Fahrerhaus ist perfekt für sich fangende Wirbelwinde.
    siehe Bilder unten, mit dem schönen Insektenstreifen im Bereich zwischen Alkoven und Fahrerhaus.
    Was zeigt, dass der Wind ungebremst oder sogar beschleunigt dort auftrifft.
    Ich habe keine taugliche Idee, wie ich das lösen könnte.
    beste Grüße
    Peer
    Dahner Felsenland
    • 21. Februar 2026 um 23:44
    Ahoi Peer,
    Ich meine sowas letztens beim YouTube Kanal von Wohnkabinencenter in einem Video gesehen zu haben...
    Der Besitzer der Kabine hat den Schlauch eines Traktor-Reifens zwischen Autodach und Alkoven gelegt und aufgepumpt. Angeblich gut zum Ableiten von Wind (und zusätzliche Abstützung des Alkovens, aber die brauchst du ja nicht).
    Versuchen könnte man das, aber wie gut das für den Lack aufm Autodach ist...
    Edith: die haben sogar nochmal ein extra Video dazu gemacht:
    Externer Inhalt youtu.be
    Sven
    Einmal editiert, zuletzt von KingWarin (22. Februar 2026 um 00:01)
    Urlaubär
    • 22. Februar 2026 um 00:34
    Danke Sven, zumindest schonmal ein Ansatz.
    • 22. Februar 2026 um 09:07
    Was ist denn hoch? Verbrauch vorher, hinterher bei welcher Geschwindigkeit?
    Urlaubär
    • 22. Februar 2026 um 09:51
    mit der alten Kabine, die nicht klappbar war, und 110 waren es etwa 11 bis 12 Liter. Jetzt ist es sehr ähnlich. Ohne Kabine um die 8 Liter. Frappierend ist das beide Kabinen etwa den selben Verbrauch hatten.
  • Womo-Halle-Malaga.de
    • 22. Februar 2026 um 09:53
    Nemnn doch bitte mal eine Zahl Verbrauch, bei welcher Geschwindigkeit.
    Ich bin jetzt bei 13,5 l im Schnitt. 4,5 Tonnen, 3 Meter hoch knapp 7 m lang, Allrad, vier Liter Hubraum luftgekühlt.
    Vor dem Umbau von Motor, Differential und Getriebe waren es 17-18 Liter, bei nicht mal halber Motorleistung.
    Will sagen, das größte Potenzial lag bei meinem Fahrzeug in der Modifikation vom Antriebsstrang.
    • 22. Februar 2026 um 10:08
    jo, bei so einem Fahrzeug wie Du es bewegst kann man mit ordenlich Schrauben fast alles umbauen!8)
    Ob das einem mehr oder weniger modernen Pickup auch so einfach ist Motor und Antrieb so mal eben zu verändern??(
    Von der Zulassung ganz zu schweigen....:whistling:
27,5 %
27,5% (137,50 von 500 EUR)
  • 1 Mitglied und 1 Besucher
