Dusche
  • 17. November 2025 um 17:03
    Wegberg
    • 31. Januar 2026 um 22:16
    Der Faulheit wegen habe ich eine Negativform mit 3 mm Übermaß gefräst. Nach 4 Lagen a ca. 0,75 m² (1 x 80 g Köper, 1 x 300 g, 2 x 475 g/m2) und ca. 2 Kg Harzgemisch, habe ich eine Wandstärke vom ca. 1,8 mm erreicht.
    Hmm 4 Lagen sollten eigentlich reichen (dachte ich). Entweder nochmal Harz bestellen oder Bearbeitungsprogramm anpassen.
    Einen Harz Mengenrechner hatte ich gefunden, einen für die Schichtstärke nicht, daher die KI gefragt. Antwort: für 475 g/m² Schichtstärke ca. 08 - 1,2 mm.
    Nu hab ich einen gefunden, die Schichtdicke passt auch ungefähr, aber der hat nur die Hälfte vom Harz benötigt.
    Anfängerfehler, oder zu gut entlüftet?
    beste Grüße, Andre
      • 436,62 kB
      • 864 × 1.920
    Einmal editiert, zuletzt von Abweg (1. Februar 2026 um 10:07)
    Kanton Zürich
    • 7. Februar 2026 um 05:32
    beste Grüße, Andre
    Hoi
    Wenn man Vakuuminfusion verwendet benötigt man weniger Harz und das Laminat wird dadurch nicht weniger stabil, nur leichter. Auch normales laminieren kann mit Lochfolie, Matten zur Aufnahme des Harzüberschusses und Vakuum von einigem Gewicht des überflüssigen Harzes befreit werden, so durfte ich lernen. (ich bin Theoretiker und habe bisher keinerlei praktische Erfahrungen mit laminieren). Das Harz ist dabei (Infusion) wohl flüssiger als bei dem herkömmlichen laminieren mit Pinsel und Rolle.
    Code
    Handlaminieren (Handlegeverfahren): Fasermatten werden in eine Form eingelegt und manuell mit flüssigem Harz (Epoxid, Polyester) mittels Pinsel oder Roller getränkt. Dies ist ein sehr flexibles, einfaches Verfahren für Prototypen und Kleinserien.
    Vakuuminfusion (Vakuumunterstütztes Verfahren): Das trockene Fasermaterial wird in die Form gelegt und luftdicht verschlossen. Unter Vakuum wird Harz eingezogen, was zu geringerem Harzverbrauch und höherer Qualität als beim Handlaminieren führt.
    Prepreg-Verfahren: Vorimprägnierte Fasern (Prepregs) werden in die Form eingebracht und unter Hitze und Druck im Autoklaven ausgehärtet. Dies ermöglicht eine präzise Harzmenge, hohe Konsistenz und ist typisch für Hochleistungsanwendungen (z. B. Luftfahrt).
    Vakuumpressen: Überschüssiges Harz wird herausgedrückt, um einen hohen Faseranteil und geringes Gewicht zu erreichen.
    Grüsse Willy
    Einmal editiert, zuletzt von willy (7. Februar 2026 um 05:40)
  • Sebastian
    Itzehoe
    • 7. Februar 2026 um 19:55
    Hallo Andre,
    mit dem Laminatrechner von RG komme ich auf ca. 1kg Harz, meine Faustformel sagt Gewebegewicht=Harzgewicht, also 1,3 kg. Der RG- Rechner ist ungenau, weil er keine verschiedenen Lagen zusammenrechnen kann, nur die Einzelgewichte des jeweiligen Gewebes. Dazu kommt noch die Benetzung des Untergrunds, die Harzansammlung in den Ecken, denen das Gewebe nicht folgen kann und die glatte Deckschicht. Die Reste in dem Mischbehälter und den Streichwerkzeugen darf man auch nicht vernachlässigen. 2 kg ist also nicht so verkehrt bei Handlaminat. Viele Grüss Sebastian
    Wegberg
    • 21. Februar 2026 um 17:50
    So, hab nochmal nachgelegt (im wahrsten Sinne des Wortes), was dann natürlich zu viel war, egal hab ja ne CNC.
    Anschließend eine Schicht 2k Vorgelat (Schwabbellack) finnish fräsen...Sch...Gfk ist sichtbar. 1kG nachbestellt....... noch 1kG nachbestellt. Jetzt bin ich schon 5 10tel höher und das Gfk kommt stellenweise immer noch durch!?!?
    Geht das GfK nach dem Aushärten noch auf, oder dauert das so lange?
    Ich würde jetzt noch mal ne Schicht Vorgelat aufbringen ohne diese nachzuarbeiten. Weiß jemand ob die Oberfläche robust und wasserbeständig genug ist, oder womit ich die noch beschichten sollte?
    • 21. Februar 2026 um 22:04
    Vorgelat ist für eine Dusche auf jeden Fall gut genug. Dauerhaft im / unter Wasser allerdings nicht. Hab das Zeugs auch bei meinem Boot am Heckspiegel benutzt. Der ist nicht duerhaft unter Wasser, hat aber doch sehr viel Wasserkontakt. Hat drei Jahre problemlos gehalten, dann hab ich das Boot verkauft. Zu dem jetzigen Besitzer hab ich immer mal wieder Kontakt, hat bis heute nicht gemeckert.
    Ich musste wegen eines Haarrisses der tief rein ging, ordentlich auffräsen, dann Spachteln und anschließend 5 Schichten Vorgelat. Nach letzmaligem Schleifen und polieren war die Oberfläche dann wieder perfekt.
    Grüsse aus dem Unterallgäu
    Peter
    Wegberg
    • 3. April 2026 um 00:36
    Das Vorgelat hat nach dem aushärten eine schöne, glänzend glatte Oberfläche, aber: gepinselt = Streifen, gerollt = starke Orangenhaut. Also war genau das fällig, was ich möglichst vermeiden wollte, schleifen! Die Fläche ist zwar rel. klein, aber das Zeug ist hart. Also mit 180er Körnung geschliffen und nochmal ne Sprühdose 1K Topcoat drauf, feddich. (Sprüh Topcoat ist dünn und m.E. nur für Schönheitsreparatur geeignet).
    Dann noch den 1" Ablaufanschluß gestaltet, den angepassten Isolierkörper mit Aluband beklebt und ab zur Anprobe.
    Für Selbermacher mit genau so viel Ahnung von Design, CAD, CAM, CNC, GfK..... wie Ich, viel Spaß. Den hatte ich allerdings und dabei noch sehr viel gelernt.
    • 3. April 2026 um 10:35
    Nach jedem Mal Rollen muss geschliffen werden dann ist die Schleif und Polierarbeit beim finalen Schleifen und polieren weniger.
    Peter
    Wegberg
    • 3. April 2026 um 10:58
    Als Duschwanne kann ich mit dem Ergebnis leben (Foto folgt). Aber die Deckplatte fürs Bad inkl. Waschbecken soll Top werden.
Ähnliche Themen
  • Dusche ohne Duschwanne - funktioniert das?
    • Holledauer
    • 26. Februar 2025 um 15:59
    • Bad: WC, Dusche und Waschbecken
  • Positionierung Abwassertank
    • uumioopii
    • 8. August 2025 um 19:10
    • Frischwasser und Abwasser
  • Reisebericht: Picco in Tansania und Kenya 2025
    • 12. März 2025 um 12:59
    • Reiseberichte und Reiserouten
  • Frostfreier Raum für Bilgenpumpe/Duschabfluss
    • Holledauer
    • 26. Mai 2025 um 21:50
  • Kofferaufbau Vorbereitungen: reinigen und reparieren
    • uumioopii
    • 1. März 2025 um 20:58
