  4. Frischwasser und Abwasser
Votronic Panel für Schwarzwasser/Toieltte - irgendwas stimmt nicht
  • ivo
  • 28. September 2025 um 11:22
  • ivo
    unsere Zerhackertoilette (mit 130 Liter SW-Tank) samt Entsorgung funktioniert einwandfrei.
    Einziges kleines Manko ist die SW-Anzeige.
    Stand:
    Verbaut sind eine Votronic SW Anzeige und die dazugehörige Sonde für den Tank (ausdrücklich auch für SW).
    Die Sonde ist nach BA zur Tankhöhe passend eingestellt.
    Trotz Komplettentleerung (bei möglichen "Festresten..." - wir verwenden Ammovit und das klappt gut) sinkt die Anzeige nie unter 70% und ist nach kurzem Gebrauch auch schnell bei über 100% ohne dass der Tank im Ansatz voll ist.
    Da ich den Tankverschluß unten mit Silikon eingeschraubt habe (hält bombenfest und war ohne nicht dicht zu bekommen) und den jetzt ohne Gewaltanwendung nicht herausbekomme:
    Ist es theoretisch möglich, dass die Sonde durch "Festreste" so verklebt, dass sie falsch anzeigt? Wenn ja; ich habe irgendwo mal einen Beitrag zu einem Hilfswerkzeug zum Ansetzen an die Verschüsse gelesen, finde den aber nicht mehr. Wie heisst so ein Teil? Dann würde ich mir die Sonde mal anschauen wollen. Andere Ideen habe ich leider nicht mehr. Ihr?
    • 28. September 2025 um 14:07
    Hab das gleiche Problem mit der kapazitiven Votronik Sonde im Urintank und etwas weniger im Grauwassertank. Nur bei Frischwasser zeigt die richtig an. Im ersten Jahr war noch alles ok, danach sorgen wohl Ablagerungen für die Falschanzeige.
    • 29. September 2025 um 08:16
    Für den SW-Tank habe ich diese Anschlüsse eingebaut und zwei Leuchtdioden angeschlossen:
    Gelb leuchtet bei ca. 85%, rot bei 95%.
    Für Frisch- und Grau habe ich auch die Votronic, aber jetzt nach dem Umbau wohl falsch angeschlossen.
    Beide zeigen bei leerem Tank voll an.
    Gruß Matthias
    • 2. Oktober 2025 um 16:26
    Ich hatte die Votronic Anzeigen Jahrelang in meinem Schwarzwassertank und nie Probleme. Haben immer einwandfrei angezeigt
    Grüsse aus dem Unterallgäu
    Peter
  • ivo
    • 2. Oktober 2025 um 17:12
    ich werde jetzt zunächst versuchen, einen Schlüssel zum Öffnen des Tanksverschlusses nachzubauen. Dann kann ich mir die Sonde mal von unten anschauen. Laut BA sind Verschmutzungen eine Begründung für falsche Werte.
    Die dann (eigentlich) letzte Option laut BA ist, dass die kleine Plastikkappe auf der isolierten Stabsonde Wasserkontakt hatte - die hatte ich runter, weil ich die Länge der Sonde anpassen musste. Die BA spricht aber, dass dann immer 100 angezeigt werden. Das habe ich nun auch nicht.
    Irgendwelche Ideen die ich noch nicht hatte?
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 2. Oktober 2025 um 17:40
    Könnte sich die Justierschraube auf der Oberseite verstellt haben?
  • ivo
    • 2. Oktober 2025 um 17:42
    nein - den Tank hatten wir gerade (mit viel Gefluche) herunter. Die Einstellung passt, aber aufgrund der angezeigten Werte hatten wir die auch als erstes im Sinn. Ich war nicht mehr sicher, ob ich die beim Einbau richtig eingestellt hatte. Hatte ich aber "leider".
  • ivo
    • 4. Oktober 2025 um 09:32
    mit meiner selbsttgebauten Öffnungshilfe habe ich die Reinigungsöffnung relativ problemlos geöffnet bekommen.
    Die Sonde ist komplett verdreckt. Zum Saisonende werde ich den SW-Tank daher mit den entsprechend verdünnten Mittelchen fluten und einwirken lassen und hoffen, dass das hilft. Allerdings war die Tour im Sommer die erste, und die Anzeige hat eigentlich von Anfang an "falsche" Werte angezeigt.
    "Baufehler" meinerseits: Ich habe die Sonde nicht direkt oben über der Reinigungsöffnung verbaut (einfach nicht dran gedacht), so dass ich jetzt von unten mit der Hand kaum zur Reinigung herankomme. Das wird eine Aufgabe für den Frühling.
