Hilfe bei Kühlschrank-Suche
  • 1. Juli 2025 um 21:06
    Ormocar
    • 30. Oktober 2026 um 09:30
    • #41
    Zitat von Holzbock
    Ich habe mir in den Kühlschrank Schubkästen gebaut, aus Acrylglas. Macht das handling viel einfacher und tut das Fassungsvermögen mer als verdoppeln.
    Das ist ja eine richtig gute Idee :thumbup::thumbup:
    Grüsse aus dem Unterallgäu
    Peter
  • Holzbock
    • 30. Oktober 2026 um 12:57
    • #42
    Ja, hat sich auch super bewährt.
    War allrdings ein ziemliches gefriemel bis er auch gut kühlte. Denn durch die Schubladen unterbrichst du die ganze Zirkulation im Kühlschrank. Deshalb wurden die Rückwände durch Gitter ersetzt und vorne die Löcher gebohrt. Aber nun ist alles bestens, man kann auch mal schnell eine Lade heraus nehmen um etwas zu suchen oder zum umräumen.
    Klaus
    Ormocar
    • 30. Oktober 2026 um 13:41
    • #43
    Ok, da hab ich jetzt auch nicht dran gedacht. Man müsste mal in Erfahrung bringen wie die Luft so im Kühschrank zirkuliert. Haushaltsgeräte haben ja keinen Lüfter der die Luft umwälzt
    Peter
  • juh
    Ormocar
    • 30. Oktober 2026 um 18:57
    • #44
    Es gibt auch Haushaltskühlschränke mit Umluft. Generell muß man aber bei dieser Art immer die Abluftsituation berücksichtigen und Lüfter und Luftkanal im Bereich der Kondensatoren einplanen. Und wie das bei Sommerhitze mit der Kühlleistung aussieht, weiß ich auch nicht.
    Ich hatte mir das auch mal kurzzeitig überlegt. Dann aber den Kissmann KB140EN genommen, der hat einen versetzbaren Kompressor, was meiner Einbausituation sehr gelegen kam (der ist quasi am Boden unter dem Kühlschrank). Kühlleistung ist Top, selbst an heißesten Tagen. Das Gefrierfach ist die Schwachstelle, da keine separate Regelung, ist für mich aber nicht relevant. Wenn ich TK-Ware mitnehme, habe ich eine separate Box dafür.
  • Blue_Box
    • 31. Oktober 2026 um 14:54
    • #45
    Interessant! Hast du die Böden/Seiten mit den Winkeln verklebt?
    Wenn du nicht weißt wohin du willst, wundere dich nicht wohin du kommst 🙂
    • 31. Oktober 2026 um 15:49
    • #46
    Es gibt auch fertige Kühlschrank-Gitterboxen immer mal wieder beim Lidl. Das muss dann von den Maßen sinnvoll in den Kühli passen.
  • Holzbock
    • 31. Oktober 2026 um 16:17
    • #47
    Habe das Acryl mit Aceton verklebt und die Winkel zur Verstärkung mit Sica. Außerdem laufen die Laden auf den Winkeln unten auf den Glasfachböden des Kühlschranks.
    Klaus
