  4. Frischwasser und Abwasser
Abwasserführung der Tanks - Alles fertig!
  • ivo
  • 27. Februar 2025 um 19:20
  • John
    Bayern
    • 12. März 2025 um 15:56
    Ich würde einfach nach einem Gewindeadapter suchen.
    Sowas zB und dann eine M6 Gewindestange nehmen.
    https://www.ebay.at/itm/315215662399?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=5221-175123-2357-0&ssspo=3wgq5cqdszg&sssrc=2047675&ssuid=&widget_ver=artemis&media=COPY
    Vielleicht ein kleines Rohr drüber schieben in 8x1 und mit der Schelle dann klemmen.
    EDIT: Sehe Grad, das ist M10 und M6x 1 .. die Gewindestange wird sicher x1,5 oder 1,75 Steigung haben
    Wenn es eine M10 Stange sein soll, den Adapter in eine M10 Langnuss dann unten drauf
    Sowas zB
    Reduzierstück IG M6 - AG M10 verzinkt
    Schlüsselweite 13 mm
    www.lamprecht24.de
    Führen viele Wege ans Ziel
    Grüsse John
    • 12. März 2025 um 17:01
    Zitat von S t e f a n
    Ja prima, dann weiter so.
    Ich mag es von der Begrifflichkeit gerne richtig. Da muss man schon mal reingrätschen.
    ja ja, aber ein Loch vorbohren um ein Gewinde zu BOHREN muss du trotzdem, ansonsten geb ich dir recht!:*
    Und dann kommen bei diesen leidlichen Diskussionen auch noch die verschiedenen Umgangssprachen in den verschiedenen Regionen in unseren Landen erschwerend hinzu. Und das jeder (evtl ungelernte) alle Fachbegriffe kennt und auch korrekt anwendet wird wohl ein nettes, aber schwer zu erreichendes Zeil bleiben.:S
  • S t e f a n
    • 12. März 2025 um 17:20
    Moin.
    Natürlich muss die passende Bohrung da rein. Das Senken auf den Gewindenenndurchmesser nicht vergessen:)
    Mag ein schweres Ziel sein - ich halte aber schon 22 Jahre durch 8)
    Gruß Stefan
    Alles wird gut. Irgendwann.
    • 12. März 2025 um 22:24
    Aussengewinde werden geschnitten,
    Innengewinde gebohrt.
    Das Werkzeug dazu nennt sich Gewindebohrer. Gerne auch der dreiteilige Handgewindebohrersatz.
    Bei Fragen: direkt loslegen!
    Ich hätte da eine Frage: Darf man Gewinde auch walzen, schleifen, drehen, (CNC-)fräsen, erodieren, ... ? 😉
    Wäre vielleicht für den OP auch Möglichkeiten, aber ich vermute mal dass es an der dafür nötigen Infrastruktur und allenfalls auch am Knowhow scheitern könnte... 😉
  • Karsten61
    • 12. März 2025 um 22:34
    Nur ungelernte sprechen von Drehbänken oder Fräsen
    Oder welche die schon fast so alt sind wie die Pyramiden:cursing:
    Gruss Karsten
  • S t e f a n
    • 12. März 2025 um 22:35
    Wenn die Hobbywerkstatt das hergibt. Ich arbeite gerne spanlos und forme Innengewinde...
  • ivo
    • 13. März 2025 um 19:29
    Moin nochmal,
    Faxen dicke! Ich habe jetzt auch noch die falschen Reduziermuffen bestellt da falsch gemessen. Ich benötige M128)! Daher nun kurzerhand eine M12 Gewindestange geholt und mit meinem Fülldrahtschweissgerät die M6 Stangen angeschweisst - drei Stück habe ich jetzt - war alles in 20 Minuten erledigt. Hätte ich mal gleich machen sollen.
    Wenn das Wetter am Wochenende mitspielt, kommen die Abwasserrohre endlich unter das Womo.
    Danke für alle hilfreichen Ideen.
    • 14. März 2025 um 08:21
    siehste - geht doch!:)
    Viele Grüße und viel erfolg bei der "Rohrverlegung"
  • ivo
    • 20. März 2025 um 17:27
    Sooo,
    alle Rohre zugeschnitten und verklebt. Die beiden "Eingänge" zu den Ventilen habe ich nur hineingeschoben, damit ich im Falle des Falles das ganze Abwasserrohrteil als eine Einheit herausnehmen kann. Von den geschweissten Adaptern habe ich nur einen gebraucht.
    Bin (noch) richtig zufrieden. Am WE schaffe ich dann hoffentlich die Verkabelung. Die Schalter musste ich neu kaufen ...... (X(), weil ich die vorhandenen unauffindbar verlegt habe. Und ich habe wirklich lange gesucht.... .
  • ivo
    • 22. März 2025 um 17:36
    Und nochmals....
    heute ist nun alles fertig geworden: Die beiden Schalter für die Ventile habe ich links am Armaturenbrett angebracht. Nachdem ich dann nach 2 Stunden Gefluche aufgrund nicht funktionierender Ventile festgestellt habe, dass ich im Kabelbaum die Plusleitungen zu den beiden Ventilen vertauscht hatte UND einige von den Kabelschuhe trotz ordentlicher Zange und Verpressung zum Teil nicht richtig Kontakt hatten, funktioniert jetzt alles.
    P.S. Und die "alten" Schalter habe ich immer noch nicht gefunden: Normalerweise tauchen die ja sofort nach Anschaffung der nächsten wieder auf 8o.
  • ivo 22. März 2025 um 17:37
    Hat den Titel des Themas von „Abwasserführung der Tanks - Tipps erbeten“ zu „Abwasserführung der Tanks - Alles fertig!“ geändert.
