Notdurchstieg
  • pius
  • 27. Januar 2025 um 19:47
  • pius
    Einsiedeln
    ich habe ein Nissan Navara D40 Doppelkabine und möchte einen Durchstieg in die Absetzkabine erstellen, entweder durch das Dachfenster oder das Rückbankfenster.
    Beides ist mt kraxeln verbunden. Durch das Rückbankfenster ist mir irgendwie sympatischer.
    Wie nehme ich das Rückbankfenster heraus ohne etwas kaputt zu machen?
    Kann ich von aussen ausschneiden?
    Muss ich die Innenverkleidung entfernen?
    Wenn die Kabine abgesetzt ist, stelle ich mir vor, das Fenster mit 4 oder 6 Schrauben wieder zu montieren.
    Liebe Grüsse Pius
  • S t e f a n
    • 27. Januar 2025 um 23:14
    Moin.
    Wieso schneiden? Das Fenster ist doch mit einer Dichtung eingesetzt. Oder meinst du die Dichtung aufschneiden?
    Fahr doch zum Autoglaser...
    Gruß Stefan
    Alles wird gut. Irgendwann.
    • 28. Januar 2025 um 08:59
    Was du machen kannst, ist ein Schiebefenser vom amerikanischen Nissan Frontier einbauen (lassen). Aber ein richtiger Durchgang wird das alles nicht, da muss man schon Schlangenmensch für sein. Innen musst du dann ja auch noch über die Heckbank und Mittelkonsole nach vorne.
    Die Lösung von Burrow mit dem Durchstieg im Alkovenboden finde ich da schon bequemer, da kann man das Loch auch größer sein. Das muss nur ordentlich gemacht werden, damit das alles auch auf der Autobahn bei Regen dicht bleibt.
  • pius
    Einsiedeln
    • 28. Januar 2025 um 10:05
    danke Holger, ist bestimmt einfacher. Mein Alkoven ist leider im Fussbereich nicht sehr hoch (Aufstelldach).
    Ich versuche mal theoretisch durchzusteigen.
    Und wenn es dann nicht dicht sein sollte, dann schliesse ich einfach das Dachfenster.
    Oben am Alkoven klebe ich einen Wasserabweiser an.
    So kommt unten und oben kein Wasser rein.
  • pius
    Einsiedeln
    • 28. Januar 2025 um 10:13
    sehr guter Tipp mit dem Schiebefenster
  • John
    Bayern
    • 28. Januar 2025 um 11:21
    Die Scheibe ist geklebt und muss mit Draht oder derart herausgeschnitten werden.
    Vor einigen Jahren gab es mal einen doppelkabiner der das so hatte.
    Stand auf der Abenteuer Allrad bei einem der bekannten Harttop Anbieter.
    Da war ein Bett in Höhe der Scheibenunterkante und der Platz zu kurz für die Beine drum Scheibe raus.
    Das größte Problem wegen Verwindung war, das Harttop dicht zur Karosse zu bekommen.
    Grüsse John
    • 28. Januar 2025 um 11:45
    Ja das geht nicht. Starr ist unmöglich und für einen vernünftigen Faltenbalg ist kein Platz.
    Wenn man einen Durchstieg macht, dann braucht es eine eigene Türe/Klappe an der Kabine. Spätestens wenn man die Kabine abstellt, muss man das Loch ja schließen.
  • John
    Bayern
    • 28. Januar 2025 um 13:10
    Der hatte da damals Schaumgummi aussenrum und soll dicht gewesen sein/
    Konnte ich mir aber auch nicht vorstellen.
    An meinem Navara Kingcap machte das Harttop schon gut Weg bei Verwindung.
    Grüsse John
  • S t e f a n
    • 28. Januar 2025 um 17:34
    Wer passt denn durch das Schiebefenster? Ich habe das so mit 35cm Höhe und dann die eine offene Hälfte mit vielleicht 50cm Breite in Erinnerung.
    Da gehe ich aber lieber außen rum und nehme die Türen...
    Aber jeder wie er mag schreibt man dann ja immer ;)
    Gruß Stefan
    • 28. Januar 2025 um 17:50
    sicher geht das irgentwie - aber wozu braucht man bei einer Absetzkabine einen Durchgang?:/
    • 28. Januar 2025 um 18:34
    Wir hatte auch nie einen Durchschlupf im Pickup, wenn man die Rückbank zugestapelt hat wird das sowieso lustig. Das ist echt nur ein Notdurchstieg. Dann darf aber auch keine Leiter auf dem Boden stehen, die einem am losfahren hindert.
    Jetzt haben wir eine 150cm hohe Türe zum durchgehen. Das ist schon nett, wenn man im strömenden Regen einfach nach hinten aufs Klo kann ;)
  • pius
    Einsiedeln
    • 29. Januar 2025 um 12:59
    na für den Notfall eher nicht.
    1. Dass der Beifahrer während der Kolonenfahrt auf das WC gehen und einen Kaffee holen kann
    2. dass während der Fahrt die Absetzkabine von der Wärme oder Kälte der Führerkabine temperiert wird
    • 29. Januar 2025 um 14:02
    wenn es nur ein Durchschlupf ist, der auch noch mit Verrenkungen des Benutzers zu benutzen ist, hält man doch zum Kaffee holen oder aufs Klo gehen besser an.
    Ich stell mir gerade vor wie das aussieht wenn man mit ner Kaffeetasse durch den Durchschlupf jongliert.:*
    Und bedenken sollte man auch, das die ohnehin knappe Wandfläche in einer Absetzkabine durch die Klappe noch reduziert wird.
    Das ein wenig Wärme nach hinter gelangt - Ok, könnte man gelten lassen. Aber in der Kabine ist doch sicher sowieso eine Heizung, oder? Das die Klimaanlage des Fahrzeugs es schafft auch die Kabine zu kühlen, halte ich für sehr unwahrscheinlich.
    Wenn man dann den ganzen Aufwand bedenkt der so ein Loch bei einer Absetzkabine verursacht - ich würde noch mal drüber nachdenken.?(
    • 29. Januar 2025 um 14:24
    Halbwegs vernünftig geht das eigentlich nur bei z.B. einem Bimobil System mit einer Platform. Dann muss man aber größere Veränderungen am Pickup machen, großes Loch bis unten schneiden, einen Rahmen einschweißen und eine herausnehmbare Klappe dafür bauen.
  • S t e f a n
    • 29. Januar 2025 um 18:09
    Wie soll man sich durch eine Luke 350x550mm zwängen? Dann landet man zwischen den Sitzen auf dem Schalthebel. Vielleicht auch auf der Rückbank eines DoKa.
    Es gibt ja so Schlangenmenschen im Zirkus. Die können das.
    Einfach mal ausprobieren!
    Gruß Stefan
    • 29. Januar 2025 um 21:42
    Ich musste nach einem misslungenen Einbruchsversuch eines offensichtlichen Anfängers (Sämtliche fünf Schlösser aufgebohrt und trotzdem nicht reingekommen) selbst in meinen Toyota Hiace einbrechen und hab das durch eines dieser einbruchsicheren Seiz S4-Fenster gemacht. Nennmass 500x350mm...1,86m gross und damals rund 75kg schwer...und ich bin reingekommen!
    OK, nur bis zur Hüfte...aber ich konnte die Schiebetüre darunter öffnen!
    Danach hatte ich Helfer die mich wieder befreiten...ich hatte schon Angst ich müsse nun so im Fenster hängend von Rom nach Hause gefahren werden...
    • 29. Januar 2025 um 23:15
    Zu geil das Bild in meinem Kopf....:D
Jährlich (2025)
105,3 %
105,3% (579,00 von 550 EUR)
