Fragen zu IT Netz und TN Netz im Wohnmobil
  • 21. November 2024 um 17:22
    • 17. April 2026 um 20:21
    • #81
    Das hier https://www.philippi-online-shop.de/de/product?inf…lect_country=DE
    Grüsse aus dem Unterallgäu
    Peter
    • 17. April 2026 um 20:31
    • #82
    Mensch, die Liefern ja sogar die Bauanleitung im Downloadbereich... :D
    42€ für ein schönes Blech mit 2 Leuchten und ein wenig Leitung - nicht schlecht.
    Wichtig, dass das Teil einen arg geringen Strom zieht, dass der FI nicht auslöst.
    Einmal editiert, zuletzt von Ducato-Heere (17. April 2026 um 20:45)
    Hachenburg
    • 17. April 2026 um 21:40
    • #83
    Den Philippi hatte ich vor einiger Zeit gefunden. Ist als Einbauteil unpraktisch für mich, hätte das gerne anders gelöst gehabt. Hab mir schon den Kopf über die Verschaltung zerbrochen.
    Den Link wie von Tim beschrieben hatte ich gar nicht gesehen.
    Steht für morgen auf dem Plan 8)
    Guido
    Hachenburg
    • 18. April 2026 um 12:33
    • #84
    Da iss es
    Die Hager SVN 126 Anzeige
    Mal schnell reingeguckt was drinne und wie verschaltet ist, passt :thumbup:
    Phase liegt auf N
    Phase auf L
    Stromaufnahme 3,5mA
    Ich meine 14 € dafür gegeben zu haben
    Tagelanges Kopfzerbrechen, im Forum gelöst.
    Danke an Peter und Tim
    Gruß Guido
    • 18. April 2026 um 14:57
    • #85
    Das Leben kann so einfach sein... ;)
  • FraBer
    Crailsheim
    • 18. April 2026 um 15:09
    • #86
    Und für alle die es automatisch wollen
    Eltako ER-200-UC
    Relais an L und PE
    Kein Verbrauch wird nur beim einschalten geprüft
    und gibt die Leitungen bei richtiger Polung frei
    Frank
    In der Mitte von Schwierigkeiten liegen die Möglichkeiten
    Hachenburg
    • 18. April 2026 um 15:50
    • #87
    Eltako ER-200-UC
    Relais an L und PE
    Frank
    Sensationell, zwei Lösungen an einem Tag
    Muss aber zwingend die 200er Baureihe sein, die schaltet elektronisch bistabil, mit den 001ern fliegt der Fi :rolleyes:
    gerade mal ausprobiert
    Gruß Guido
    • 18. April 2026 um 17:16
    • #88
    Jaja, so ein FI kann schon nerven...
    Ich weiß garnicht wie wir groß geworden sind. ^^
    Und dann noch Nachbarn auf dem Plat die auch schon Ableitstrom auf den RCD geben, dann kommt noch so ein Tester und Bautz alles duster. Nicht immer hat jeder Anschluss einen eigenen FI-LS.
    • 19. April 2026 um 07:50
    • #89
    Versteh ich als Elektro-(fast)Unwissender das richtig?
    Ein Eltako ER-200-UC (Ich finde jedoch nur Eltako ER12-200-UC) kaufen, das Relais an L und PE anhängen und schon schaltet es nur durch wenn die Zuleitung richtig verdrahtet ist?
    • 19. April 2026 um 08:45
    • #90
    Wobei man alle diese Arbeiten als Laie gar nicht ausführen darf. Beim wechseln einer Glühbirne hört es meines Wissens auf.
    Gruß Nunmachmal, 🇩🇪 49.313236,12.867710
  • FraBer
    Crailsheim
    • 19. April 2026 um 11:12
    • #91
    Der Eltako ER12-200-UC ist der richtige.
    Und ja, genau so funktioniert das Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da du keine Berechtigung hast, diesen Inhalt zu sehen.
    @nurmanchmal
    Es ist nicht verboten diese Arbeiten selbst zu auszuführen.
    Allerdings sollte man schon wissen was man macht und es anschließend von einem Fachmann abnehmen lassen.
    Und bitte, nicht gleich wieder die übliche Elektrik darf nur von Fachleuten ausgeführt werden Diskussion anfangen.
    Übrigens, ich hab E-Technik studiert Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da du keine Berechtigung hast, diesen Inhalt zu sehen.
    Frank
  • John
    Bayern
    • 19. April 2026 um 15:20
    • #92
    Einfache Lösung wie mir scheint.
    Heisst den L und N lässt man geschalten über 1-2 und 3-4 laufen
    Das Relais +A1 über Brücke von L -A2 auf PE
    Wenn verpolt in der Dose gesteckt hätte man N auf dem Relais was dieses am Schalten hindert. ?
    Da dieses Teil im Auto und nicht im Haus gesetzt ist hat sich das mit Verboten oder nicht auch schon erledigt.
    Einzig müsste man aber dennoch prüfen ob das nun richtig gepolt ist.
    Zb wenn man die Bude nur Zuhause anstecken möchte um die Batterien zu laden.
    Also im Prinzip auch nicht anders als ein Blick auf die Glimmlampe.
    Edit:
    Laut dem Schaltbild Schaltet das Relais mit L und N
    Schaltet aber 2x jeweils L auf N
    Irgendwie unlogisch
    https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/_bedienung/ER12DX-ER12-200_110-UC-22100002-1_dt_internet.pdf
    Grüsse John
    Einmal editiert, zuletzt von John (19. April 2026 um 15:26)
  • FraBer
    Crailsheim
    • 19. April 2026 um 23:45
    • #93
    Hallo John,
    der wichtige Abschnitt ist:
    "Der Relaiskontakt kann bei der Inbetrieb­nahme offen oder geschlossen sein und synchronisiert sich bei der ersten Betätigung"
    Das Relais wird bei Einstecken des Landstrom "inbetrieb" genommen und schaltet dann entsprechend.
    Wenn L-PE Spannung; Kontakte schießen,
    Wenn L-PE keine Spannung; Kontakte offen.
    Das Relais ist sicher nicht für diese Anwendung gedacht, funktioniert aber.
    Wichtig ist wirklich das bistabile Relais wie Guido auch schon getestet hat.
    Guido
    wer hat solche Ralais eigentlich zu Hause rumliegen ;)
    Frank
    Hachenburg
    • 20. April 2026 um 08:25
    • #94
    Zitat von FraBer
    Guido
    Hallo Frank,
    da bewahrheitet sich wieder der Spruch „Haben ist besser als brauchen“ ;):thumbup:
    Gruß Guido
