Eigenbau Sandwichdach 2 oder 3cm verhindern das es durchhängt
  • 16. Mai 2024 um 16:52
    Hallo Leute,
    ich überlege gerade wie ich auf einer Fläche von 2x4 Metern das Dach am durchhängen hindern kann. Erste Überlegung ist ein sehr flaches Satteldach zu machen. 2 cm mittig höher als außen. Andere Ideen? Ich hätte schon gerne ein flaches Dach.
    Beste Grüße
    Peer
  • Sebastian
    Itzehoe
    • 16. Mai 2024 um 18:21
    Moin Peer,
    Wenn Andere auf Ihren 6x2,5 m und 4cm dicken Dächern herumlaufen können, sollte es doch mit 2 oder 3 cm GFK-Sandwich und einem „Betreten verboten“ Aufkleber nicht durchhängen. Ansonsten kannst du die Unterlage, worauf Du das Sandwich produzierst, ein wenig vorwölben.
    Viele Grüsse Sebastian
  • Womo-Halle-Malaga.de
    • 16. Mai 2024 um 19:07
    Säule in die Mitte. Als runde Stange auch für gewisse indoor-Aufführungen bei schlechtem Wetter geeignet.
    Jetzt mal im ernst: da hängt einfach nichts durch bei einem solchen, relativ kleinen Dach. Es wird sich aber bei Sonneneinstrahlung bzw im Winter und drinnen heizen spürbar nach oben oder unten wölben.
    Bei -10 Grad und drin kuschelig 25 innen eckt bei uns die Badtür an der Decke an.
    • 16. Mai 2024 um 20:06
    Meine Kabine ist 2,14 breit, das Dach 30 mm Sandwich. Und laut Herstellerangaben begehbar.
    Da hängt nichts durch.
    • 17. Mai 2024 um 07:03
    Hoi Peer
    Schau Dir mal mein Dach an, selbstgebastelt. (klick mich)
    Wenn Du das Sandwich selbst machst kannst Du eine Seite verkleben, umdrehen, die halbfertige Platte aussen auf Kanthölzer fixieren, so dass es sich durchbiegt. Und dann die zweite GFK-Bahn aufkleben. Dann hast Du ein gewölbtes Dach. Trotzdem werden die Winkel, weil sie ja über den Dachrand geklebt werden, einen kleinen Pool übriglassen.
    Und ja, das Sandwich wird sich immer bewegen sobald es innen und aussen unterschiedliche Temperaturen hat. Wenns innen wärmer ist dehnt sich die innere Bahn aus und wölbt das Sandwich dementsprechend nach innen, wenns draussen wärmer ist als innen wölbt es sich nach Aussen. Das ist halt so. Bei einem gewölbten Dach ist das aber egal.
    • 17. Mai 2024 um 09:12
    Zitat von Picco
    ..... Trotzdem werden die Winkel, weil sie ja über den Dachrand geklebt werden, einen kleinen Pool übriglassen.
    Es sei den, Dach und Rückwand werden aus einer Bahn gefertigt.
    So ist das bei mir. Unterseite der Platte wurde an der entsprechenden Stelle die GFK-Schicht samt Schaum entfernt. Platte gebogen und innen ein etwas größerer Winkel geklebt und ausgeschäumt. Die etwas schlechtere Isolierung an der Stelle wurde zugunsten des Wasserablauf in Kauf genommen.
    Das war auch eines der drei Bauteile wo ich mir für die Montage helfende Hände geholt habe.
    Gruß Nunmachmal, bald wieder auf Achse
    • 17. Mai 2024 um 21:13
    Den blöden Dachpool habe ich auch immer, und wenn auch nur vom Morgentau. Nach einem Jahr wieder Moosbildung, es nervt.
    Besonders schön ist die erste Linkskurve mit offenem Fenster.
