  4. Gasinstallation
Druckminderer "hängt"
  • 19. März 2024 um 00:35
    mafer
    hat von euch vielleicht jemand eine Idee, was ich machen könnte.
    Mein Gasdruckregler am Gastank blockiert ständig, meist bei Minusgraden, aber nicht immer.
    Ich habe reines Propan im Tank (anderes gibt`s hier gar nicht) und mal funktioniert der Druckregler auch bei -30°C, an anderen Tagen aber bei -5° nicht.
    Dann hab ich ihn mit Armaflex-ähnlicher Rohrisolierung eingepackt, was für 2 Monate einwandfrei funktionierte, jetzt, wo es hier wärmer wird, aber nicht mehr.
    Ich muss dann immer raus, gegen den Regler klopfen, manchmal geht er dann wieder, jetzt aber immer öfter nicht.
    Ich hatte den schon gegen einen baugleichen ausgetauscht und hatte das gleiche Ergebnis. Der Regler hängt natürlich draußen.
    Das Foto zeigt das Model.
    Danke
    Matthias
      • 104,22 kB
      • 674 × 1.200
    • 19. März 2024 um 09:05
    Die Mechanik von so einem Druckregler ist im Prinzip simpel. Ich glaube bei GOK gibt es dazu auch eine Grafik.
    Eine kleines Absperrventil (eine kleine Klappe) die immer nur eine kleine Gasmenge durchlässt, die dann expandiert. Gesteuert über eine Hebelmechanik, die an einer Gummimembran hängt, welche von einer Feder runtergedrückt wird.
    Wenn da etwas hängt, dann kann es entweder Vereisung sein (Wasseranteil im Propan). Dagegen hilft eine Heizung. Oder Korrosion. Evtl. ist auch Dreck oder Wasser durch den Stopfen vom Abblasventil eingedrungen.
    Wenn Du den ersten defekten noch hast, dann schneid ihn doch einfach mal auf. Dann kannst Du die genaue Ursache evtl. sehen.
  • syt
    • 19. März 2024 um 09:06
    Oder kommt es durch Verschmutzung im Gas oder Tank ? Evl. könnte ein Gasfilter abhilfe schaffen ?
    Gasfilter - WYNEN Gas GmbH
    Leben ,und leben lassen !
  • womo3
    Region Pforzheim
    • 19. März 2024 um 10:45
    Da das Problem vornehmlich bei Kälte auftritt, tippe ich ehr auf Vereisung, wie oben schon geschrieben. Dagegen gibt es von Truma schon immer eine kleine Heizung zum aufklipsen, die mit 12V gespeist wird.
    LG Wolfgang
    • 19. März 2024 um 11:03
    Hoi Matthias
    Das nützt nichts, denn die Kälte kommt nicht von Aussen sondern von innen.
    Mit der Dämmung machst Du die Situation sogar schlimmer, da so weniger Wärme dazukommt.
    Du kennst doch den Effekt dass die Fahrradpumpe warm wird wenn man einen Reifen aufpumpt.
    Genau wie die Luft (und allgemein Gase) beim 'unter Druck setzen' warm wird so wird sich ein Gas abkühlen wenn der Druck abgelassen wird. Und genau das macht das Druckreduzierventil bzw. ein Gasdruckregler.
    mafer
    • 19. März 2024 um 13:17
    Danke für die Tipps. Ich habe grade einen Rückruf von GOK erhalten.
    Die Erklärung, das Gas friert nur in der Übergangszeit, weil bei tieferen Temperaturen das Wasser im Tank verbleibt.
    Die angebotene Tankheizung passt zwar nicht zu dem Regler, aber wenn ich den aufklebe und den Regler wieder in Armaflex einpacke, sollte es wieder laufen.
    Matthias
