  3. Allgemeines
  4. FAQ - Fragen rund um die Bedienung des Forums
Iveco Postkoffer Fa. Sommer Anhängerkupplung ?
  • potterbiker
  • 8. Oktober 2023 um 21:37
  • potterbiker
    nach erfolgloser Suche im Forum und im Internet wende ich mich mal an die Profis hier im Forum. Ich habe einen Iveco C30C mit Kofferaufbau von Fa. Sommer, Baujahr 2010, 2,3 l Motor mit 78 Kw, Gesamtlänge 7,1 m und suche nach einer Anhängerkupplung. Montage möchte ich selbst erledigen. Ich freue mich auf hilfreiche Antworten.
    • 9. Oktober 2023 um 08:34
    schon bei Iveco nachgefragt???
  • potterbiker
    • 9. Oktober 2023 um 18:25
    noch nicht. Ich hoffe hier auf eine Info zu den Möglichkeiten für den Anbau zu bekommen.
    Jürgen
  • diekorks
    • 9. Oktober 2023 um 19:46
    Hallo Jürgen,
    Als erstes hilft schon mal ein Blick in die Fahrzeugpapiere.
    Wenn dort eine Anhängelast vermerkt ist stehn die Chancen gut, dann kannst du die freien Händler für die AHK abklappern.
    Ansonsten ist IVECO mit im Boot, wegen der Freigabe (so war es bei Mercedes...... und dann endet dort die Story?).
    Aber Foren bringen da nur ein wenig, weil es zu viele individuelle Parameter gibt.
  • potterbiker
    • 9. Oktober 2023 um 20:26
    Hallo Ralf,
    die Anhängelast ist eingetragen. Schon mal positiv. Jetzt werde ich mal nach Anbietern suchen.
    Jürgen
  • Postkutscher
    • 27. Oktober 2023 um 11:15
    Guten Tag an alle!
    inzwischen habe ich meinen IVECO Postkoffer (Iveco Daily 35S11A/P Sommer Aufbau) verkauft, möchte jedoch noch eine Information
    zu der verbauten Anhängerkuplung hier hinterlegen.
    Sie ist nicht günstig aber sehr zu empfehlen!!
      • 465,02 kB
      • 1.200 × 1.600
    Dateien
    20001451- RV2100+AHK Iveco.pdf 141,31 kB – 113 Downloads Basis Iveco Normal.pdf 257,31 kB – 79 Downloads Maße AHK Variabel.pdf 66,92 kB – 100 Downloads T00168 LTI-Variabel Anbauanleitung Variabel AHK Deutsch.pdf 445,05 kB – 87 Downloads
  • Trebla
    • 30. Oktober 2023 um 12:25
    Ja, die sieht doch super aus. Weiß zufällig jemand wie/wo ich an den Kabelbaum komme, wenn ich die Steckdose an der Kupplung anschließejn will?
    • 30. Oktober 2023 um 13:59
    Die neueren Dailys haben ein Anhängersteuergerät, ein kleiner Kasten ganz hinten links am Rahmenende schräg montiert. Da wird der Kabelbaum von der Steckdose eingesteckt und fertig.
    Ich weis aber nicht, wie das bei den älteren Modellen ist, und ob man das bei den Postis ganz weggelassen hat?
  • Trebla
    • 30. Oktober 2023 um 14:44
    Ja da ist ein Kasten! Habe mich schon gefragt wofür der ist. Den mache ich nachher mal auf...
    Danke
    • 30. Oktober 2023 um 14:59
    Ich rede von diesem Kasten:
    Den besser nicht aufmachen!
    Der Anhängerkabelbaum wird da einfach eingesteckt.
    Hat neu bei Iveco 28€ Aufpreis gekostet, gibts aber bestimmt auch im Zubehör.
  • Trebla
    • 31. Oktober 2023 um 09:57
    Hallo Holger, nein so eiKasten ist da nicht. Den, den ich meine habe ich mir gestern mal angeschaut. Der dient der Steuerung der Luftfederung und liegt weiter in der Mitte des Fahrzeugs.
    Irgendwo müssen die Anschlüsse ja sein. Werde mal weiter suchen.
    • 31. Oktober 2023 um 11:05
    Wie gesagt, vielleicht haben die das bei den Fahrgestellen für die Postkoffer auch weggespart???
  • Postkutscher
    • 31. Oktober 2023 um 13:52
    Gesamte Elektrik mit Anleitung gibt es auch und kann separat bestellt werden.
    Auch das Steuergerät.
  • Hicks
    • 1. November 2023 um 09:32
    Moin, ich bin bezüglich der Anhängerelektrik auch noch auf der Suche, weil die Postkoffer diesbezüglich wohl keine Vorrüstung haben. Kannst du mir dazu irgendeinen Link, Bestellnummer, Bezugsquelle o.ä. nennen?
    Gruß Michael
    • 1. November 2023 um 09:48
    Oh war das früher einfacher. Da hat man die Kabel am Rücklicht mit angeklemmt und vorne einen anderen Blinkgeber mit dem Anschluss C2 eingebaut. An C2 wurde die zusätzliche Blinker-Kontrolle angeschlossen.
    Heute nicht mehr machbar, da die Elektrik irgendwie komplizierter geworden ist.
    Kann mich noch an das Auto meiner Mutter erinnern. Der Sicherungskasten im Fußraum war mit der maximalen DIN A5 großen Bedienungsanleitung abgedeckt. Auf deren Rückseite war der komplette Schaltplan aufgedruckt.
    • 1. November 2023 um 10:35
    Hihi, heute ist das ein Buch mit über 1100 Seiten, wobei die Hälfte davon Warnhinweise sind! 8|
    • 1. November 2023 um 12:44
    Als ich für mein Erstes Auto beim Garagisten nach dem Schaltplan fragte, druckten die mir eine Kopie eines A3-Blatts in die Hand. Das war der Komplette Schaltplan. Später fragte ich für ein anderes Auto nach einer Kopie des Schaltplans dafür. Die Kopie wurde mir verweigert mit der Bemerkung "wir können dir am Wochenende die Schaltpläne mitgeben und du Kopierst selber das was du brauchst"...ok...mir wurden 2 A4 Order in die Hand gedrückt und die waren voll...und das ist jetzt bald mal 30 Jahre her.
    Machbar ist das auch heute noch. Man muss halt aufpassen dass da nicht zu viel zusätzliche Leistung darüber gezogen wird weil sonst das Steuergerät unter umständen motzt weil er das als Lampendefekt interpretiert. Mit Relais oder Halbleiterrelais sehe ich nicht warum das Heute nicht mehr machbar sein sollte.
    Also ich persönlich trauere weder den Bimetall-Blinkerrelais noch den Torpedosicherungen im Auto nach ;)
  • Holger. S
    Hamburg
    • 16. Mai 2024 um 14:05
    Darf ich mal fragen ob du schon
    Eine anhängerkupplung gefunden hast
    Holger
  • Postkutscher
    • 17. Mai 2024 um 14:21
    Holger
    Hallo Holger, schau weiter oben mal nach, meinen Eintrag vom 27.10.2023, nicht einfach alles überspringen... ;) Gruß
33,5 %
33,5% (167,50 von 500 EUR)
