Koffer von MB Atego auf MB Vario
  • ri_blue
  • 26. August 2023 um 14:33
  • ri_blue
    Hi Leute,
    ich suche aktuell noch nach einem geeigneten Basisfahrzeug mit Kofferaufbau, genauer genommen einem MB Vario, im Idealfall mit einem Koffer mit Maßen ca. LBH ~5 x 2,3 x 2,3m (möglichst Portaltüren, keine LBW). Leider ist der Markt gerade ziemlich leergefegt, sodass ich mit dem Gedanken spiele einen MB Vario als Pritsche zu kaufen (davon gibt es deutlich mehr als Koffer) und einen anderen Koffer draufzusetzen. Ich habe auch schon über einen Kofferselbstbau nachgedacht, aber dazu fehlen mir leider die Möglichkeiten.
    Ich finde immer mal wieder einzelne Kofferaufbauten von anderen Fahrzeugen, meist vom MB Atego, wie im Bild im Anhang. Die Idee wäre also einen 5m langen Koffer vom Atego auf eine 5m lange Pritsche vom MB Vario zu setzen. Sicher wird sowas theoretisch möglich sein, aber ich mache mir einige Gedanken zur praktischen Umsetzung:
    • Macht sowas überhaupt Sinn oder gibt es gute Gründe die dagegen sprechen?
    • Die Pritsche hat vermutlich einen Hilfsrahmen, genauso wie wahrscheinlich auch der Koffer. Weiß jemand etwas zur Kompatibilität der Hilfsrahmen und Verbindungspunkte zwischen Atego und Vario? Immerhin sind beide von MB. Oder macht es mehr Sinn einfach den Hilfsrahmen der Pritsche zu nehmen und direkt mit dem Koffer (ohne den Atego Hilfsrahmen) zu verschrauben?
    • Wie sieht es mit der Eintragung beim TÜV aus, kann man da Probleme bekommen? Zb wenn der Koffer etwas länger wäre als die Originalpritsche (ich denke da an die Position der Heckleuchten) oder bezüglich der Fahrzeughöhe? Oder aus anderen Gründen die ich noch nicht bedacht habe?
    Achso: Falls jemand einen entsprechenden Vario mit Koffer im Angebot hat, gerne melden :)
    Danke schonmal im Voraus und viele Grüße,
    Richard
      • 172,89 kB
      • 1.600 × 1.200
    • 26. August 2023 um 14:44
    Hallo Richard,
    wenn Du eine Vario Pritsche nimmst und die Längsträger, welche auf dem Fahrzeugrahmen liegen und befestigt sind, weiter verwendest und auf diese dann den Koffer von einem anderen Fahrzeug, mit samt den Querträgern, daraufsetzt mußt Du das ganze nur noch verschrauben und glücklich werden.
    Die Beleuchtung muß den Regeln der STVZO entsprechen, dann will auch der Prüfer nichts.
    • 26. August 2023 um 15:23
    Eben, du musst dann halt zum TÜV und die neuen Maße eintragen lassen.
  • clubby
    • 27. August 2023 um 15:53
    Hallo Richard,
    und besorge dir die Mercedes Aufbaurichtlinie vom Zielfahrzeug, also dem Vario und wähle den Koffer passend aus.
    clubby
    • 28. August 2023 um 09:16
    Hallo Richard,
    das geht schon mit dem Koffer von z.B. Atego.
    Bedenke aber, das dadurch das Fahrzeug wahrscheinlich breiter wird, denn die Koffer auf den meisten
    LKW sind halt außen 2,50m schon allein deshalb, damit da Europaletten reinpassen.
    Dadurch würde der Vorteil vom Vario, nähmlich das er etwas schmaler ist als ein "richtiger" LKW
    verloren gehen. Bei unserem 609, der Vorgänger vom Vario, sieht genau so aus, hießen aber noch nicht Vario,
    ist der Koffer außen ca. 2,35m breit. Die 15cm merkst Du schon.
    Wegen den Lampen mach Dir keine Sorgen, die sind schnell versetzt falls sie zu weit Zurück liegen.
    genau wie der Unterfahrschutz. Die Kiste darf hier nur 40cm überstehen.
    Viel Spaß beim planen
  • Christian G.
    • 4. September 2023 um 23:58
    Ich habe einen Vario 4x2 814 in weiß mit Automatik zu verkaufen.
    Unter 200.000km BJ 2002 und TÜV bis nächstes Jahr.
    Bremsen neu gemacht und jede Woche TÜV.
    LG CG
