  4. Anbauten: Träger, Markisen und Stufen
Fahrradträger auf der Trittstufe
  • bumblebee-dinklage
  • 14. Juni 2023 um 10:04
  • S t e f a n
    • 27. Oktober 2024 um 17:00
    ...unter der Stufe schweißen heisst schweißen am Rahmen.
    Nicht so clever.
    Lieber etwas anschrauben an vorhandenen Bohrungen.
    Gruß Stefan
    Alles wird gut. Irgendwann.
  • huebi
    • 27. Oktober 2024 um 18:01
    Fest angeschraubt ist eine Bauartveränderung. Wobei Container an den Ecken ja auch fest angeschraubt werden, wobei sich diese Schrauben auch nur noch mit Werkzeug lösen lassen. Trotzdem gilt das nur als Ladungssicherung.
    Es ist also oft nicht so ganz eindeutig.
    Was aber super funktioniert, sind Flügelschrauben. Die kann ich ja von Hand lösen. Wenn die richtig angeknallt sind, ist das zwar auch nur noch Makulatur aber grundsätzlich gilt dann das Drangschraubte als Ladung.
    Ich habe mit Flügelschrauben den Leuchtbalken an einen amerikanischen Ford Crown Victoria geschraubt und das wurde für den alten Police Cruiser dann auch bei der Hauptuntersuchung problemlos akzeptiert.
    Flügelschrauben dürften für den Fahrradträger auch eine gute Lösung sein
    • 27. Oktober 2024 um 21:04
    Nicht so clever
    ? Die hintere Trittstufe ist m. E. doch nur Anbauteil.
    Nein, siehe mein Posting weiter oben. Wobei bei vielen Dach- oder Fahrradträgern auch geschraubt werden muss. Teilweise auch mit eigenem Werkzeug. Ist also immer auch etwas Auslegungssache.
    Die Twistlocks werden von Hand betätigt.
    • 27. Oktober 2024 um 21:38
    Ich denke das der Begriff "Bordwerkzeug" sich auf das mitgeführte Werkzeug bezieht sodas keine fremde Hilfe benötigt wird.
    Mein Bordwerkzeug ist, neben einer handvoll Gabel/Ringschlüssel, ein großer Rätschenkasten, Säge und Akkuflex.
    Zuviel Theorie, zuwenig Praxis.
    Gruß Nunmachmal, 🇹🇩 46.049918,24.493262
  • S t e f a n
    • 27. Oktober 2024 um 21:51
    Dann darf ich an der AHK auch schweißen? Ist doch nur ein Anbauteil.
    Finde den Fehler...
    • 27. Oktober 2024 um 22:48
    Finde den Fehler...
    Das ist ein ganz anderer Sachverhalt. Im Gegensatz zur Trittstufe ist die AHK (für sich) ein bauartgenehmigtes Teil. Deshalb trägt sie auch ein Typenschild mit Genehmigungsnummer. Das darf nicht verändert werden, weil es sonst nicht mehr der Genehmigung entspricht.
    An der Trittstufe eines Paketkoffers wirst Du m.W.n. kein Typenschild mit Genehmigungsnummer finden.
    Und stell Dir vor, letztens hat der TÜV von mir sogar verlangt an der tragenden Struktur meines Oldtimers zu schweißen. Und nachdem ich da geschweißt habe, habe ich die HU bestanden. 😮
    Es kommt halt immer drauf an, was für ein Teil es ist, an dem man schweißt.
  • S t e f a n
    • 28. Oktober 2024 um 09:49
    Na dann ist doch alles super!
  • Filli
    Ruhrgebiet
    Kögel
    • 1. Juli 2026 um 11:55
    Hallöchen,
    die Idee mit Fahrradträger auf Trittstufe habe ich auch schon ein Weilchen. Wie sind da mittlerweile eure Erfahrungen? Funktioniert das? Macht das Probleme?
    Gibt es jemanden, der mir das gegen Bezahlung machen könnte? Zwischen Ruhrgebiet und Hamburg bin ich regelmäßig zugegen und könnte mit meinem Postauto vorbei kommen.
    Viele Grüße!
    Filli
    Abweg
    Wegberg
    • 1. Juli 2026 um 20:24
    An einfachsten sollten sich Alu-Profile (Item o.ä.) zur Not mir Rändelmuttern an der Lochblech-Trittstufe befestigen lassen, Fahrradschienen und Halterung drauf, feddisch.
  • S t e f a n
    • 2. Juli 2026 um 12:26
    ...meine ganze AHK ist selbst geschweißt und abgenommen. Ich habe da berufsbedingt keine Probleme damit...
    Alles super. Aber das sagte ich schon ;)
87,2 %
87,2% (435,83 von 500 EUR)
