  4. Gasinstallation
Gasdurchlauferhitzer LPG oder Propan
  • ivecomen
  • 1. April 2023 um 16:06
  • ivecomen
    Hallo ......
    Ich habe mir ein Durchlauferhitzer ( Gasland ) gekauft, dort steht LPG drauf , in der Anzeige stand aber Propan.....naja
    Meine Frage:
    Kann ich den nun auch mit Propangas betreiben ?
    Mfg
    Koh Phangan/Thailand
    • 1. April 2023 um 17:01
    Sollte funktionieren
    Mache ich mit meinem auch so. Im schlimmsten Fall müssen die Düsen angepasst werden. Ob das allerding in Deutschland "erlaubt ist - keine Ahnung
  • womo3
    Region Pforzheim
    • 1. April 2023 um 17:29
    LPG ist im Sommer 60% Butan und 60% Propan. Im Winter ist das Verhältnis umgekehrt. Bei der Funktion gibt es keinen Unterschied zwischen LPG und Propan. Lediglich bei Temperaturen unter 0 Grad wird der Butananteil bei LPG nicht mehr gasförmig.
    Mit unterschiedlichen Düsen hat das nichts zutun.
    LG Wolfgang
    • 1. April 2023 um 18:20
    Auch wenn LPG in Deutschland teilweise synonym für Autogas genutzt wird, ist es erst einmal nur die englische Abkürzung für Liquefied Petroleum Gas.
    Auf Deutsch „Flüssiggas“.
    Und das sind Propan, Butan und deren Gemische.
    Also nichts mit „Düsen anpassen“. Und auch nichts mit festen Mischungsverhältnissen.
  • pseudopolis
    • 1. April 2023 um 18:34
    Ich kenne einige, die auf längeren reisen ihre gasflaschen mit autogas nachfüllen, da ja die grauen flaschen vom anschluss her ein deutscher alleingang sind. Brennt nicht anders, also warum nicht das selbe andersrum.
  • ivecomen
    • 2. April 2023 um 10:41
    Hatte ich mir schon gedacht, habe nix richtiges gefunden bzw gelesen wo direkt steht LPG u Propangas kannst beides nehmen/ benutzen
    Dann werde ich wohl bald ein Warmduscher werden :)
    Vielen Dank
