Rückwand Fahrerhaus für Durchstieg in Koffer öffnen
  • Magirus_LF8
  • 13. November 2022 um 22:36
  • Magirus_LF8
    Folgende Fragen an die versammelte Fachwelt:
    Wir wollen die Rückwand des Fahrerhauses öffnen, um einen Durchstieg nach hinten in den Koffer einbauen zu können.
    Zur Erläuterung ein Foto der Situation und ein Bild aus dem original 3D-Model der Rückwand:
    Es müssten nur die beiden horizontalen Querträger unterbrochen und das Blech ausgeschnitten werden, alle senkrechten Träger bleiben erhalten. (Die Bemessung/Dimensionierung eines entsprechenden Verstärkungsrahmen können wir erstellen). Die horizontalen Träger laufen auch nicht durch, sie sind zwischen die senkrechten Träger geschweisst und mit dem Blech verklebt. Der Eingriff wäre vergleichsweise harmlos.
    Frage: Muss ein solcher Umbau in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden? Interessiert das den TÜV tatsächlich, wie das im Detail gemacht wird? (Im Koffer sollen keine Sitzplätze eingetragen werden).
    Soll man das vorher mit TÜV/DEKTRA klären? Oder nichts sagen und abwarten. Es ist meiner Auffassung nach ein Umbau an tragenden Karrosserieteilen, riskiert man dümmstenfalls den (Haftpflicht-)Versicherungsschutz, wenn der TÜV nichts dazu sagt?.
    Wie sind eure Erfahrungen?
    VG Michael
  • Christian G.
    • 14. November 2022 um 00:21
    Iveco anrufen?
    Die haben Aufbauvorschriften…
    MAN hat das ganz genau geregelt…
    Wenn sich da nichts findet geh zu m TÜV und kläre es vorher…
    Ich habe meinen Durchbruch recht preiswert bei einem Hersteller von Pferdetransporter herstellen lassen…
  • Magirus_LF8
    • 14. November 2022 um 06:34
    Das dachte ich auch, habe ich gemacht. Nach einigen hin und her habe ich zumindest das Modell der Rückwand bekommen, aber leider keine Aufbaurichtlinien, wie es sie bei anderen Herstellern gibt.
    Die Frage ist aber, muss es eingetragen werden bzw. was ist, wenn es nicht eingetragen ist?
  • womo3
    Region Pforzheim
    • 14. November 2022 um 09:33
    Iveco hat selbstverständlich Aufbaurichtlinien für jeden Fahrzeugtyp, wird nur immer schwieriger da ran zu kommen.
    Zumindest auf Basis der Daily-Aufbaurichtlinien glaube ich nicht, dass zu so einem Durchbruch etwas zu finden ist. Eine Eintragung halte ich auch nicht für erforderlich. Solange keine Personen während der Fahrt hinten befördert werden sollen, ist alles unkritisch.
    LG Wolfgang
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 14. November 2022 um 12:14
    Ich denke, ob der TÜV was dagegen haben könnte, hängt davon ab, ob die Stabilität des Fahrerhauses durch das Heraustrennen der Traversen leidet.
    Wenn Du aber stattdessen direkt oberhalb und unterhalb des Ausschnitts eine Originaltraverse hast bzw eine neue einschweißt oder gar einen kompletten Rahmen, dürfte das kein Problem sein.
    Auf jeden Fall vorher mit dem TÜV-Mann (oder Frau), der das Vorhaben begleitet, sprechen. Das macht erfahrungsgemäß vieles leichter.
    • 14. November 2022 um 20:48
    iss so, kann ich nur bestätigen. Man bedenke das Durchgänge schon tausende Male realisiert wurden, da wir es an diesem sicher nicht scheitern. 8)
  • WMFStefan
    • 14. November 2022 um 22:32
    ...ich würde mich mal zusätzlich im LKW-Allrad-Forum anmelden,
    da gibt es zig Beispiele für solche Umbauten in der schweren LKW Klasse.
