große Festverglasung Anleitung
  • Roland44
  • 26. Oktober 2022 um 15:39
  • Roland44
    Brandenburg / Nähe Spreewald
    in das Heck meines Dicken möchte ich eine Festverglasung ca. 2m x 0,7m einbauen. Mit 90° Ecken und möglichst dünnem, eleganten Rahmenbereich. Das Glas ist kein Problem, eine entsprechende ESG Vakuumscheibe mit 10mm Dicke bekomme ich. Mir geht es um das Einglasen in eine 30mm Sandwichplatte möglichst ohne Wärmebrücke. (Das Glas hat Ug 0,7). Welche Dichtung bzw Profile etc.
    Gibt es dafür irgendwo eine Anleitung? Gurgel half nicht wirklich....
    Vielen Dank!
    Roland
  • WoMoG
    • 26. Oktober 2022 um 17:57
    Hallo Roland,
    ich hab auch eine 30er Wand und feste,
    rahmenlose, doppeltverglaste Fenster.
    Die Innenseite mit Schaum in Fenstergröße
    ausgeschnitten, die Außenseite etwas kleiner
    um eine Klebefläche zu erhalten. Ist aber
    vermutlich viel zu einfach und genügt den
    meisten Ansprüchen nicht, hält jedoch und
    Ist dicht.
    Bilder von fertig im Tröt Alkovensandwichkabine mit festem Hubdach für Mercedes G-Klasse W463 lang
    Gruß Arno
    • 26. Oktober 2022 um 18:26
    Bei einem 2m Fenster sollte man sich Gedanken um die thermische Ausdehnung machen. Kann der Kleber das puffern?
    Ansonsten finde ich die Lösung gut.
  • WoMoG
    • 26. Oktober 2022 um 18:45
    Hallo Roland,
    mit entsprechender Kleberdicke/Stärke sollte
    es gehen, denke ich.
    Gruß Arno
  • sieschonwieder
    Ffm
    • 27. Oktober 2022 um 09:37
    Frontscheibe beim Omnibus muss es auch können. Das ist idR der gleiche Kleber wie beim PKW. Der Spalt seitlich ist auch kaum größer.
    • 27. Oktober 2022 um 09:44
    Ja, da hast du sicher recht. Man sollte sich die thermische Ausdehnung von stahl im Vergleich zum GFK trotzdem nochmal anschauen.
    Wenn man die Scheibe so ins GFK einklebt, bekommt man die kaum schadfrei da je wieder raus.
    • 27. Oktober 2022 um 19:45
    Da muss die nächste Scheibe etwas größer sein ?
  • WoMoG
    • 27. Oktober 2022 um 20:11
    Bei mir ginge das nicht, bin trotzdem entspannt.
  • Roland44
    • 27. Oktober 2022 um 20:48
    Das mit dem 'Stufenausschnitt' habe ich mir auch so gedacht. Danke, werde ich wohl so machen.
