Batteriebox / Energiebox ab der Stange: Ecoflow Delta2 als Stromschnittstelle im Reisefahrzeug
  • Surfy
  • 3. Oktober 2022 um 16:23
  • Surfy
    Ich hatte ja damals im 2020 meine AGM Batterie und cirka 35kg an Technik (Batterie, Booster, Solaladeregler, Inverter, 220v Ladegerät & Landstrom) mit einer kleinen «Ecoflow River Pro» LiFePO4 Batteriebox ersetzt .. und war mit diesem Setup sehr zufrieden.
    Kleiner, leichter, stärker - aber ohne Ladebooster natürlich dennoch nicht ganz gleichwertig. Aber dennoch Reisetauglich und zusammen mit Solar ein gangbarer Weg - mit genügend Autarkie für mein damaliges Reisesetup im Geländewagen-
    Jetzt haben Ecoflow und andere Anbieter nochmals ordendlich nachgelegt. Heute würde ich die Stromversorgung bis und mit Kastenwagen-Grösse mit der Ecoflow Delta 2 in Angriff nehmen.
    Eckdaten:
    • 1 KW Leistung (Erweiterbar mit Zusatz-Akkus)
    • 400 x 211 x 281 mm (Länge x Breite x Höhe)
    • 12 kg Gewicht
    • LiFePO4 Batterie
    • Lebensdauer: nach 3.000 Zyklen bis zu 80+ % Kapazität
    • Aussagekräftiger Batteriemonitor (Display & App)
    • 5 Jahre Garantie
    Landstrom mit bis zu 1200 Watt, 500 Watt MPPT Solarladeregler, 2000 Watt Inverter, 2x USB-C mit 100 Watt (reicht für Notebooks aus) - ziemlich knackig. Ich vefolge schon Reisende, die mit einer solchen Batterieboxen gerüstet - nun mit Induktion (Inverter) köcherln.
    Und natürlich haben andere Anbieter auch tolle Produkte - eine kleine Marktschau ist enthalten.
    Hinsichtlich Preis/Leistung/Gewicht und Kompaktheit kein schlechter Ansatz, finde ich;
    Artikel: https://www.4x4tripping.com/2022/10/portab…teriebox-c.html
    Wie ihr seht, habe ich in der Aufführung auch eine kleine Booster-Option mit aufgeführt - dh sozusagen die "gepimpte" Version um eine solche Box via Lichtmaschine etwas stärker laden zu können.
    Surfy
    Einmal editiert, zuletzt von Surfy (3. Oktober 2022 um 16:35)
    • 4. Oktober 2022 um 21:28
    Welche Eingangsspannung sind im AC Bereich denn erlaubt?
    120V und 230V?
    Oder kann die nur 230V?
    Andere Frage:
    Gibt's da eine Funktion wie das Poweassist von Victron?
    Eine Rudimentäre USV ist ja Implementiert.
    3. Frage: weißt du, ob die Kapazitätserweiterung nur mit EcoFlow Produkte klappt?
    Oder geht da jede belieben 48V Konstellation Lifepo4 ( ich glaube der Delta max extender hat noch nicht Mal lifepo4 sondern ncm Akkus.)?
    • 7. Oktober 2022 um 18:15
    Klingt gut, aber kann ich in deinen Ausführungen nicht finden ...
  • Surfy
    • 12. Oktober 2022 um 15:11
    Das ist in der Secton "Wie kann man die Delta2 aufladen?" aufgeführt und verlinkt :)
    Surfy
    • 13. Oktober 2022 um 11:11
    :saint:
    oh ich vergaß , bei dir "click" zu machen ,
    um deine Ausführungen hier im Forum (oder auch anderen ) zu verstehen .
    Kann man machen ...
    • 16. Januar 2023 um 23:27
    Bist du immer noch zufrieden?
    Wieviel Stunden hast du schon runter?
  • 3 Besucher
