  4. Frischwasser und Abwasser
Druckwasseranlage nur mit Kaltwasser - Warmwasser verschließen?
  • ivo
  • 20. November 2021 um 15:51
  • ivo
    ich arbeite gerade an der Druckwasseranlage im Kastenwagen meiner Frau.
    Da wir keinen Boiler wollen bzw. brauchen, an der Spülen-Herd-Kombination aber ein Hahn mit Zugängen für Warm- und Kaltwasser verbaut ist (und ich nicht weiß wie so ein Hahn von innen aufgebaut ist):
    Kann ich den Warmwasserzugang einfach "baumeln" lassen, oder muss ich den verschließen?
    • 20. November 2021 um 16:02
    Hallo Michael. Den freien Zulauf musst du sicher verschließen wenn es ein Einhebelmischer ist. Sonst würde bei falscher Bedienung der Wasserdruck den leichtesten Weg nehmen. Da der Perlator einen gewissen Widerstand hat, läuft das Wasser von Kalt zu warm.
    Bei einem Doppelhahn müsste man dazu beide aufdrehen, was unwahrscheinlich ist.
    Der Bilddarm des verkümmerte Warmwasseranschluss wird jedoch ein Sammelplatz für Keime!
    • 20. November 2021 um 16:04
    ... deshalb habe ich ein T-Stück verwendet und beide Leitungen angeschlossen.
    Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 20. November 2021 um 17:17
    Ich würde auch entweder ein T-Stück wie Holger einsetzen oder den Hahn gegen einen reinen Kaltwasserhahn tauschen.
    Letzteres hätte den Vorteil, dass man nur eine Verbindung statt drei durch das T-Stück hätte.
    • 20. November 2021 um 18:24
    Ich hab halt so eine standard Spültischarmatur in Edelstahl gebürstet aus dem Aldi für 29,95€ 8o Die hatte eben 2 Anschlüsse :saint:
    VWBusman
    • 20. November 2021 um 19:34
    ich würde kein T-Stück sondern ein Y-Stück nehmen - das hat einen geringeren Wiederstand.
    • 20. November 2021 um 19:39
    Gibts das in 3/8" ? Ich glaube bei einer Druckwasseranlage ist das egal. Die T-Stücke gibts auf jeden Fall im Baumarkt.
    Ich hab die Einspeisung übrigens an der einen Seite vom T, geradeaus dann kalt und nach unten warm angeschlossen.
  • ivo
    • 20. November 2021 um 19:58
    Moin nochmal,
    danke für den Input.
    Die Armatur gehört zur Kombi bzw. klappt in die Spüle - da sind die Wechselmöglichkeiten begrenzt.
    Ich glaube ich nehme das Y-Stück - da habe ich noch irgendwo welche rumliegen.
    • 20. November 2021 um 23:20
    Wäre es ein Hydrauliksystem mit 2 paralell (möglichst synchron) laufenden Zylindern würde ich dir zustimmen, wobei auch da, richtig angeschlossen, ein T-Stück funktionieren würde.
    Der (kleine) unterschied im Widerstand dürfte bei so einem schnöden Wasserhahn wohl vernachlässigbar sein.
    Auch die Einbaulage dürfte für den normalen Betrieb in einer Druckanlage nicht relevant sein.
    Einzig wenn beim Entleeren nicht ausgeblasen wird sondern man auf die Schwerkraft vertraut würde ich die Zuleitung am tiefsten Punkt anbringen.
    Um es kurz zu machen: Nimm was du da hast, bau es so ein wie es am einfachsten geht und fertich.
    Beim Wasser entnehmen würde ich schauen dass der Mischer weder auf kalt noch auf warm steht sondern immer dazwischen, damit auch beide Schläuche durchgespühlt werden, nicht dass das Wasser über längere Zeit in einem Schlauch zum Mischer steht und schöne Käfer heranzüchten kann.
    Gibts das in 3/8" ?
    Klar.
    Genau.
    Vermutlich ein Luxusproblem, aber hast du nicht bedenken dass bei leerem System sich da Wasser in der Warmwasserleitung sammeln kann? Siehe auch mein Kommentar zum ausblasen oben...
    • 21. November 2021 um 09:28
    Der Hahn steht meistens irgendwo in der Mitte, also ist das egal. Zum Winter wird mit Druckluft ausgeblasen, der Hahn in alle Richtungen gedreht bis nix mehr kommt, dann ists gut ;)
  • ivo
    • 2. Januar 2022 um 16:25
    alles erledigt und läuft:)!
    Ich habe noch eine gebrauchte Floe Entwässerung eingebaut und einen kleinen Kompressor (kann am USB Port geladen werden - DAS ist cool!) gekauft.
    Perfektes Duo!
Jährlich (2025)
100,2 %
100,2% (551,00 von 550 EUR)
