Votronic MPP250 Duo Dig. . komisches Verhalten an Ausgang II
  • 29. August 2021 um 17:55
    in meinem Blogbeitrag hatte ich ja schon geschrieben was mir aber aufgefallen ist bei dem Votronic DuoDig 250:
    Der macht ja 1A Pufferung für die Starterbatterie. Nun war die bei mir auf 12,4V, die Bordbatterie bei ca 90% und 13,3V.
    Bei dem super Wetter kam dann ca 0,4A von Solar (auf dem kleinen blauen Monitor sichtbar.
    Der Batterievomputer zeigt aber was um die -0,6A =O Was soll das denn?
    Da schiebt der die 1A in die Fahrzeugbatterie und wenn die Sonne nicht ausreicht, wird der Strom aus der Bordbatterie gezogen ???
    Das gefällt mir nicht, mal sehen was ich dagegen noch unternehme.
    Ist euch das Verhalten schonmal aufgefallen? Das kann doch eigentlich so nicht richtig sein?
    Als Abhilfemaßnahme könnte man den AES Ausgang nehmen. Der schaltet 12V (max 200mA) wenn über 30min Solarleistung im Überschuss vorhanden ist, um dann z.B. einen AES Kühlschrank auf 12V umzuschalten.
    Damit könnte ich ein Relais schalten welches die Batt-II Leitung durchschaltet.
    Andere Ideen?
    nunmachmal
    • 29. August 2021 um 23:13
    Ich Frage mich, ob die 0,6A nicht irgendwo anders verbraucht werden. Klemm in so einem Fall die Leitung zur Starterbatterie ab und lese die Daten nochmal aus.
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 30. August 2021 um 08:49
    Das vermute ich auch eher. Der Batteriecomputer zeigt ja den Verbrauch/Ertrag der Gesamtanlage. Auch der Batteriecomputer selbst ist ja kein "perpetuum mobile" :D
    • 30. August 2021 um 16:55
    Ja, da habt ihr im Prinzip Recht, so ist es aber nicht.
    Die 600-700mA sind schlagartig weg, wenn ich die Batt-II Leitung vom Solarregler abklemme!
    Dann zeigt der Batteriecomputer noch 70-80mA an, das ist der Eigenverbrauch + mein BMS.
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 30. August 2021 um 18:48
    So eine Schaltung sorgt aber dann auf jeden Fall für optimale Startfähigkeit......... :saint:
  • frebeka
    Mitten in der Suedpfalz
    • 31. August 2021 um 21:29
    Ich schalte auch über den Lastausgang vom Solarregler, den kann man ja beschreiben, die Fahrzeugbatterie zum Laden über eine Diode zu. Geht bei mir nur im Stand, denn ein D+Relais schaltet den Strang bei Motorlauf ab.
    http://www.frebeka.de
45,5 %
45,5% (227,50 von 500 EUR)
