Tomderbully stellt sich vor
  • tomderbully
  • 15. August 2021 um 21:53
  • tomderbully
    Nach langer Bauabstinenz muss ich wieder ein Wohnmobil bauen .Bisherige Laufbahn der Selbstbauens . Einen Wohnwagen für meinen Schaustellerbetrieb .
    Aufbaulänge 12m. mit 4 Erkern eine Gesamtbreite von 4,8m.. Danach diverse Koffer-LKW mit Einbauten versehen. Zum Reisen habe ich mir dann einen Concorde Liner gegönnt.
    Der ist dann aber vor 4 Wochen Abgebrannt. Verursacher war wahrscheinlich eine Lithium Batterie, welche durch eine Fachfirma für 7400€ eingebaut und auf die bestehende Elektronik eingestellt wurde. Das Ergebnis war der Brand. Nun möchte ich aber schleunigst wieder Fahren , Da ein BDF Fahrgestell mit Wohnmobilzulassung da ist , möchte ich gerade die Aufbauten Tauschen. Auf jeden Fall wird handelsübliche Technik verbaut. Kostengünstig und funktioniert. Beleuchtung auf 24 Volt. werde euch auf dem Laufenden Halten.
    Klaus
    • 16. August 2021 um 14:32
    Hallo Klaus,
    das wird interessant, da ich mir Vorstellen kann, dass durch den Schaustellerbetrieb andere Schwerpunkte und ein paar Ideen mehr ins Forum kommen.
    Der Abbrand deines alten Fahrzeuges tut mir Leid zu hören - aber in diesem Forum gibt es sehr viel LiFePo4! Erfahrung - bis hin zum Selbstbau mit Einzelzellen - was wohl nicht unbedingt Voodoo ist.
    Lithium ist nicht gleich Lithium-Akku.
    Mir selbst wäre fast mein Wohnwagen mit 2 parallel geschaltete Blei-Säure Akkus abgeraucht, da Zellschluss und folglichen Überhitzung der kurzgeschlossenen Batterie. ( GsD hat der CO-Warner auf die Verdampfung reagiert und ich konnte die Verbindung noch rechtzeitig rausreißen.)
    Alles nur, weil ich damals nicht auf dem Gode_RE gehört und mich auf den "gültigen Stand der Technik" verlassen habe. (Eine Diodentrennung der Batterien)
    • 16. August 2021 um 18:02
    Herzlich willkommen im Forum.
    Das mit dem Brand tut mir leid.
    Gibt es dazu noch weitere Details? Z.B. Welche Komponenten genau verbaut waren (Welche Li-Zellen, Welche Ladegeräte, welcher BMS, ...) Wie war alles miteinander verschalten? Was war der genaue Brandverursacher? (Di Li-Zellen? Ein Ladegerät? Kabelbrand? ...?)
    Vielleicht können wir ja daraus noch was lernen...
