Kissman Kompressor Kühlschrank läuft nicht mehr
  • 5. Juni 2021 um 09:33
    Nach nur 13 jahren hat unser KB100EN/3 den Dienst eingestellt, pünklich zur neuen Saison <X
    Man hört ein Laufgeräusch, das ist aber nur der Lüfter. Der Motor läuft nicht an.
    In der Beschreibung der BD35 Elektronik steht dass man an Pin D eine LED anschließen kann.
    Also erstmal der Kühli aus seiner Ecke rausgezerrt (Sch... wenn man alles auf den mm passend gebaut hat und keine Luft mehr bleibt!) und die LED angebaut.
    Es blinkt 5x, also Übertemperatur Fehler. Das macht direkt nach dem Einschalten keinen Sinn, ist ja noch alles kalt.
    Den Motor hab ich nachgemessen, alle 3 Wicklungen ca 2,2Ohm, das sollte ok sein.
    Dann ist wohl die Elektronik defekt ?!
    Eingebaut ist eine 101N0221. Angeblich soll die 101N0212 das Nachfolgemodell sein.
    Aufgemacht habe ich das Teil natürlich auch schon. Man sieht aber keinen offensichtlichen Defekt.
    Da ist ein Leistungshybridmodul verbaut, vielleicht ist da was defekt... kann man eh nicht wirklich reparieren.
    ich hab jetzt mal Kissmann angefragt wegen Ersatzmodul. Alternativ könnte man auch hier eins bestellen.
    Warten wir mal das lange Wochenende ab...
    • 5. Juni 2021 um 11:59
    Ich tippe mal auf einen Unterbruch (oder Kurzschluss) beim Kreis vom Temperatursensor. Kommst du denn an die Verkabelung welche zum Kompressor geht, also auch am Temperatursensor, ran? Wenn ja, mal messen. Ich würde ins blaue hinaus auf einen PTC tippen (weiss es aber nicht und kann mich da auch täuschen) mit um 1kOhm bei Raumtemperatur oder allenfalls ein NTC (Typischerweise um 10kOhm bei Raumtemp.) oder allenfalls noch ein PTY 1000 oder PTY 100 (mit 1kOhm bzw. 100Ohm bei Raumtemp.)
    Kann man die Steuerbox öffnen oder ist die vergossen? Wenn man sie öffnen kann würde ich mal dort nach kalten Lötstellen suchen oder mal ins blaue hinaus mal ein paar welche für den Temperaturüberwachungskreis zuständig sein könnten nachlöten.
    Ansonsten die im Datenblatt angegebenen R1 und R2, bzw. den Strom über den Thermostaten mit den Werten im Datenblatt auf Plausibilität prüfen? Wobei das wohl eher unter der Kategorie Verzweiflungstat einzuordnen wäre...aber man weiss ja nie...
    • 5. Juni 2021 um 12:30
    Nee, das hat nichts mit dem Kühlschrankthermostat zu tun. Der Fehler ist Übertemperatur der Elektronik. Einen Sensor konnte ich da nicht ausmachen.
    Die Leistungselektronik ist auf einem Hybrid. Da müsste auch der NTC oder was auch immer drauf sein. Vielleicht ist da ein Haar-Riss auf dem Hybrid?
    Die Hybrid-Keramik ist auf den Kühlkörper geklebt, da kann man nix mehr von Hand löten. Außerdem ist alles schön mit Silikonlack versiegelt. Der Fehler könnte auch an den Beinchen vom Hybrid sein.
    Wenn jemand einen Schaltplan von dem Modul hätte, könnte ich noch was weiter forschen...
  • grijo
    • 6. Juni 2021 um 08:43
    Die Firma WEMO hat einige Videos zu den Secop Steuerungen, vielleicht findest du da einen Hinweis
    • 6. Juni 2021 um 09:05
    Danke, ja das hab ich auch schon gefunden.
    Musste jemand schonmal die Elektronik austauschen? Oder geht die ehr selten kaputt?
  • grijo
    • 6. Juni 2021 um 09:48
    Hier sind ein paar Fehler beschrieben.
    https://www.skh-kaeltetechnik.de/mediafiles/Son…cop/bdf101n.pdf
  • WoMoG
    • 6. Juni 2021 um 11:15
    ich zitiere mal aus meinem Bautagebuch :
    """Heute habe ich mich
    allerdings erstmal um die KKB gekümmert, die wollte garnicht mehr, hat durch einen Blinkcode
    angezeigt, dass die Platine zu heiss ist. Da dem definitiv nicht so ist, habe ich heute die Box ausgebaut
    und zerlegt. Tatsächlich, in einer Ezetil steckt wirklich Danfoss Technik :roll: BD35F Kompressor und
    als Steuerung die 101N0210. Ergänzt durch zwei weitere Platinen von Ezetil, eine unter dem Bedienpanel
    und eine weitere Schnittstelle unten, neben der von Danfoss. Diese dienen hauptsächlich dem Comfort
    und deren Funktionen können einfach simuliert werden. Ergo, Platine bestellt - neu, allerdings schon
    als Backup-Ersatzteil auf Weltreise gewesen - mal sehen"""
    und weiter """die Ezetil hat eine neue und weitgereiste Platine bekommen . Bei der Gelegenheit
    wurde auch eine Innenreinigung der Bauteile durchgeführt"""
    Das war im April 2016, läuft seitdem.
    Die 35ltr Ezetil ist von 2008 und hat schon vor Rosti viele Rüttelkilometer im SUV absolviert.
    Gruß Arno
    • 10. Juni 2021 um 17:00
    So, nun die Auflösung:
    Modul Angebot von Kissmann kam am Dienstag, 160€. Dann gleich per Überweisung bezahlt.
    Vor einer halben Stunde kam der UPS mit einem Päckchen, Steuerung 101N0212, eingebaut und der Kühli läuft wieder!
    Da kann man den Service von Kissmann nur loben, was ich auch getan habe :thumbup:
    Morgen kann ich den Kühli dann wieder an seinen Platz fummeln. Wer hat das eigentlich alles so eng gebaut :cursing::?:
    • 10. Juni 2021 um 17:40
    So......... Wer hat das eigentlich alles so eng gebaut :cursing::?:
    Das Frage ich mich auch immer.
    Der Konstrukteur gehört mit Sche... beworfen grummele ich immerwieder.?
    Das war zu Transit-Zeiten und ist jetzt beim Ducato nicht besser geworden.
    • 10. Juni 2021 um 18:14
    Der Neue wird da etwas servicefreundlicher, weil er ein abgesetztes Aggregat hat. Da komme ich also dran, ohne den Kühli selbst auszubauen.
