  4. Dämmung und Verkleidung
Welches Beplankungsmaterial wird empfohlen
  • Niederrheiner
  • 2. April 2021 um 23:58
    • 11. Mai 2021 um 10:47
    Es gibt da bei den Dachdeckern für die Blechverkleidungen zum Anbringen Edelstahlschrauben mit großen, leicht gewölbten und dichtungversehenden Unterlagsscheiben. Die Beplankung bei meinem Bruder (XXXL-Kabiene) würde mit sowas befestigt.
  • chrisi
    HO-95233
    • 12. Mai 2021 um 11:46
    die heißen Spenglerschrauben ;)
    Grüßr, chris
  • Niederrheiner
    • 12. Mai 2021 um 12:36
    Genau die Dichtscheiben der Spenglerschrauben meine ich.
    Ich brauche diese Scheiben gerne einzeln, so dass ich diese unter eine normale M6 oder M6 Gewinndeschraube legen kann. Von innen käme dann eine selbstsichernde Mutter und so mit wäre alles bestens.
    Die gibt es wohl auch einzeln, wie ich inzwischen gesehen habe.
    https://www.screwsandmore.de/de/sortiment/s…2BoCKBwQAvD_BwE
    Vielen Dank für den Tipp
  • Niederrheiner
    • 26. Mai 2021 um 08:57
    Inzwischen bin ich deutlich weiter. Die Dibond-Platten habe ich firstbond.de gekauft, war alles bestens.
    Die lassen sich sehr gut verarbeiten, bin sehr zufrieden damit.
    Kann man sägen, kleine Kanten mit der Kneifzange abtrennen. Die langen Schnitte habe ich mit einer Schlagschere gemacht, das geht natürlich absolut super und genau.
    Bald ist der Aufbau fertig.
    Vielen Dank für die Tipps.
  • chrisi
    HO-95233
    • 26. Mai 2021 um 19:43
    die Scheiben für die du den Link gepostet hast, würde ich nicht nehmen.
    Ich würde Dichtscheiben für Senkkopfschrauben nehmen. frag den Dachdecker deines Vertrauens.
    Da passen dann LInsenkopf- oder Senkkopfschrauben M5 rein.
    Grüße, chris
  • Niederrheiner
    • 26. Mai 2021 um 19:56
    Grüße, chris
    Danke für den Tipp, die Scheiben sind aber schon alle verschraubt. Was ist aus deiner Sicht das Problem mit den Scheiben? Bei mir sind da normale Sechskantschrauben drin.
  • chrisi
    HO-95233
    • 30. Mai 2021 um 08:49
    meine Sicht: es sieht gefälliger aus, Deine Scheiben mit Sechskant-Schrauben bauen höher auf und sind (meiner Meinung nach) nicht sooo dicht wie die von mir empfohlenen. Ich hab in meinem Berufsleben, mit Erfolg, eigentlich nur die gewellten verarbeitet.
    Grüße, chris
  • ivecomen
    • 17. Januar 2024 um 16:55
    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
    Armaflex XG 19 mm selbstklebende
    Armaflex XG 19 mm selbstklebend. Neu und original verpackte Ware. Im Karton sind 6 qm. Preis ist...,Armaflex XG 19 mm selbstklebende in Fürth - Fürth
    www.kleinanzeigen.de
    Wer noch was sucht
  • Niederrheiner
    • 18. Januar 2024 um 22:31
    Schade, habe ich vor kurzem in genau dem Maß für kanpp 90 EUR gekauft. Konnte man sehr gut verarbeiten.
