Dometic Kocher - Flammwächterproblem gelöst? - Schräg!
  • ivo
  • 1. Februar 2021 um 17:30
  • ivo
    ich habe im letzten Jahr für meinen Selbstausbau einen dreiflammigen Dometickocher mit elektrischer Zündung gekauft. Der war gebraucht, von den Gebrauchsspuren her aber wenig gelaufen.
    Einbau und Inbetriebnahme soweit problemlos und erfolgreich. Vor dem Marsch zur Gasprüfung (auch wenn die gerade für den TÜV nicht nötig ist - aber die Gasanlage ist jetzt feritg und soll nocheinmal (!) geprüft werden) habe ich eine Frage:
    Die drei Flammen lassen sich problemlos zünden, danach gibt es (so wie ich das seit Jahren immer mal wieder in Foren lese) ein klassisches (?) Problem:
    Flamme 1 geht an und bleibt an (halten 1-3 Sekunden)
    Flamme 2 muss etwas länger gehalten werden (vielleicht 5-15 Sekunden).
    Flamme 3 geht manchmal trotz langem Halten (20-30 Sekunden) sofort wieder aus wenn ich den Regler nicht mehr drücke. Wenn die Flamme dann irgendwann länger an war, geht sie nach dem Ausmachen auch sofort wieder an.
    Gelesen habe ich über wackelige Kontakte unter dem Kocher. Da war ich beim letzten Womo in der "Repratur" auch schon mal erfolgreich. Hier sind die entsprechenden Anschlüsse alle versiegelt bzw zugeklebt (sieht original aus) und wackeln auch nicht. Von den drei Flammwächtern (die sind ja im Blech irgendwie mit einem Spannring festgeklemmt) ist der von Flamme 3 etwas wackelig, die anderen sind fest. Festdrücken dieses Spannrings hat nicht funktioniert. Alle drei Flammwächter stehen deutlich sichtbar zwischen den Flammen. Im Netz hatte ich mal irgendwo gelesen dass der in der Flamme stehen soll.
    Ich werde da auf jeden Fall die Experten meines Womohändlers drauf schauen lassen, aber ein wenig schlauer wäre ich vorher schon gerne.
    Habt ihr Ideen? Auch etwas was noch überprüft werden könnte?
    • 1. Februar 2021 um 18:04
    Hast Du mal ein Foto von unten?
    Im Normalfall würde ich auf schlechten Kontakt in der Steckverbindung tippen.
  • ivo
    • 1. Februar 2021 um 18:16
    Habe ich tatsächlich: Hier ist es!
    • 1. Februar 2021 um 18:35
    Die Flammwächter funktionieren doch mechanisch und nicht elektrisch :/
    Das sind doch irgendwie so Bimetal Dinger. Bei der kleinsten Flamme bekommt der natürlich weniger Wärme ab. Vielleicht kannst du den Brennkopf etwas drehen, dass der mehr Flamme abbekommt.
  • Holzbock
    • 1. Februar 2021 um 18:50
    Genau hat nichts mit Elektrik zu tun. Thermoelement austauschen kostet nicht die Welt. Gibt es als Universalteile im Netz. Z.B.
    thermoelement gas | eBay
    Klaus
  • ivo
    • 1. Februar 2021 um 19:06
    danke schon mal.
    a)
    Die kleine Flamme ist nicht das größte Problem:) .
    b)
    Den Brennerkopf (daran hatte ich auch schon gedacht) kann man gar nicht drehen, da der ja mit zwei Schrauben fixiert ist und der Flammwächter da durch geht.
    Würde mal ein neues Element ordern. Weiß jemand ob dieser Federring dabei ist? Wie geschrieben konnte ich den gar nicht dazu bewegen sich zu bewegen... .
    • 1. Februar 2021 um 20:05
    holger4x4 Holzbock
    Doch, die Flammüberwachung funktioniert elektrisch. Piezoelektrisch.
    Bimetall eigentlich schon ewig nicht mehr.
    Deswegen sind da ja auch Leitungen dran. Bei den älteren Cramer-Kochern waren da einfache Flachstecker verbaut, die gerne mal korrodierten. Und dann funktioniert die Zündsicherung nicht mehr.
    • 1. Februar 2021 um 20:13
    ivo
    Ich würde den Leitungsanschluss des defekten Elements mal am Stellventil abschrauben und schauen, ob da Oxidation vorliegt.
    Ansonsten ein Ersatzteil kaufen. Sieh aber zu, dass Du das passende Element für den Dometickocher bekommst.
    • 1. Februar 2021 um 22:08
    @Krabbe: Dann erklär doch bitte mal wie die Dinger funktionieren. Piezoelektrischer Auslöser, O.K., das ist das was dann hörbar klock macht, wenn die Solltemperatur unterschritten wird. Und wie wird dann die Gaszufuhr unterbrochen?
    • 2. Februar 2021 um 00:11
    Das was da klack macht ist das Magnetventil.
    Wenn Du beim Zünden des Gasherds den Knopf reindrückst, dann drückst Du das Ventil gegen eine Feder in die Spule eines kleinen Elektromagneten.
    Im Thermoelement wird durch die Erwärmung eine Spannung erzeugt. Diese reicht aus, um im E-Magneten ein ausreichende Spannung zu erzeugen.
  • ivo
    • 2. Februar 2021 um 18:24
    heute nochmal dran.
    Die Anschlüsse sehen alle eher komplett neu und ungebraucht aus.
    Wie gesagt: Nach längerem Halten bleibt die Flamme an. Ist also kein Riesendrama.
    Die Drehregler sebst können anscheinend ja auch das Problem sein: Wenn sie aus irgendwelchen Gründen nicht tief genug hineingedrückt werden (können).
    Ich verfolge das weiter.
  • Odi 2. Februar 2021 um 18:44
    Hat das Thema aus dem Forum Gasinstallation nach Küche und Sanitär verschoben.
  • ivo
    • 3. Februar 2021 um 17:15
    Sooo,
    war gerade beim Womohändler und habe mit dem Gasfachmann gesprochen.
    Schritt 1:
    Ich soll die Spannung am Regler messen. 0.2 - 0.4 Volt seien okay sagt er.
    Hätte mal fragen sollen wo genau ich das abnehme ;( - kann hier jemand hlefen?
    Schritt 2:
    Wenn das okay ist, darf ich mich am Drehregler versuchen.
    Schritt 3:
    Wir waren uns einig; wenn das nix wird, baue ich den Kocher aus und bringe das Teil da vorbei.
  • ivo
    • 4. Februar 2021 um 09:34
    Sachen gibts.....
    ich wollte gerade die angesprochene Schritte angehen und schaue da so unter den Kocher und stelle plötzlich fest, dass die Flammwächter der Flammen links und Mitte vertauscht sind - wirklich mystisch. Das besonders deshalb, weil die Verbindung von der Flamme links (die jetzt umgesteckte) wirklich so kurz ist dass sie gerade passt. Vielleicht hat da der Vorbesitzer deshalb umgesteckt!?
    Richtig interessant ist es aber deshalb (das sprengt dann mein technisches Verständnis), weil die Flammen ja gelegentlich auch anblieben (bei Einzelbetrieb wenn ich das recht erinnere). So heiß kann doch der Nachbarflammwächter gar nicht werden.... .
    Auf jeden Fall freue ich mich erstmal. Konnte es gar nicht glauben und habe daher mehrfach die Flammen gezündet. Jetzt ist alles kalt und ich versuche es nochmal.
  • ivo 4. Februar 2021 um 09:34
    Hat den Titel des Themas von „Dometic Kocher - Flammwächterproblem?“ zu „Dometic Kocher - Flammwächterproblem gelöst? - Schräg!“ geändert.
    • 4. Februar 2021 um 09:37
    Jetzt wo Du es schreibst kann man das auf dem Foto auch erahnen.
    Da war dann ja ein Profi am Werk.
    Aber wieso die Flammen dann doch mal funktioniert haben, ist schon sehr komisch.
  • ivo
    • 4. Februar 2021 um 10:03
    Stimmt,
    auf dem Bild sieht man es. Da hätte ich mal genauer schauen sollen, aber auf DIE Idee bin ich nun auch nicht gekommen.
    Dann steht der Gasprüfung ja nichts mehr im Weg.
    • 4. Februar 2021 um 10:18
    Unglaublich, aber wahr.
    • 4. Februar 2021 um 11:04
    Sachen gibts 8|
    War der vielleicht schon ab Werk falsch zusammengebaut???
  • ivo
    • 4. Februar 2021 um 11:10
    Vielleicht hat er den Kocher deswegen verkauft.... :) .
